3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 26.2.2018 Poldee Napisal:Vsi radiatorji so prikljuceni na ta nacin. Vecina baker, dovod debelejsi, prikljucki tanjsi. S tem, da vecji radiator ma dovod na eni, odvod na drugi stran (da voda res zaokrozi cez celega). Se pozna. Ne razumem pa najbolje tvojega komentarja. Je kaj narobe s trenutno situacijo? Tudi mislm, da imamo velik pretok cez radiatorje, ker se zadeve dogajajo res hitro, kar mi je vsec. Ni sicer akumulacije v radiatorju, je pa v objektu Imam še debelejše cevi, pa isti sistem (zgoraj noter, spodaj ven). V teoriji sem torej dober kandidat za TČ na radiatorjih... 8) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 26.2.2018 Po mojem mnenju največkrat spregledana podrobnost na tem forumu. Sem se te dni malo poigral z eno podhlajeno hišo z enocevnim sistemom (vsak radiator ima svoj mešalni ventil). Režim 90-70, pa so radiatorji na dnu še vedno samo mlačni, zgoraj se ga pa tudi dotaktnit ne smeš. Ob rednem kurjenju zadostuje pri ničli 50-40 pri minus 10 cc 55-45. Polde, pri tvojih radiatorjih je temp razlika med zgornjim in spodnjim delom radiatorja enaka razliki med dvižnim in povratnim vodom? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 26.2.2018 Spodaj so vsekakor hladnejsi. Koliko ne vem, ker nisem nikoli meril. Ko so zgoraj recimo temu samo 'topli', recimo DV 33, so spodaj na otip mlacni. Vendar pri visjem DV so tudi spodaj toplejsi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.2.2018 Saj ti Albatros kaže temp. for in ruck laufa. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 26.2.2018 Kot pri celotnem ogrevalnem sistemu tudi tu velja, da je moč enaka pretok x dT x konst. Bolj kot goniš vodo skozi, bolj bo tudi dno toplo in pri dosti velikem pretoku bo celoten radiator na isti temperaturi. Posledično bo oddal več moči in vtok lahko zmanjšaš za isto moč. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.2.2018 Osnovno pravilo ogrevanja na radiatorje z TČ. OČ na maximum, čim nižja temp. forlaufa, zato dobrodošla frekvenčna varčna črpalka. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 26.2.2018 xavi Napisal:OČ na maximum, čim nižja temp. forlaufa, zato dobrodošla frekvenčna varčna črpalka.Frekvenčna varčna črpalka je namenjena temu, da zmanjšuje moč OČ, količino pretoka in posledično vzdiguje forlauf in dT. Ko nastaviš frekvenčno na max, ni več frekvenčna. Ampak je max. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.2.2018 Žere pa med 10 in 20 wati za razliko od klasičnega Grundfossa. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 26.2.2018 Aha, da pa isto od sebe kot ta Grundfoss-ka, ki jo primerjaš? Itak, ker pri Grundfoss-u so bedaki, ki ne znajo delati pump. Saj to je splošno znano. Sicer za ogrevanje naj ne bi smel več kupiti drugih pump, kot frekvenčno vodenih. Ja, ja. In 100 vatnih klasičnih žarnic tudi ni več v štacunah. Jaz imam vse frekvenčne. Bile so po 65 evrov, pa sem jih kupil eno vrečo (dve še v omari ležijo, za rezervne dele). Niso pa nič frekvenčne, ampak so vse nastavljene na minimum, se pravi 6 watov. Upam, da res kurijo toliko. enkrat moram pomeriti. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 26.2.2018 Fery: kere mas? Alpha2 al kej podobnga? Moram tud jst ene 2 kupt, eno za TC, drugo za kolektorje, k so tako cool :-P Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 27.2.2018 Nic posebnega... vec vlage, vec defrostov, to onih pravih 'ta zmohtnih'. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 27.2.2018 Pri ocetu tudi brez pretresov. Manjsi poseg (max DV na 39) jo je umiril oz. odresil max. naziganja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 27.2.2018 Sem bil zdaj, ko je DV malo visji (36+) malo bolj pozoren in ja. Cel radiator je topel, s tem, da je spodnji del (normalno) hladnejsi. yan1234 Napisal:Polde, pri tvojih radiatorjih je temp razlika med zgornjim in spodnjim delom radiatorja enaka razliki med dvižnim in povratnim vodom? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.2.2018 Fery Napisal:Aha, da pa isto od sebe kot ta Grundfoss-ka, ki jo primerjaš?Omenjam klasični Grudfoss, ker so to najbolj uporabljene črpalke v obstoječih kotlovnicah. Klasična UPS 25-40 kakor že ime pove, troši med 35 in 40w na uro. Maksimalni pretok nekje 2,5m3. Willo stratos v moji črpalki ob maksimalnem pretoku 4,5 m3 troši nekje med 10-20 w. Se pravi ob max. pretoku troši vsaj 2x manj in ima skoraj 100% večji pretok. Je pa cena tudi vsak x 2. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 27.2.2018 Poldee, pri očetu si dal zelo ozko histerezo ogrevanja SV (2 stopinji). Kakšen bojler pa ima? |
