peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 30.9.2013 Jaz sem prvič začel ogrevat to nedeljo. Peleti Profiles. Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 1.10.2013 Ker sem letos zamenjal peč v kurilnici in sedaj prvič kurim na pelete CM 25kw (razen toplozračnega kamina),vas prosim za pomoč,zato imam par vprašanj? Glede na to ,da imam sobni termostat,ki ga je monter vezal in s katerim sedaj vklapljam pumpo (se pravi peč prižgana v nedeljo ob 16h ,ko sem jo vklopil ,v pripavljenosti non stop ,ob 5h zjutraj zalaufa pumpa ,ki jo vklopi sobni termostat in dela do 8h zjutraj ,nato izklopi potem pa spet zvečer ob 18h zopet vklop pumpe pa tja do 21h) sledi izklop pumpe in kotel gre v mirovanje. Peč imam na moč P3 , hitrost pumpe na 2 in mešalni ventil na polovici,vodo v peči pa na 70st. Parametri so nastavljeni na tovarniško nastavitev,zanima me do koliko mora pasti tem. vode v kotlu,da gorilec spet začne z fazo vžiga in kdaj ,bi morala pumpa nehati delati in ohlajevati peč,se pravi do koliko sme največ pasti temp. v peči?Sicer nisem točno sledil celemu postopku ,ko sem jo zalaufal,ker je prišlo nekaj vmes ,danes dopoldne pa sem jo vgasnil,ker mi je zapikalo termostatski ventil v eni sobi in sem ga moral zamenjati,žal. Pa vendar glede na zalogovnik mislim da je od nedelje do danes zjutraj pokurila cca 4 vreče peletov (točno sporočim v četrtek ko bom dosipal polni zalogovnik),kar se mi zdi za ta čas veliko za teh par ur delovanja pumpe in pripravljenosti peči. Ogreval sem pa cca 140m2,pa ne na ful ampak na radijatorski termostat 3-ki. V četrtek ,ko pridem domov ,bom dosipal pelete in sporočil točno porabo za ta dan in pol in peč zopet zalaufal ter sedel ob njej in si zapisoval točno dogajanje ter vam jih sporočil . Hvala za odgovore..... Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 1.10.2013 Mešalni ventil bi moral uravnavati zvezno. To dosežeš z avtomatiko ki deluje na dvižni vod,sobni termostat in zunanjo tipalo. Črpalko na ena. Ročno nastavljanje ventila ni dobra rešitev. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 2.10.2013 Ko temperatura vode pade za 5 stopinj glede na nastavljeno, gre gorilec v ponovni zagon, še cca 5 stopinj do takrat ko le ta zopet dela z polno močjo in se začne temperatura vode zopet dvigovati... ( nevem katero verzijo softvera imaš, vendar se da v programu 9 povečevati razliko le te, mislim da na 10 stopinj ), pri 59 stopinjah ti sama peč ugasne pumpo ne glede na sobni termostat zaradi varovanja le te... glede na to da dejansko ogrevaš zelo malo časa, in ti verjetno kar nekajkrat dogreje samo peč, bi na tvojem mestu sprogramiral še gorilec v programu 5... s tem da bi ga sam nastavil na pol ure pred delovanje pumpe... kar pa se tiče porabe bi bilo dobro vedeti urno delovanje gorilca plus porabo, kajti pravi podatek ti da le to... p.s. in zadev ne gre posploševati, kar se obnese v moji kurilnici, še ne pomeni da se bo tudi v drugi, enostavno potrebno si je vzeti nekaj časa ter spremljati dogajanje, ter seveda nekaj "igranja" ob tem da zase dosežeš optimalno kombinacijo... Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 6.10.2013 Peč sem urihtal ,malo sem se prenaglil glede ocene porabe vse skupaj je bilo na koncu 2 vreči. Sem pa še zmeril dimne pline ,ki so pokazali 163st. ,moč gorilca na 3,voda v peči pa na 70st. Re: peč na pelete centrometal - đozo - 7.10.2013 ...če pomeni 70st temperaturo obtoka pri vseh odprtih radiatorjih,oziroma pri nastavljenem"odjemu...se mi zdi tole pretirano ...da dosežeš 70st obt.,mora pečka laufat s polnimi kw,posledično gre več v rol ...če pa pomeni 70st v stendby...potem pa le spusti,čim nižje ponovni"ogrevalni vžig ...osebno imam vedno obtok na 60st...kot v starih dobrih časih :wink: ...hm,sicer,pa bi morala modulacija poskrbet za eko porabo..seveda,če jo imaš vklopljeno Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 7.10.2013 Ne razumem tole z obtokom ali si morda mislil koliko pošljem v radijatorje? -v radijatorje gre 50 do 55st. -na displeju ali v sami peči pa je naštimano ,da segreje do 70st. bi te pa prosil za razlago le tega stavka (če pa pomeni 70st v stendby...potem pa le spusti,čim nižje ponovni"ogrevalni vžig) in kaj si mislil z modulacijo in eko porabo? hvala ti za razlago.... Re: peč na pelete centrometal - đozo - 7.10.2013 sem si oddahnil...se pravi da imaš "stend(temp. peči v mirovanju-pripravljenosti...ko ne laufa nobena pumpa),na 70st ...meni jo valherca nabije na 80st,tako da ima potem večjo"pauzo,do"varovalnega vžiga pri cca 55st...veš peletnik ni kurilc glede vžigov....vžig ni takšen,kot"z levo roko pri k.o....zato se jih(zagone) pač mičken"zreducira :wink: Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 7.10.2013 vem da se čudn sliši,vendar kljub temu gre prav tako malo čez 70st bolje rečeno odvisno ,kdaj dozira zadnje pelete! Res je da ni tak odziv na moči kot pri KO,tako ,da rabi recimo zjutraj ,ko vklopi pumpa ,in pade temp. v peči na 50st. pa tja do nazaj 70,ko gre v radijatorje spet normalna temp. 50-55st. cca 35 minut. Nisem še preveril ali se mi splača naštimati dva vklopa na dan in sicer ,zjutraj od 5h pa do 9h in popoldan od 18h do 21h in da vmes peč vgasne. Ali je bolje,da je peč vseskozi prižgana in pripravljena res ne vem kolikokrat se dogreva na 70st. upam ,da mi lahko kdo pove koiikokrat se to zgodi recimo v 10ih urah? hvala lepa ...... Re: peč na pelete centrometal - đozo - 7.10.2013 sicer ima CM dosti boljšo"plato od valherce,vendar dvomim(upam da se motim),da CM plata omogoča program pri katerem bi pečki v stendu onemogočala"samovarovanje,se pravi"dogrevanje,ko je sobni term. v off ...kolikokrat pa se ti bo pečka samo sebe dogrela,recimo med 23h in 5h zjutraj,ko sobni term. preide iz OFF na ON,pa je odvisno tudi od nastavljenega razpona med stendby temp. in tako imenovanim varovalnim dogrevanjem ob padcu na cca 55st kotlovske vode-večja je razlika,večji je zamik :wink: ...če se ti že samo enkrat čez noč"dogreje,to pomeni 30"praznih vžigov z vsaj min. 2kg peletkov na mesec...verjemi pa da se to zgodi že zaradi občutljivega termostata na sanitarnem bojlerju,kteri"brez potrebe s pomočjo pumpe srka nočno akumulacijo iz pečke(zeeelo redko se ti kdo ob 3h ponoč v bajti tušira,da bi posledično aktiviral bojler )...bingo...tele"nepotrebne"nočne(in tudi dnevne) vžige,sem odpravil z preprostim vgradnim časovnim stikalom(bauhaus cca 20 eu),vgrajenim v el. omarco kurilnice in kuplano direkt na glavno stikalo pečke.Časovnik pa sem enostavno"sinhroniziral(cca 20-30min. pred sobnim term.)...torej z sob. termostatom :wink: rezime ..torej,bauhaus stikalo"vžge pečko direkt preko glavnega knofka, recimo ob 4.30,pečka se lepo dogreva in ko je že skoraj pred"samoizklopom,cca70-75st,se"prebudi sob. term(z cca 20 min. časovnim zamikom,torej nekje ob 5h)in vključi pumpo-obtok,ki takoj"požre nabrano akumulacijo,tako,da pečki ne preostane drugega,kot da še naprej laufa,dokler je ne ugasne(pumpo)sobni term. :wink: ....nato pa veselo(ob cca 5.30) v kopalnico ....vse skupaj je precej simpl,dela v nulo,narediš si lahko sam :wink: ...še preden se pa morebiti v to"verzijo spustiš,raje počakaj na predlog kolega Stepskega,kterga res cenim,kajti on je mojster za CM in pozna"domačo plato v nulo...mogoče pa CM plata vse navedeno omogoča :!: ps trenutno v tem"prehodnem obdobju kurim,malo iz firbca,stare zaloge kurilca...seveda samo ob lastnoročnem pritisku na"knofek....ko mi babnica začne tečnart
Re: peč na pelete centrometal - jiggler - 7.10.2013 Omenjeno imaš že vse v regulaciji... Lahko nastaviš za vsak dan v tednu časovno omejitev kdaj naj se peč prižge/ugasne. Sobni termostat pa je lahko skozi na ON pa se črpalka ne prižge dokler kotel ne doseže določene temperature. Re: peč na pelete centrometal - đozo - 7.10.2013 ekola....stvar rešena,CM ima v plati-softveru časovno stikalo(nastavljivo),katero izklaplja-vklaplja"stby :!: G.VALHER ALI PRI "NAS SPIMO ps ..še kitajske televizje se avtomatsko ponoč izklopijo....jej,jej,jej :oops: Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 8.10.2013 Hvala , Vseeno sem se odločil ,da zaenkrat ne bom naštimaval dnevnih vklopov in izklopov ,malo se bojim ,da ne bi prihajalo do kondenzacije peči....? Bi vas pa prašal še nekaj ali se tudi pri vas recimo ,ko imam peč naštimano na 70st. in vklopi sobni termostat pumpo ,ki požene vodo v radijatorje , kljub temu ,da peč avtomatično vstavi pumpo mislim da pri padanju temperature pod 62st. (vmes že začne delati gorilec) na displeju peči še zmeram pada temperatura vode tja do 50 oz. 49st. ko se zopet začne dvigovati proti nastavljenih 70 st. Hvala za prijaznost... Re: peč na pelete centrometal - stepski - 8.10.2013 Še enkrat ti bom napisal, pumpa se ti ustavi pri 59 stopinjah ne glede na sobni termostat, ( če je vse tako kot mora biti ), če imaš peč naštimano na 70 stopinj, ti gorilec vklopi pri 65 stopinjah... približno še 5 stopinj pade preden se trend ogrevanja vode obrne navzgor, ( seveda če nisi spreminjal histerize v programu 9), če je za tvoj občutek vse prepočasi, povečaj moč gorilca, ( za nekaj trenutkov se ti verjetno prekrijeta izklopljena črpalka in delovanje gorilca, oziroma temperatura vode v vzponu)... kdaj ti pade na 50 samo zjutraj pri prvem zagonu, ali vsakič, vedeti moraš da ti zjutraj pri prvem zagonu vseno pride vsa voda ohlajena iz cevi in gorilec potrebuje nekaj več časa da ti vse skupaj "spelje" pri drugi "rundi" je že boljše... zato pa sva govorila o tem da je pri nastavljeni najnižji moči gorilca, mogoče dobro da se nastavi na neke pol urice prej... ali se tipalo temperature, ki vodi do regulacije " drži stene peči ", ali pa je položeno kat tako, oziroma je celo "obviselo" nekje v zraku in prihaja do zamikov... če imaš termostat na dvižnem vodu, do konca odpri mešalni ventil, ta ti bo najbolj realno pokazal temperaturo vode v nekem trenutku... potem pa boš videl ali prihaja do razlik med njim in temperaturo na cepreg regulaciji... Re: peč na pelete centrometal - đozo - 9.10.2013 muci 123 ...ne se bat te tako"opevane kondenzacije....verjemi vsaka pečka tu in tam malček"orosi,pa čeprav je vse pošlihtano ...kondenz je bil problem nekoč,ko se je kurilo z premogom,kater je vseboval"premnogo žvepla,le katero pa je bilo pomešano z"rosico,močno agresiven ferosan v obratnem smislu ...sem imel na k.o vedno časovno stikalo kuplano in s tem povezane"hladne zagone...,pa po 20 letih ni nič opazit :wink: ...pa čeprav je bil oljček petrolov....zgleda da je bil tako močno"osiromašen,da je tudi žvepla primanjkovalo
