Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 12.12.2012 jaz pa včeraj komaj uspel odkidat sneg s kolektorjev...danes pa ni bilo sonca ...v soboto, ko je nehalo padat, mi na kraj pameti ni padlo, da bi jih skidal (šola za drugič).jozel...matr, imaš pa cel orkester kolektorjev :wink: (a prav vidim da so na strehi ploščati, drugje pa vakumski?)-. (Pri fotkah jih moraš predhodno stisnit na velikost 800x 600 pik..potem jo dodaš spodaj pod oknom kjer pišeš tekst (1. Prebrskaj, 2. dodaj datoteko) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 12.12.2012 Dobro če vas zanima primerjava med vakumskimi in ploščatimi. Ob 20,30 zunanja temperatura -12°, na ploščatih kaže tipalo -8° in na vakumskem +7°. To je rezultat izolacije vakuma. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bonbon - 12.12.2012 Ko me je žena videla prejšnji teden ko sem čistil kolektorje snega, je rekla lejga gorenca.Pa se je splačalo.Vse te dni ko je tako hladno, mi od 11h-15h dela talno na sonce, TČ pa počiva, tako imam porabo dnevno cca 15 kw ( gretje + SV ).Res pa zvečer zakurim še kamin in imamo spodaj 24 zgoraj pa 22 stopinj. Lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 13.12.2012 Tako je treba. Sem prav zadovoljen, ko vidim, da ti služijo. Sem imel kar malo slabo vest na začetku zaradi tiste megle. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 13.12.2012 jozel Napisal:Dobro če vas zanima primerjava med vakumskimi in ploščatimi.Škoda, da ti danes ob 12h nisem poslikal par enih in drugih na sosednjih hišah. Bi videl v živo, kako to izgleda. Jaz bi se z njimi ne bi posebej hvalil. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 13.12.2012 Telmos ne vem kaj misliš o hvali. Če je sonce zadeva funcionira če ga ni tudi toplote ni. Bom pa danes spremljal kaj se dogaja v posamezni ravnini, če se bo kaj pokazal sonce. Po navedbah proizvajalcev so vakumski bistveno boljši od ploščatih, pri meni pa se teorija nekako noče potrditi. Sedaj pa koliko je od njih, pa lahko edino rečem za sanitarno vodo, da jo je v mojem primeru vedno kot v toplicah, dogrevanje je pa tako tako. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 13.12.2012 Pri majhni razliki temperatur naj bi bili vsi vakuumci slabši od ploščatih. Kar se pa tiče: "Ob 20,30 zunanja temperatura -12°, na ploščatih kaže tipalo -8° in na vakumskem +7°." gre pa verjetno za temperaturo zbirnega registra, cevi so pa veliko hladnejše. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 13.12.2012 Vsekakor Bom videl kaj se dogaja v registrih sedaj zjutraj. Pri nas bo za nekaj deset minut sonce pa bom zapisal par podatkov. Zunaj je sedaj -12. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 13.12.2012 Sem bolj novi tukaj. Lahko samo to povem, da solarni sistemi so zelo dragi - ampak ne zaradi drage izdelave ampak zaradi preveč posrednikov in visokih dodanih vrednostih. Pri nas doma smo se odločili in kupili 3 sisteme na heat-pipe direktno iz Kitajske (CE - China Export) in plačali 1/3 cene kot je pri nas. V ceni je tudi zajet strošek prevoza, carine in DDV. Zadeva se ali ne splača je presoja vsakega posameznika drugačna. Jaz lahko le rečem tako, da imamo poleti velike viške energije v toploti, saj je akumulator velik 2800l in ima poleti do 95°C. Dobro, da imamo dvig povratka na peči in tako lahko poleti hladimo sistem. Drugo leto bomo uredili sušilnico za sadje in zelenjavo in bomo tam porabljali energijo. Lahko samo povem, da letos marca, ko je bilo lepo jasno in dokaj toplo, smo samo 2x zakurili v centralni peči na drva. Grejemo 2 hiši. Ena je bolj nova in dokaj izolirana, druga je 130 let stara in nič izolirana z velikim sistem cevi za radiatorje. Pozimi zadeva v jasnem vremenu lepo greje, tako da imamo večinoma vedno dovolj sanitarne vode - bojler 500l dogremo samo na 60°C potem pa dogrevamo zalogovnik. Slika koletorjev na hiši [attachment=o8220] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 13.12.2012 jozl..in veliko sonca imate tudi pri vas :wink: (sem že mislil, da poznam hišo, a po polknih sodeč je ne). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 13.12.2012 Ga je včasih poleti preveč. Ko je aku. polni na rabimo sonca do 6 dni [attachment=o8227] Pride prav včasih malo oblačnega vremena [attachment=o8226] Nov projekt moja lesena hiška še na bolj sončni lokacij [attachment=o8225] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 13.12.2012 Evo pošiljam rezultate primerjave ploščatih in cevnih kolektorjev ki sem jih izmeril na tipalih v registru kolektorjev. Mene so kar presenetili. Ob 11,30 so bili vakumski še poplnoma zaledeneli imeli so pa zavidlivih 50 ° in črpalka je delovala s prekinitvami je bilo pa tudi obllačno vmes. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - GalloLight - 14.12.2012 @jozel In kdaj so se ploščati kolektorji segreli, če so se sploh, da se je črpalkav vklopila in so dali kaj od sebe? Zelo cenim take informacije iz prakse in meritev, sploh ker so na isti lokaciji nameščeni vakumski in ploščati kolektorji. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 14.12.2012 sicer ne vem v čem je štos a če prav vidim ploščati komaj prilezejo nad ničlo? In to trije kosi? Tukaj neki ne štima. Ali so v senci, ali preveč položni ..... Pri nas sta imela dva kolektorja včeraj 38 stopinj (premalo za vklop a vseeno)...pa pride sonce na njiju po 10 uri ter maksimalno do tretje ure. (bo treba naslednjo jesen še enega dati zraven ... a po moje bi 3 kosi ploščatih mogli prilesti tja do 45 stopinj). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 14.12.2012 Ne bo pomagalo več ploščatih kolektorjev. Vakuumski imajo veliko toplotno izolacijo. Pri nas doma smo imeli prej tudi ploščate in pozimi ni bilo velikega efekta. Moraš primerjat koliko je faktor prevodnosti U skozi ploščati kolektor in skozi vakuumski heat-pipe. Tukaj se potem pozna razlika. Izklop črpalke je zaradi nastavljenega prevelikega pretoka. Lahko se pa pojavi težava ob zelo močnem sončnem obsevanju in potem temp. preveč narašča. |
