Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 11.3.2022
nisem mislil "off grid" v smislu da ne bi šlo preko elektra in ne bi plačeval omrežnine, ampak bolj v smislu, da tudi če pride do izpada elektrike preko dobavitelja, kar se pri nas doma kar dogaja tu in tam, da SE še vedno deluje, kar kot sem razumel pri samo SE brez baterije ne deluje, ostaneš kljub SE brez elektrike, je tako?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 11.3.2022
@Thompson
Drži da je "pokvari računico" zelo milo rečeno, ampak vedno na pisati te zgodbe ki si jo povedal tudi ne morem.
Sicer pa odvisno za kaj imaš elektrarno dimenzionirano in za kaj elektriko uporabljaš. Z majhnimi baterijami in močjo ki ti poleti napaja osnovno porabo in uporabo viškov za ogrevanje vode je off-grid sistem z baterijami lahko rentabilen. 100% samooskrba s SE ob tem da jo imaš tudi za ogrevanje pa je nekaj čisto drugega (cenovno nemogoče brez drugega vira)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - šmajser - 11.3.2022
Na nov razpis ne bi pretirano računal, saj je ekosklad dobil v zadnjem dnevu za 18mio EUR vlog za SE, kar pri že sedanjem minusu -12mio EUR ni šans, da ga pokrijejo z 10mio, kolikor so najprej obljubili, da bodo zagotovili iz Podnebnega sklada. Potem rabijo pa še 20mio za zadnji razpis. Ne vem kje bi lahko našli še novih 20mio ali koliko bi jih še prijavilo investicijo?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 12.3.2022
@šmajser - kje si pa dobil ta podatek "18 M € vlog zadnji dan"?
za 18M€ subvencij pri subvenciji 180€/1kW je to ehmm... hudo veliko vgrajenih kW?
al nekaj narobe računam?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 12.3.2022
je čisto možno, javni podatek je bil da je na zadnji dan do 14h prišlo 2000 vlog, do konca dneva npr. vsaj še enkrat toliko, in če je 4000 vlog po povprečni 2.000€ subvenciji na SE to pomeni 8mio. Možno pa da je bilo vlog še več, za 18mio bi jih moralo biti že kar proti 10.000 kar sicer dvomim, ampak vse je možno! Smile
je pa minister Vrtovec včeraj napovedal da bodo dodatna sredstva zagotovljena s strani EKO sklada:
"V naslednjih dneh dodatna sredstva za subvencije sončnih elektrarn
Minister je poudaril tudi nujnost povečanja uporabe obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne. Napovedal je, da bodo dodatna sredstva za podporo za sončne elektrarne prek Eko sklada, ki je prejšnji teden zaradi porabe sredstev zaprl razpis, zagotovljena "v naslednjih dneh".
Meni, da je potencial za postavitev sončnih elektrarn na vsaki hiši, na rudniških območjih ter ob železniškem in avtocestnem omrežju. Ker so težave pri umeščanju v prostor, je za morebitni naslednji mandat napovedal poseben zakon za pospešitev teh postopkov."
https://siol.net/novice/slovenija/vrtovec-za-cimprejsnji-embargo-na-uvoz-ruske-nafte-in-plina-v-eu-574785
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Pankracij - 12.3.2022
Je boljše načrtovati optimalno ali predimenzionirano sončno elektrarno?
Ker mi ni jasno naprimer, imam 3x25 in lahko postavim največ 13,6kw. V čem je finta, če bi postavil večjo? Saj v omrežje tako ne smem dati več kot 13,6.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 12.3.2022
Če karikiram... S 13,6kw SE lahko oddaja 15min s 13,6kw takrat ko bi 15kw lahko od sebe dajala 13,6kw ene 3 ure. Je razlika, ali se te cifre dotakne ali dejansko nekaj časa vztraja na njej.
Če pa rabiš, pa... Definitivno je bolje načrtovati optimalno, če prvič ves kaka je in kdaj naj bo optimalna. Danes, ali imas v kratkem (leto Max dve) v planu porabo elektrike dvigniti. Npr z ogrevanjem ali EV
tisti, ki imate solaredge v malem prstu...
gledam zdaj že ene dvakrat na koncu dneva, koliko je kaj pridelala čez dan in je tam neka cifra. pogledam čez dve uri in je še večja. vmes proizvodnje nič. sem pač prvič mislila, da sem nekaj pobrkala, v drugo se mi je zdelo že neverjetno in evo ti ga na sedajle bolj podrobno pogledala in videla, da je na grafu, kjer računa dnevno proizvodnjo 2 uri zadaj. in potem si cajt očitno vzame še en čas, da to nekaj kalkulira. če grem na kaki javni profil, vidim, da je dnevna že lepo "končna", torej je graf na 18:00, pri meni pa še vedno na ob 4h popoldne. Kje je fora?
PS
nič i narobe, ič se ne sekiram, nič ne mislim kaj sitnariti okoli tega, samo zanima me, zakaj do tega pride.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 12.3.2022
Ko odpreš app ni nujno da refresha cifre.
Jaz že podzavestno potegnem s prstom čim se pokaže, pa še včasih ne.
Na PC enako.
@JaBK
pomoje maš narobe nastavljeno uro/timezone v inverterju
- tukaj str 51 je nekaj o nastavitah ure
https://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_backup_installation_guide.pdf
A zjutraj ti tud zamuja za dve uri?
Poklič servis - pomoje ti to lahko nastaviijo/pogledajo na daljavo.
Meni dela točno
Ne, ne gre za to, da je ura narobe. Torej tista prva slikica trenutne moči je OK, ampak dnevna suma zamuja 2h. Kot da 2h preracunava.
Tisti dnevni graf, kjer je zvon, je pri meni trenutno na 17:30, ura je pa 20:43. In pri 18h bo krivulja nekje na ničli, kot je tudi v resnici šlo sonce dol. Do takrat se bo dnevni izkupiček spreminjal. Dodala še bo še kWh ali dve. Ko je bila ura dejansko 18:00 in je šlo sonce zadaj, je bil graf na recimo na 15:30 in z dnevnim pridelkom 55kwh, trenutno je 66,8kwh in končala bo nekje na 68kwh recimo. Ves ta čas je tema in trenutna moč SE 0kw.
Če pogledam v "site detajla" v appu, tam ura pravilno kaže.
Upam, da je sedaj bolj jasno.
je bolj jasno..
žal nimam ideje.. tam na vrhu appa - pod Solaredge logotipom meni piše "Updated now". Tebi tud?
Pa če gres svoje podatke pogledat preko web portala (monitoring.solaredge.com) - tam imaš pa prav?
Če je tam prav - potem je problem v sinhronizaciji appa.. če tudi tam ni prav - je pa problem sinhronizacija razsmernika in "interneta".
Dosedaj je pa delal? Če ja - kaj se je spremenilo?
Ja, updated now ali pa tam do 15 min ago...
Na spletni strani je enako kot na appu.
Opažam to sedaj en čas, vem pa da je sprva delalo ok. Ker sem recimo pogledala, ko se je začelo temniti. Potem sem se pa čudila, kako je lahko naredilo 5-10kwh v zadnji uri, ko seveda moč SE strmo pada. Včeraj sem si pa vzela čas pa malo bolj podrobneje to spremljala, kje je fora.
Čudi me, da recimo ura je prava, pobira trenutno moč SE ob refreshu (ta nič ne zaostaja), samo potem je kot da rabi 2h časa da preračuna, koliko je pridelala do neke ure. Počasno kolesje...
Bom drug teden povprašala se izvajalce, če vedo, v čem je težava, če temu lahko rečemo težava.
ma ti imas "special Gorenc" verzijo appa.. zunaj že mrak - teb pa elektrarna še zmer dela Wink
Aja, kakih 10 dni opažam da včasih rabi celo večnist ali pa sploh ne zmore naložit podatkov, ali pa kako napako javi (na PC), itd...
Verjetno overload SE serverjev, morda zaradi tega ne poračuna takoj...
