Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 25.11.2012
xavi, je možno, da si videl procent modulacije kompresorja?
No, pri meni sedaj deluje tudi Low Noise in Peak Cut (ne skupaj - ali eno ali drugo).
Prišel je Jože (Glavca), namestil upor in napajalnik, sprobal na polnjenju sanitarne vode, mimogrede rešil še dve zagati, in to je to.
Deluje. BP. Če ne bi na lastna ušesa slišal razlike v glasnosti na svoji črpalki, ne bi verjel!!!
Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Jože je res dec na mestu. Upam, da ga Dines plačuje ($$$) pošteno, ker takih ni več veliko.
Jože, hvala še enkrat.
Sicer niso temperature za neko poglobljeno testiranje Low Noisa. Bom videl, ko malce pade, vsaj tja do 3.
Trenutno imam na Low Noise na Mode 2 (recimo -4db) in pri prehodih s polnjenja vode na ogrevanje in pri odpiranju radiatorjev je razlika v slišnosti očitna, neke velike razlike v hitrosti ogrevanja pa pri teh temperaturah ni. Bom pa videl kako bo, ko bo poraba hiše večja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 25.11.2012
bravo Glavca 8)
vseeno moram vprašati tole: ali je sedaj možno, ko bo uda zima, da ti uporabnjik ta low noise izklopiš in kako?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 25.11.2012
@Migaj, vklop in izklop Low noisa je Glavca naredil s pomočjo upora, napajalnika in stikala. V kolikor je stikalo vklopljeno, je Low noise vklopljen, v kolikor stikalo izklopi, TČ deluje z polno močjo. Enaka zgodba je pri 'Peak cut' funkciji. Če je pa je vse skupaj zvezal preko klecnega tri-polnega stikala (on-off-on), pa ima zgolj eno stikalo (Low Noise-polna moč-Peak cut). Drugače pa se ve -@glavca (Jože) je zakon!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 25.11.2012
Glavca je monter ali serviser Dinesa?
Lastnik mi je rekel, da zdaj deluje na 16 %-tih. Videl pa tako nisem nič, ker nisem imel špeglov zraven.
COP ne moreš izračunati iz parametra 8413(Compressor modulation). Ta podatek ti zgolj pove s kolikšno močjo deluje sam kompresor. Glede na to, da je COP pri delni obremenitvi večji od COP-ov po tabelah, ne moreš natančno izračunati. Za Fujitsu obstajajo tabele COP in izhodnih moči pri različnih zunanjih temperaturah, kolikšen pa je COP pri delnih obremenitvah pa mi ni znano. Recimo, da potem podatek iz tabele drži. :lol:
Pri meni je trenutna moč 1600 W pri 11% modulaciji. Pa še tukaj je potrebno odšteti moč črpalke cca 150W, če pa preračunaš kolikšna bi bila moč pri 100%, pa bi izračunal preveliko moč (vem, da 11 kW model maksimalno deluje na slabih 5 kW električne moči).
A 3-polno stikalo je pri notranji enoti ali zunaj?
Ja, s to dodelavo Glavce, pa je ta Tč postala veliko bolj prijazno uporabna (vsaj star model).
Je pa nov model (z drugim kompresorjem) menda drugačen: nekoliko manj glasen in tudi nekoliko manj zmogljiv?
Zakaj noben kaj več ne pove o tem?
Pa če je ista ugodna cena kot je bila pri starem?
Cena je ista, Dines pa daje še dodatni popust 700 eurov do konca leta. Glede podatkov sem par postov nazaj tudi jaz spraševal. Odgovor na ZS je bil v stilu, papir prenese vse, oz. stara je imela boljše podatke, kot so v resnici. Kdo bi vedel. Nova zgleda drugače zelo sofisticirano. Za kaj več je pa še premlada. Če bi bili uporabniki TČ črpalk bolj aktivni, kar se tiče poročanja o uporabi, bi lahko približno vedeli, kam sodi.
Tista ideja z procenti pa mi je mimo grede prišla na misel, da bi se olajšalo malo delo tistim, ki nimajo kalorimetrov.
to naj bi pomenilo, da je imela stara v resnici boljše karkteristike glede zmogljivosti kot jih ima nova, ali kaj?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fric - 26.11.2012
Jaz berem kot:
Stara je imela na papirju boljše podatke, kot jih ima v praksi
(Tako da jih lahko ima na papirju tudi nova)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 26.11.2012
Migaj, klecno stikalo je lahko kjerkoli na povezavi med zunanjo enoto (kontakt 19 na PCB-ju) in napajalnikom.
Jaz sem si ga dal k notranji enoti, vtaknil napajalnik v časovno stikalo, in si sedaj lahko programiram vklope, podobno kot ti na Daikinu, vendar preko stikala.
Fric, kolikšno misliš, da je odstopanje? Mislim, brez kalorimetra in natančnega merilca trenutne porabe, bi človek težko ocenil. Bi bilo pa zanimivo vedeti.
Turbo, lahko, da se motim, 8413 kaže procent obratov kompresorja glede na 100% število obratov, res je, vendar pri -3 ali pri +7 lahko kompresor deluje s 100% modulacijo (obrati) vendar pa ne z enako močjo, vsaj kolikor jaz to razumem. Saj pravim, lahko, da se motim.
Tudi mene zanima kako je kaj z novim modelom. Uporabniki?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 26.11.2012
kotlovničar - amater Napisal:No, pri meni sedaj deluje tudi Low Noise in Peak Cut (ne skupaj - ali eno ali drugo). Trenutno imam na Low Noise na Mode 2 (recimo -4db) in pri prehodih s polnjenja vode na ogrevanje in pri odpiranju radiatorjev je razlika v slišnosti očitna..
In kakša je razlika med Low Noise in Peak Cut? -kaj konkretno omejuje eno in kaj drugo(reže vrhnjo moč/odjem?)?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 26.11.2012
Jaz imam novi model waterstage-a.
Nekih prednosti ne vidim, ker ne poznam starejšega modela, edino kar se videza tiče je malo razlike...
Glede hrupnosti, zaenkrat je zadeva precej tiha...kaj bo pa pri nizkih temp. bomo pa videli.
Monter mi je omenil da ima malo novejši-tišji kompresor kot prejšnji model.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 26.11.2012
Enako kot Salmic .... čeprav tudi pod nulo nisem opazil neke glasnosti oz. jamranja ... imam pa 11kWh trofazno zverinico Smile... z njo letos prvič ogrevamo cca.200m2 in 200l bojler ... zanimivo je, da je razmerje za ogrevanje enega in drugega cca. 1:1 ... OKT tako porabili cca 25€ za oboje (začetek kurjenja 10.10.2012) in NOV do včeraj cca 43€ za oboje. Temp. ogrevanja od 22 do 23 in vode 48stC - pregrevanje 1x tedensko na 63stC ... Dodatni vir nafta - terstno do sedaj porabil 2l Tongue
Stari kompresor je znal biti glasen je pa zmogliv, novi pa je menda bolj kultiviran.
Pustimo papirnate podatke TČ, ki so najbrž ostali kar isti.
Vprašanje pa je, če ima prenovljena TČ v težkih pogojih pri višjih temperaturah ogrevalne vode enako kapaciteto :oops: :?: ali pa morajo takrat grelci nekaj več pomagati.
Vsekakor je bila prenova po mojem v pravo smer.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 26.11.2012
Gmajnar Napisal:Enako kot Salmic .... čeprav tudi pod nulo nisem opazil neke glasnosti oz. jamranja ... imam pa 11kWh trofazno zverinico Smile... z njo letos prvič ogrevamo cca.200m2 in 200l bojler ... zanimivo je, da je razmerje za ogrevanje enega in drugega cca. 1:1 ... OKT tako porabili cca 25€ za oboje (začetek kurjenja 10.10.2012) in NOV do včeraj cca 43€ za oboje. Temp. ogrevanja od 22 do 23 in vode 48stC - pregrevanje 1x tedensko na 63stC ... Dodatni vir nafta - terstno do sedaj porabil 2l Tongue
Imaš pa verjetno ornk izolirano kočico...?
