Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - yan1234 - 17.3.2022
Sem samo preletel, naj bi bila proizvodnja 9x večja od predvidene??
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 17.3.2022
Kaj mislite da slovenska vlada ni sposobna takšne kozlarije ustrelit?
Počakite še malo na rezultate svetovne krize in tote vojne v Ukrajini.
Vam bo Janša rekel isto kot za hrano:nebo 10 vrst kiflov ampak lačni ne bomo,tu pa bo rekel ni problema vi samo proizvajajte elektriko ampak omrežnino bo treba plačat, v temi pa ne bomo.....
Če pa pride Golob te pa ste ga najebali i stari i novi lastniki SE.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - AlanFord - 17.3.2022
Ne vem na koga se naj obrnem ali kaj lahko sploh storim glede moje težave?
Na kratko: v začetku decembra 2021 je bila podana vloga za soglasje,
soglasje sem dobil v začetku februarja 2022.
Paneli so zmontirani, razsmernik priklopljen, ....;
zataknilo se je pri pridobitvi "pogodbe o priključitvi".
Eden od uradnikov  (ZL), ki je v elektro Maribor zadolžen za ta del, ima
očitno svoje pojme o poteku "časa" in izdaji pogodbe.
Poskušal sem se telefonsko pozanimati, zakaj traja izdaja pogodbe tako
dolgo.
V odgovor sem dobil obljube, prva je že mimo "do 15. marca", zdaj je
naslednja prestavljena na "konec marca". Torej dva meseca po izdanem
soglasju.
Počasi bo čas za izdajo pogodbe daljši od časa, potrebnega za izdajo
soglasja.
A je res toliko dela z izdajo pogodbe o priključitvi?
Imam občutek, da bo konec marca podobna zgodba v stilu: "pomembna sta
naslednja dva tedna".
Da ne govorim, kako težko je dobiti tega možakarja na telefon: ne dvigne
ali celi čas zasedeno.
Poskušal sem tudi pri nadrejenem na elek. Maribor, ampak nisem dobil kaj
več od floskule, da delajo transparentno.
Sprašujem vas, na koga se lahko obrnem, da bo zadeva stekla?
A ne obstaja zakonodaja, ki bi nalagala, v kolikšnem (razumnem) času od
izdanega soglasja mora biti izdana pogodba? Je to 14 dni ali 30 dni ...?
Mogoče kakšen naslov - inštitucija izven elektro MB, na katero naj se
obrnem, ker imam občutek, da so tam v nekem svojem časovnem svetu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - šmajser - 17.3.2022
Poglej si Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov in njegov 42. člen. Ta sicer govori o enostavni vlogi za priključitev, ki je ti nisi vložil, ker zakona takrat še ni bilo. Bi se pa na tvojem mestu vseeno skliceval na dolžnost elektra, da ti pošlje pogodbo. Predvideno je tudi, da je Agencija za energijo pristojna za reševanje sporov, če ti elektro ne predloži pogodbe. Torej sklicevanje na 10. odstavek 42. člena zakona z dopisom na Agencijo za energijo.
Razumeti pa moraš, da elektro dela vse i svašta, da bi na omrežje priključil čim manj SE, ker so a priori proti OVE. Zato je treba uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 18.3.2022
Od kod in zakaj ideja da so a priori proti SE?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 18.3.2022
@alanford kaj ti pa tvoj dobavitelj/monter SE pravi? nimas "na ključ"?
pritisni na njega.. razen ce je ze ves € dobil - potem nimas vzvoda
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 18.3.2022
hja, zdaj so vsi zaposleni navalili na soglasja, ker so bila sporna par mesecev nazaj, zdaj pa nobenega ni, da bi pa tele papirje pošiljal, brez katerih pa tudi ne gre.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 18.3.2022
Ncnifrej: alanford ni enako AlanFord.
Prvi je že z ogromno forumske kilometrine, drugi pa...
Je pa tudi drek od foruma da dopušča case insensitive imena.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - šmajser - 18.3.2022
Ker malo bolj poznam delovanje distributerčkov, vem, da so proti OVE, ker nenazadnje tudi z ekonomskega vidika distributrjem vsaka priključena SE manjša prihodke iz omrežnine. To je neposredni motiv, da so proti.
Prav tako so proti zato, ker jih zakonodaja sili, da priključujejo OVE vire nediskriminatorno, jih pa vse prej kot to...da razložim: zakaj se na soglasje za priključitev SE čaka 10x dlje (ali v MB še več) kot za soglasje za priključitev normalnega odjema?? Nedsikriminacija pomeni, da bi morali vloge za soglasja obravnavati enako, pa jih ne! Če me vprašaš kje to piše...tukaj.
Kot tretje, javno govorijo o tem, da razpršeni OVE viri v omrežju povzročajo nestabilnost in težave...tukaj (str. 4) in tukaj (str. 10).
Če poznaš razloge, zakaj je šefe elektra maribor moral spokat, je to ravno zaradi tega, ker je bil goreč nasprotnik OVE v omrežju in elektro maribor od začetka izvajanja sheme o samooskrbi (po novem ZSROVE) ni izdal niti enega soglasja za priključitev SE v omrežje več mesecev (tukaj).
Pa še in še ti lahko naštevam, ampak nimava časa za vse to, kar vsakodnevno beremo v cajtngah.
@alanford, @AlanFord - se pardoniram.. napaka je napaka Smile
@Zaspanc - tnx za opozorilo.. meni je bilo "vse isto"..
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - lokos - 18.3.2022
Kakšna je pa kaj glasnost SE oziroma razsmernika. Malo me skrbi, ker so mi predlagali, da bo razsmernik na zunanji steni spalnice v zaprtem prostoru velikosti 1,5x3m. Ali se razsmernik tudi kaj greje, glede na to da bo v majhnem prostoru.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 18.3.2022
So ravno kakšno stran nazaj pisali, da je poleti en malce drugačno - bolj glasno delovanje kot pozimi, ko je bolj kot ne zadeva tiha. Tudi imeti nekaj v notranjosti, kar oddaja toploto, sploh poleti, ni lih zaželejeno za objekt.
@šmajser - vse kar si navedel verjetno v veliki meri drži - ampak da so a priori proti je pa seveda tvoj zaključek, tvoja percepcija.
Jaz nisem imel nobenih težav v postopkih, nobene diskriminacije, nobene slabe volje,... vse BP.
Seveda pa kot vedno, novosti prinašajo nove izzive, ki jih bo potrebno reševat. Zdaj kdor ima težave s tem (očitno direktor MB), pač ni usmerjen v prihodnost,... posledično postaneš preteklost...
V prihodnosti bo zagotovo vedno več OVE in ne vedno manj,...
Glasnost razsmernika:
Odvisno kako velik je, odvisno od proizvajalca, moči (%) delovanja...na drugi strani pa tudi od debeline stene in materialov stene. Pri nas v drugo sobo nič ne sliši čez steno. Sicer pa samo podnevi in ko najbolj dela, ponoči pa zadeva, tako kot mi, spi...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 18.3.2022
točno tako kot je navedel šmajser, ko boš rabil mir za spanje bo "tiho", drugače pa je normalno da se ogreva, saj nima 100 % izkoristka in je tistih nekaj % manj od 100 % načeloma večji del toplota.
