Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.12.2019
Jaz jo imam odrezano od sistema s krogličnim ventilom.
Pri minus 10, recimo, se vsake 4 ure obtočna užge (in ventil obrne). Takrat je zunanji senzor na 5 stopinj. Obtočna laufa kakih 10 sekund.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.12.2019
(11.12.2019 ob 12:22)Fantocci Napisal: To si meril po nekem obdobju mirovanja?
Ja. Ob polnoči se vgasne, ob petih štarta. Torej po približno petih urah mirovanja.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 11.12.2019
(11.12.2019 ob 11:30)csamo001 Napisal:
(11.12.2019 ob 11:07)bk9105 Napisal: Da kakega hitrega bralca tole zadnjo ne zavede, bi bilo dobro dopisati, da tole počasno ohlajanje ne velja za vse.
Skoraj gotovo ne velja za tiste, ki imajo kakršno koli zaporo pretoka v sistemu. Po drugi strani imam jaz TČ kar precej metov od kurilnice; predvidevam, da so pri tistih, ki imajo mašino po "standardih" direktno ob bajti, temperature vode v cevi še višje.
Če se ne motim, imaš ti "zalogovnik" v obliki stare peči nekje v kleti, nižje od kište. Verjetno je tudi to razlog, saj voda lahko kroži termosifonsko. Kdor pa ima kišto na najnižji točki, vprašanje če bi to še kaj krožilo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 12.12.2019
Tudi jaz nekako ne zaupam v to samostojno kroženje, zato sem naročil eno 15W/12V grelno blazinico za na kondenzator, ki se bo avtomatsko vklopila na akumulator preko mirovnega kontakta, ko zmanjka štroma. Akumulator je 50EUR, blazinica 3€, polnilec in kontaktor pa imam doma.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.12.2019
Ja, seveda, možno oziroma celo verjetno, da ima moje "zalogovnik" vpliv, ker je dejansko na najnižji toćki sistema.
@Fantocci
A ne bi bilo lažje z diferenčnim termostatom, ki bi zagnal obtočno črpalko na kratko? Ali to bolj razmišljaš za primer daljšega izpada elektrike?
Ja, saj če ni štroma, se tudi OČ ne bo vrtela.
Aku mi bo pri porabi 15W zdržal skoraj dva dni, potem bi bilo pa že počasi treba priti iz smučanja nazaj in vodo spustit iz TČ.
Ali pa poklicat brata, da to naredi on in veselo smučat naprej.
Ne, sem mislil, da imaš z vidika nočnega mirovanja TČ in da bi v skrajnem primeru temperatura toliko padla, da bi voda v ceveh in izmenjevalniku začela zmrzovat.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 12.12.2019
UPS+intervalno vklapljanje OČ pa bi zdržalo cel teden smučanja. Pa še zamrznitev vode v cevnih povezavah s tem preprečiš.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 12:01)Fantocci Napisal: Ja, saj če ni štroma, se tudi OČ ne bo vrtela.
Zato pa so bratje in sestre ne Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 12.12.2019
Tud sosede je treba kdaj ponucat za kaj...pravjo, da normalna soseda posodi, res dobra soseda pa da.
(12.12.2019 ob 12:20)pentax Napisal: ...pravjo, da normalna soseda posodi, res dobra soseda pa da.
Preverim in sporočim.
Nasa soseda vsem v vasi daje..solato, paradiznik in ostale vrtnine, ker ima res ogromen vrt  Big Grin je pa ze blizu 70 stara tako, da ima cas..
Big Grin
S temi UPS-i je pa tako: pod 100EUR nimaš kaj gledat, so joke. Potem rabiš še neko elektroniko za intervalno vklapljanje.... Ni to več simpl niti poceni.
Jaz pa predvsem hočem trotelziher zadevo. In ne more biti nič bolj enostavnega kot en kontaktor, ki se izklopi ko zmanjka 230V in s tem preko mirovnega kontakta vklopi grelno blazinico iz vedno polnega akumulatorja. Vse trdo ožičeno, nobene elektronike, nima kaj zatajit.
To je zame smisel back-upa.
ps. Je pa TČ umaknjena 30cm od stene in toliko dolge so tudi priključne cevi, preden padejo pod izolacijo fasade. Tudi če tistega pol metra fleksibilne cevi zmrzne, ne bo konec sveta.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 12:54)Fantocci Napisal: Big Grin
S temi UPS-si je tako. Delajo, dokler jih enkrat ne rabiš.
Za server je koštal jurja in pol, delal kot ura, ko je prvič štroma zmanjkalo pa smo ugotovili, da so baterije fuč in jih je treba menjati.
Seveda je ponavadi ceneje, da kar nov UPS kupiš.
Tudi akumulator, če nekje stoji se samo prazni in ko ga enkrat/nekoč potrebuješ je vprašanje, če/kako bo dajal kaj od sebe. Če pa želiš nadoknaditi samo praznjenje pa potrebuješ neko avtomatiko, da bo akumulator vedno pod štromom. Pol si pa že na pol poti do UPS.
So pa z vsemi aktivnimi varnostmi sistemi same težave. Redno jih je treba vzdrževati, redno jih je treba obnavljati, redno jih je treba kontrolirati... Baterije crkujejo (zasilna razsvetljava, UPS...), gorivo v agregatih se "sesiri"...
Če ni možna pasivna rešitev sem bolj na strani, da ni nobenega varnostnega sistema. Tako vsaj veš, da moraš v izrednih dogodkih takoj intervenirati, ne pa da se zanašaš na nek akumulator, kateri je mogoče prazen.
