Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - lokos - 1.3.2022
A ve kdo kako je s subvencijo če slučajno že zmanjka denarja, ko bi prišel na vrsto. Ali lahko potem zaprosim, naslednjem leto, ko bo nov razpis?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - didi - 2.3.2022
Lokos,
Subvencija za SE je še vedno aktualna.
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/mikro-soncne-elektrarne/mikro-soncne-elektrarne-subvencija-297
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 2.3.2022
Pred dobro uro v 26. dnevu delovanja elektrarna pridelala prvo MWh, kljub temu da že več kot teden ne delata 2 ploščka.
Včeraj pa tudi ponovno kratkotrajno dosegal nastavljen limit 13.5kW (od 13.6kWp), katerega sem prvič videl že v drugem tednu februarja, ko so še vsi ploščki delovali.
Kaže, da bo te dni večkrat videt "obrate na rdečem" Smile
Večerni update: Je pa danes tudi prebilo 70-ko, skoraj 72kWh, pri slabih 13kWp delujočih ploščkov.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 2.3.2022
Zaspanc, koliko imaš že celotno moč SE oziroma ali se ti na grafu že vidi rezanje vrha, če imaš več moči od soglasja?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 2.3.2022
Še to vidi na portalu na koliko je omejen razsmernik? Nekaj se spomnim, da je rekel da bo nastimala na 13,1kw (soglasje 13,5), ko pogledam na solaredge portal, pod info razsmerniku pa je tam napisano, da je power limit 80%. Je to to? Ker 80% od 16 ni 13,1...
kavcicn, 13.6kWp če bi vse delalo (1 optimizator umrl). Graf je povprečen na 15minut, na njem ni videt rezanja, včeraj je imel točno opoldne 13.1kW, februarja pa niti 12.5 ne. Bi moralo res vsaj 3/4 ure držat "v blokadi" da bi bilo videt na grafu.
JaBK, tam na portalu ne vidiš nastavitev, moraš s SetApp pogledat direkt v nastavitve (pri meni 13.5, sva določila z instalaterjem glede na 13.6 soglasje) . Tisti % v portalu je krneki, vedno drugače, pri meni ponavadi kar 100, videl sem pa že praktično vse %, tudi 0.
Kje/kako nastavit da bi un merilček določal max glede na export mi pa še ni uspelo izvedet... Imam vse bolj občutek da se sploh ne da...
Zaspanc, dobro ti potem dela, če dosegaš že skoraj nazivno moč. Pri meni je včeraj in danes prišlo do nekje 85% nazivne moči.
JaBK, ti procenti - power limitation - so res nek čuden nelogičen podatek, kot pravi Zaspanc. Meni v sleeping režimu kaže 58%, pri obratovanju pa 100%.
Pozicijo imam res takorekoč idealno, pa glede na trenutnih 12.9 delujočih se res ne pritožujem. Ampak to je zdaj ko je novo, pa zunaj hladno. Še kak mesec/dva morda, potem bo vročina že ubijala...
Pa tistih 13.5 je prikaz direkt v appu/portalu, torej če uloviš cifre ki se refreshajo na 5 sekund. To zdaj še vidim, dokler ne neham zabijat cajt z buljenjem v novo igračo  Big Grin
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 3.3.2022
Meni je max, kar je od sebe dala SE, 12,3kW.
Če prav razumem sta zdaj dva meseca ko bo trenutna moč največja. Ko se ni tok vroče. Poleti pa bo mesečna bera večja ampak trenutne moči manjše?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 3.3.2022
JaBK, mislim da še ni vrhunec, počakaj na April to je baje mesec ki daje največ, če je sončen namreč..
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 3.3.2022
Očitno nekaj novega v ponudbi solaredgea..vsaj glede na termin dobave:
https://www.europe-solarstore.com/solar-inverters/solaredge/solaredge-storedge/solaredge-energy-bank-10kwh-battery.html
za primerjavo nek kitajski produkt:
https://www.alibaba.com/product-detail/8-7KW-10kwh-Longer-lifespan-Lithium_62402083956.html?spm=a2700.galleryofferlist_catalog.normal_offer.d_title.2f1722fbcfA5Qs
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 3.3.2022
Ima kdo kakšne izkušnje z Merkurjem? Fotr mi nekaj kaže reklame (trza na ugoden kredit) - pa še ne vem al se mi splača z njim ukvarjat :p
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 3.3.2022
POZOR,  subvencija po starem samo še danes in jutri!!!!!
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/novica/zakljuek-javnega-poziva-93sub-so21
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 3.3.2022
ampak to verjetno pomeni enako kot npr. pri el.avtomobilih, da mora biti do konca odprtega razpisa projekt dokončan, plačan, izdan račun do 4.3.2022. Tako je namreč bilo pri el.avtih kjer se je zaključil januarja razpis, vsaj tako so tolmačili na EKO skladu da imajo zapisano v pravilniku ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - muci123 - 3.3.2022
Pozdravljeni, kaj to pomeni za nas, ki še čakamo na odločbo Ekosklada in izvedbo...
