Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - remi - 5.1.2018 @WhiteWolf, odpri namesnko temo za Nibe ali pojdi v kakšno od že odprtih tem. Obtočna črpalka v pavzi deluje s 30% hitrostjo, da meri razliko med T dvižnega in povratnega voda in razgrajuje energijski integral. Pusti jo na Auto, ker v tem načinu med delovanjem kompresorja regulacija sama išče optimalno razliko. 3.5-4.5K je v redu. Kompresor vedno dela z nekim offsetom nad zahtevano temperaturo dvižnega voda in 2K nad tem je povsem normalno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 5.1.2018 Zdravapamet: Super. 25 let, torej bos zrihtal vpogled v delovanje katere od tvojih crpalk? Menda se najde kaksna taka al ne? Pricakoval bi da tvoja. Da se vidi kako je to v praksi. In se do zdaj se nisi zjasnil katere so temperature, ko nase TC nehajo delat. No katere in koliko mrzlih dni mora biti, da nase TC ne delajo vec? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 5.1.2018 @remi Res je. Nastavitve Rotex (Daikin) je tema, ki se vleče že leta in v 2017 ni posebej izstopala. Tudi v ostalem se strinjam s tvojimi pripombami. Posebej se mi zdi zanimivo v kako majhne zaplate zemlje stlačijo zemeljske kolektorje. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 5.1.2018 bohinc Napisal:Nikogar ne posiljujem!tega ni bral tisti, ki noče. Ti pa garantiram, da im a DHT vsaj 30% boljši izkoristek od tvoje že pri 50°C , pri 55%C pa kar 100% boljšega, pa se lahko na gobec mečeš, če že hočeš. In ja vsi, ki so si jo omislili so stroške napram EL olju znižali vsaj na 1/3 brez odrekanj, jeznih soprog.......Pa nobenega ni bilo potrebno učit, kako naj ogreva, da bo sploh lahko ogrel objekt , pa termostatske glave tudi brez zalogovnika pri DHT ne naredijo zbrke....... Samo, ker je tebi sassapo povedu in ti to veš, je to sveto ane? A si letos na tvojem kozolcu tud jaslce naredu, da se bo zadeva še boljše obnašala, kot že se? Bo mrbit še manj defrostov........ Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 5.1.2018 spirou Napisal:Taav Napisal:Po ogromno prebranih straneh tega foruma, ki se nanasajo na TC lahko samo recem, da je ogromno oz vecina nekega nabacivanja in prepucavanja. Uporabnik (kot npr jaz) iscem informacije. Kredibilne, podkrepljene s tehnicnim podatki. Mene en klinc briga, na kateri piknik bo kdo sel, kdo ima reklame na forumu itd. Tudi ce bi se odlocili za nakup pri tej doticni osebi (pa se nismo), mu se vedno ostanejo poprodajne aktivnosti, tako kot so ostale temu stricu, ki je nam TC prodal in montiral. Se vec, kvecjemu ima zaradi "javnega" izpostavljanja malo vec rizika, glede na to, da mu par nezadovoljnih uporabnikov lahko odvrne kar nekaj strank. Tukaj je odgovor sila enostaven! Ponavljam ga v nedogled pa ga "nekateri" iz nerazumljivega razloga namenoma spregledate! Najprej je hiša! Imam takšno hišo, s takšno izolacijo, takšnimi ogrevalnimi telesi, na takšni lokaciji? Imel bi TČ zemlja voda, zrak voda ali voda voda? Če bo zrak voda, kje želim locirati zunanjo enoto? Zelo pomemben podatek, ker naprav za prosto postavitev in postavitev ob steno nikakor ne gre enačit. Se mi splača ogrevat sanitarno vodo preko TČ? Sem pripravljen za to plačat 1k€? Se mi bo glede na porabo sv. investicija sploh povrnila, ali naj glede na mojo "majhno" porabo sv, uporabljam električni bojler? Ali sem sploh pripravljen investirat v takšno TČ, ki bo v mojem primeru optimalna izbira? Ali raje vzamem v zakup nekaj dela in se odločim npr. za peletni kotel? Velika hiša s slabšo izolacijo jasno zahteva večji vložek v samo napravo. Tudi razlika v obratovalnih stroških in življenjski dobi bo precej večja, če bo naprava napačno izbrana kot pri manjši energetsko varčni hiši. Če bi ne bilo toliko smetenja, bi uporabne podatke našel prej! Skozi celotno temo imaš pa vse kar na grobo potrebuješ. Vsakemu, tudi odgovorim, mu svetujem po svojih močeh! Javna konkretizacija, vedno prinese samo smeti, pa naj gre za najcenejšo ali najboljšo možno rešitev, se vedno najde kdo, ki trdi nasprotno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Taav - 5.1.2018 Se moram se malo vmesat: Razumem, da je hisa prva. Se strinjam. Tudi tvoj prvi prispevek je na to temo. Ok. Potem pa pridemo na temo katera TC ja in ne, katera je low budget, katera best price-performance. In na ta del se nanasa moj vpis. Ce se greste neke primerjave, za moje pojme konkreten in korekten vpis zgleda nekako takole: Cena TC A znasa x € Cena TC B znasa y €. Primerjava A in B, predvsem tehnicnih lastnosti (od Cop, do detajlov izdelave). Recimo, da je B za 50% drazja. Najverjetneje je nek razlog, ki se ga lahko jasno navede in okvirno doloci, kje so v tem primeru prihranki za kupca (naj bo to nizja poraba, daljsa zivljenska doba ali karkoli drugega). Prodajalci in monterji TC imate na tem podrocju zagotovo ogromno izkusenj. Naj nekdo pove, v koliksnem delezu prodanih TC posamezne firme so uveljavljavljali garancije zaradi odpovedi komponent (napaka v izdelavi, materiali slabe kvalitete). Crno na belem. Saj ni laz, ce se posteno pove, kaj in kako. Ce pa teh razlik ni, oz. so samo navedbe, da razlike so, brez nekih konkretnih podatkov, potem je debata brezvezno prepucavanje. Ker ce si 15 let nazaj placal razliko v ceni, da ti je v EU masino naredil in sestavil Hans, izucen mojster, na vzhodu pa Yu Han So, ki je se dva dni prej vodil vole po rizevih poljih, danes oboje dela Yu Han So, izucen, v EU pa zgolj Hans prepakira v novo embalazo. In zgolj zaradi tega si lahko tisto razliko vtaknejo v svoje nemsko/svicarske ritke in debelo gledajo. Javna konkretizacija, ki tebi predstavlja problem, je meni npr osnova vsake korektne debate. Ker debata o konkretnih stevilcnih vrednostih je neprimerno bolj jasna in preverljiva, kot pa suhe navedbe, kaj je boljse, lepse in bolj ucinkovito. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 5.1.2018 Jaz pa sassapota razumem, da ne more javno "navijati" za določene modele, če želi ostati nevtralen in kredibilen. To se pač ne počne na tak način, sploh pa ne z objavljenimi cenami. Cene si lahko vsak sam pridobi s povpraševanji in so lahko tudi malo stvar pogajanj in odvisne od drugih stvari (količina posla, oddaljenosti, morebitna predpriprava..) Je pa vseeno dal kar nekaj konkretnih priporočil tudi glede modelov, ki so v redu za svoj denar. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Forex - 5.1.2018 sassapo Napisal:Tukaj je odgovor sila enostaven! Ponavljam ga v nedogled pa ga "nekateri" iz nerazumljivega razloga namenoma spregledate!Pozdravljeni, no imam eno vprašanje. V eni od tem sassapo v ogrevalni sezoni predlaga ogrevanje SV s sistemom centralnega ogrevanja in ne s STČ, saj s tem porabljamo toploto katero predhodno proizvedemo. Torej s STČ le nekje 4-5 mesecev. Je to smotrno? Je potem boljša izbira TČ katero uporabljamo tako za ogrevanje kot za SV? Trenutno vse ogrevam na KO, izven sezone pa vodo greje električni bojler (nekje 15€ na mesec). Razmišljam o spremembi. Ali ostanem na KO in kupim STČ ali vse menjam in kupim TČ z/v za vse. Vaše mnenje? ps. Vem, da ni podatko o hiši, porabi,..., ampak me bolj zanima katera opicija je bolj pametna. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Homer - 5.1.2018 Če si pripravljen na investicijo, potem TČ za vse! Kar je sassapo pravil, je v bistvu nesmisel zimske uporabe STČ s tem da ohlajaš kurilnico in še dodatno rabiš elektriko. Glede tega ni nujno, da je trditev vedno pravilna. Če potrebuješ v nekem prostoru ohlajanje (klet, shramba, ....) potem s tem ni nič narobe. Če so izgube kotla v prostor velike in imaš v kurilnici zato krepko visoko temperaturo, najbrž nič ne izgubiš , če jo s STČ ohladiš za kako stopinjo. Ampak če se povrnem na prvotno vprašanje, potem je v vsakem primeru boljša rešitev TČ za vse, KO kotel pa odstraniš ali pustiš za rezervo (če je v dobrem stanju) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 5.1.2018 @forex, če vidiš da imaš porabo SV z el. bojlerjem 15€/mesec si verjetno dokaj majhen porabnik in za moje pojme se ti ogrevanje SV s TČ ne splača, saj je računica enostavna. Celoletni SCOP za SV je recimo 2-2.5...se pravi na mesec strošek 6€, privarčuješ 9€/mesečno, na leto je to 100€, v desetih letih 1000€. Tolikšna je tudi ~ investicija v SV z ogrevanjem TČ, za moje pojme je to preveč dolga doba da bi se splačala, sploh če že imaš el. bojler. Sam imam dokaj podoben primer. Komur paše pa naj pač izvaja amortizacije z 20 letnimi dobami ipd. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 5.1.2018 Koliko ti točno bojler požere, bi moral narediti meritve. Sam dvomim, da imaš tako malo porabo el. energije. Kar se pa tiče STČ, pri meni je bila poraba KO za ogrevanje bojlerja izven kurilne sezone nekje 2l/dan, tao da moje mnenje je, da STČ greje ceneje tako poleti, kot pozimi. Dvomim pa, da lahko klet pretirano ohladi, če se recimo 2x na dan všalta. V kolikor pa je poraba el. bojlerja realna, potem se ti izplača vodo z bojlerjem ogrevat tud v primeru, da boš vgradil ogrevalno TČ. Vedet je namreč treba, da bolj kot prihranek el. energije zaradi ogrevanja sanitarne vode z TČ, jepomembno to, da ogrevanje sanitarne vode ne moti ciklusov ogrevanja, če gre seveda za radiatorsko ogrevanje. Pri talnem so stvari malo drugačne. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 5.1.2018 Taav Napisal:Se moram se malo vmesat: Glej, tukaj se pa prekleto motiš! Nobena TČ od srednjega razreda dalje in evropske znamke ni narejena na daljnem vzhodu. Vse se izdelujejo v matičnih tovarnah, ki so locirane izključno v zahodni Evropi! Tudi vse ključne komponente so izključno made in EU ter USA. Jasno pa deli nižje pomembnosti prihajajo iz Kitajske, Tajske, Malezije... Ni mi pa jasno kako ne moreš razumeti, da še zdaleč ni vse enako ampak je zgolj podobno. Ne zagovarjam zelo dragih naprav, ker tam res bolj ali manj plačaš prestiž in design, brez dovolj dodane uporabne vrednosti. Ampak! Pralni stroj za 200€ ne opere tako kot on za 500€, niti ne posuši cunj tako dobro, je bolj glasen, povzroča več vibracij, troši več vode in elektrike, kad je plastična kar pomeni, po določenem številu pranj vrži vstran itd... Sam vidiš kaj se dogaja ko sem pohvalil napravo katera si to resnično zasluži in je brez kančka dvoma največ za vložen denar! Nekateri enostavno ne morejo sprejeti, da bi imel kdo kaj boljšega kot imajo oni! Z vsemi topovi hočejo izničit moje trditve, češ moja TČ pa že ni slabša, pa veš kako poceni sem jo dobil, pa skoraj nič ne porabi, pa čisto brezveze je kupovati kaj drugega, pa to ki jo jaz montiram že 10 let je zakon nad vsemi... in vseskozi tako... ja bolano! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Taav - 5.1.2018 Se motis, prav dobro razumem, da ni in ne more biti vse enako. Kolikor dnarcka, toliko muzike. Ravno zato pravim, da namesto nekih subjektivnih komentarjev podajajte raje merljive in preverljive podatke, da taki primeri pridejo do izraza tudi pri bralcih. Torej, ce vprasam konkretno, kaj loci doticno napravo od njej podobnih, v podobnem cenovnem okviru. Govorimo o rangu 6-8 k€. Zanimajo me izkoristki, poraba, posebnosti, plusi in minusi. @ Fantocci: ni fora v tem, da se preferira dolocene znamke. Niti, da se pise vrednosti ponudb. Z lahkoto se definira cenovni okvir, npr 6-7k€, zgolj, da se primerja primerljivo. Primerjava TC, vkljucno z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi, tudi ni neko bogokletno delo, da bi kdo brez posla ostal. Vsi udelezeni strokovnjaki pa (upam da) premorejo toliko integritete, da lahko te zadeve izpostavijo. Ce ne, niso strokovnjaki, temvec zgolj prodajalci. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Forex - 5.1.2018 xavi Napisal:Koliko ti točno bojler požere, bi moral narediti meritve. Sam dvomim, da imaš tako malo porabo el. energije. Kar se pa tiče STČ, pri meni je bila poraba KO za ogrevanje bojlerja izven kurilne sezone nekje 2l/dan, tao da moje mnenje je, da STČ greje ceneje tako poleti, kot pozimi. Dvomim pa, da lahko klet pretirano ohladi, če se recimo 2x na dan všalta.Dvom je odveč, saj sem meril z namenskim števcem več mesecev. Poraba okoli 150kWh. Kotel pa za gretje SV porabi nekje liter na dan. Tudi to izmerjeno tako kot je treba. So pa radiatorji ja. Ma saj sem tudi sam še v dvomih če naj sploh kaj menjam. Denar je, samo preden se mi vse povrne, z udobjem pa sem zadovoljen že sedaj. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 5.1.2018 Sasspo, ker pralni stroj pa nima plasticne kadi, mille mogoce pa asko, to ko v gorenju delajo, drugo je pa vse plastika. Gorenje je delalo tudi za panasonic, stroji s ceno kar malo vec kot 500 eur, kad je isti kurac kot za gorenje ki kosta dobrih 300 eur. Par dodatkov ima poleg, kako luknjo vec za kako cevko. Drugace je pa isto sranje. Kar se pranja tice, v osnovi je vse isto klinac, boben suce, naprej nazaj. Pol pa ce das 600 eur za njega pa mislis kaki vauu je zdaj to. Je pa isti smoren. Ce nalepijo 5 nalepk na ohisje pa 20 nepotrebnih programov, zato nic bolse ne pere. Se opravicujem ker je izven teme, pa saj ze tako vse mimo, ni problem ce je se to. |
