Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201) |
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - MikMik - 13.7.2017 kadotr Napisal:Za odločitev za nakup je pri zdravem človeku povsem dovolj že ekonomska računica.Pa ti je le uspelo. Čeprav trdiš nasprotno si te dejavnike napisal prvič. - da hladi prostor je poleti plus, pozimi minus... - manjša moč grela in možnost hitrega gretja vode, to mi ne gre povsem skupaj ampak naj bo, če tako praviš. Bi pa za 1500€ in več toplo vodo pričakoval in zahteval v vsakem trenutku... - kar se tiče vodnega kamna je tudi v bojlerju lahko temp. vode 50°C ali manj in ne kot namigujete nekateri, da mora biti 70°C in več - program proti legioneli imajo tudi bojlerji... - o enostavni, poceni in zamenljivi elektroniki pa raje ne bi... Termostatov in grelcev na trgu kolikor hočeš za nekaj evrov. Menjaš lahko vse sam, kar pa za STČ ne bi trdil... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Poldee - 13.7.2017 Super, vse jasno potem. Namontiraj 300l bojler (v 80l ne bos imel 50 ali manj stopinj) in ga grej z el. grelcem. To je za prave mozake. Naslednje leto pa kaj napisi, da vidimo kako laufa moska zadeva. Srecno! Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Energetik81 - 13.7.2017 Poldee, dejansko nič narobe z 80L bojlerjem na 50°, če je odjem mali. Povsem zadosti za povprečen penzionistični par, kot je napisal Alanford. In investicija v 80L bojler je smešno nizka. Recimo mi smo imeli v starem stanovanju 80L na 55° (izmerjeno na pipi) in nam je povsem zadostovalo (2 odrasla + dojenček). Le cena na kWh toplote je bila 3x višja kot imamo zdaj. Zato pa si mora vsak zase preračunat, kako pa kaj. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Poldee - 13.7.2017 Seveda. Ce mu znese, super zanj. Pri nas ne gre skozi niti pod razno. Samo ne rabi pametovat kako so ostale resitve bv, ker to kar je opisal je cisto na knap in ne velja za 90% druzin, ki jih poznam. Je pa mozno, to je res. Ne rabi pa prodajat, kako je ostalo bv in nepotrebno... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bomber111 - 13.7.2017 Pa saj je pametoval tudi v temi o ogrevalni TČ in pljuval vse povprek. Če me spomin ne vara pa doma kurijo na kurilca ali pelete. Obnaša se pa tako, kot da smo mu tukaj dolžni razložiti vse njegove muhe. Ma saj ne more bit bolje na tem svetu kot je. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - kadotr - 13.7.2017 MikMik, tvoje pripombe na moj post so smešne, iztrgane iz konteksta in ne pijejo vode. A še zadnjič: pozimi STČ koristi jalovo energijo od kurilne naprave. Gretje vode v STČ je predvsem preko agregata in redkokdaj z dodatnim 2 kW grelcem. A velika moč gretja je na voljo...Površinska temperatura grela v STČje mnogo nižja od grelcev v bojlerju. Veš kaj to pomeni? Koliko bojlerjev ima protilegionelni program? Zelo malo, STČ pa vse. O elektroniki in pogostosti okvar mehanskih termostatov se vzdrži komentarja. Res najbolje, da greš cepit drva... s takim znanjem in prepričanjem glede vseh vrst toplotnih črpalk ti le to ostane... Da nisi pečar oz. keramičar? Če si, mi je vse jasno.... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bozgom - 13.7.2017 Le zakaj bi nekdo delal nekaj, kar bi bilo absolutno slabše za vse variante namena rabe in bi hkrati našel ogromno ljudi, kateri bi ta "nateg" kupovali? Ko boste našli odgovor na to vprašanje, boste vedeli zakaj je bojler ali TČ boljša izbira PS- enako velja za ogrevanje: kondenzacijski plinski kotel ali TČ ali peč na polena... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - giovanotti - 13.7.2017 Pri nas v prostoru z STČ sušimo perilo. Od dežja premočene bunde, brez problema. Bojler to zna? Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - MikMik - 13.7.2017 Pri nas v prostoru s STČ sušimo perilo. Od dežja premočene bunde, brez problema. Bojler to zna? Ahahaha pa saj ti nisi resen. OMG kaj vse hodi po tej ljubi zemljici. STČ suši perilo, ahahahaha jooj umiram od smeha. ![]() STČ hladi prostor, no razen tebi suši perilo. AHAHAHAHAHAHAHA ![]() BTW tudi pri meni se v prostoru z bojlerjem suši perilo, čeprav ne vem kaj si hotel s tem povedati... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 13.7.2017 @MikMik Občutek imam, da ti fizika nekako ne gre ..... Pa ponovimo lekcijo..... Kaj naredi STČ? Odvzame toploto okoliškemu zraku. Torej ohladi zrak. (preskočimo fizikalne zakone) Z ohlajevanjem bo na uparjalniku STČ kondenzirala vlaga, ki je v zraku. Za ta namen se spelje kondenz (tako kot pri klimi) nekam v odtok. Torej bo v ohlajenem zraku manj vlage kot v toplem. Torej suši, tako tot vsaka klima pri ohlajevanju suši!! In ja, AHAHAHAHAHAHAHA, vsi se ti smejimo!!! Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - kadotr - 13.7.2017 Ma ne le to. Se čudim, da se v tej deželici sploh lahko najde tako tehnično nepodkovan osebek. Šolski sistem, pa potem le megla... še vsakemu slaščičarju je več jasno. Res zanimivo, v kakšni oazi je gor zrasel... še večji čudež, kako se je sploh prikopal do interneta... Dajmo temo šponat še naprej, zna biti zanimivo... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - MikMik - 13.7.2017 Se prostor pri tem kaj ohladi?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - kadotr - 13.7.2017 Točne meritve še niso izvedene... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Poldee - 13.7.2017 Miki: kok si ti star, resno? Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bomber111 - 13.7.2017 Še tukaj napišem, da je ta forum šel v k...c :-) |
