Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 19.2.2018
Da ne zjebemo teme in naredimo malo veselja privoščljivcem: če napovedi Cedilnika in Hladnikove za naslednji teden obveljajo, bodo kakšno uro, morda celo kakšen dan, zažareli grelci.
Pa da vidimo kaj bo povedal elektro števec.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - damdam78 - 19.2.2018
Jest mam zubadana sm dons metr drva nažagu bo zihr crknu druh tedn. Bom live stream naredu koko zubadan poje 100kw na dan.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 19.2.2018
DELPHI Napisal:Iz človeka, ki vsak dan montira TČ, pa ne razume, da je defrost izguba energije, si čez noč postal še psiholog?
Jutri boš pa odpiral glave in popravljal zobe?
Daj no delphi česa jaz ne razumem? Jaz vse dobro razumem, zato moje stranke nimajo problemov z defrosti, kot tisti, ki so nasedali vseznalcem o potrebni moči.
Pa nehaj se ubadat z neumnostmi, kaj sedaj bo, ko se temperature spustijo. Saj so se že in ugotovljeno je bilo, da se večina TČ v takih razmerah odlično počuti.
Za defroste si preberi, kakšne buče si pisal, nisem jaz tvoja tajnica.
Koliko se bodo grelci vklapljali, bom napisal do minute natančno, ti pa za trenutek izklopi marketinški blabla in vklopi možgane, ker je očitno, da ne veš o čem to jaz.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.2.2018
Ce se komu da, naj se ubada z njim. Jaz sem se nehal. Moji posti, podkrepljeni s slikami mislim,da povejo vse. Vem, da imam malo srece pri izbiri tako TC kot lokacije, pa vendar zadeva dela kot dela. S kaj bi, ce bi in podobnimi pa se naj ubadajo klukci (oni ta originalni).
Zadnjih 12 ur, nasa TC. Ce prav vidim, brez defrosta.
Ugibanja kaj bi, ce bi, ko bi in podobno me ne zanimajo. Pri nas je tocno tako, kot je na grafu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 20.2.2018
Poldee Napisal:Zadnjih 12 ur, nasa TC. Ce prav vidim, brez defrosta.
Ko gleda tvoj graf mi ni jasno nekaj ? Torej TC niti pri ogrevanju SV ne poveca modulacije vedno je na minimumu...
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Pri teh temperaturah ne, sploh ce preklopi iz gretja objekta na SV. Ce bi slo oz nule bi malo pojacala. Ce bo naslednji teden res tak minus, bo kaj bolj vidno. Pa se nekaj je: TC spirala v bojlerju za SV (ta majhna) ni ravno najbolj primerna (beri njena povrsina ni ravno optimalna) in ni takega prenosa toplote, da bi TC morala delati na polno. Ta velka spirala je vezana na kolektorje...
Poldee Napisal:Pri teh temperaturah ne, sploh ce preklopi iz gretja objekta na SV. Ce bi slo oz nule bi malo pojacala. Ce bo naslednji teden res tak minus, bo kaj bolj vidno. Pa se nekaj je: TC spirala v bojlerju za SV (ta majhna) ni ravno najbolj primerna (beri njena povrsina ni ravno optimalna) in ni takega prenosa toplote, da bi TC morala delati na polno. Ta velka spirala je vezana na kolektorje...
Ni mi jasno torej takoj doseze DV 50-55°c
Vecina tc more it na polno naso sem omeji ...
Torej je tvoj izmenjevalec tako mali da kljub visokem Dv ne povecuje moci dela kar na mimimumu..
Me zanima koliko poveca moc pri ostalih ki uporabljajo enako TČ ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 20.2.2018
labelsm Napisal:
Tole pa tudi meni ni jasno. Moja vklopi gretje vode popoldan in gre takoj na 100% ali pa vsaj blizu. Seveda zelo hitro sledi defrost in potem bolj umirjeno do segretja vode. Mogoče fora v firmwareu?
Mocna je, ni druge. Ce zdej celo hiso greje na 16%, ji je unih par litrov v spirali sala mala. Sej pravm, ko bo minus bo drugac. Pa nasa spirala je nikakva napram vasim. To je pravi razlog. Drgac pa cez noc 1 defrost.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.2.2018
Fujitstu gre na polno, nekje 5,30-5,45 kwh trenutnega odjema pri ogrevanju sanitarne vode. Vse ostalo je podaljševanje časa izpada ogrevaja bajte.
Nasa zaradi slabe spirale in predvsem odkar je nov firmware, to pocne malo drugace oz. ne gre vec na polno in potem 'bremza', kot je to pocela s starim. Nastavi set-point (+5 od zazelene temp. v bojlerju), obrne tripotni ventil in zacne greti. Glede na rast DV dviguje modulacijo, vendar pri teh temperaturah je minimalna dovolj, ker ni odjema in DV raste na minimumu. V bistvu se prehitro pride na 50+ stopinj oz. preblizu vrednostim, ko bi se preventivno izklopila in nadaljevala z grelci. Zato odkar je novi firmware grejem zgornjih 100l samo za 2 stopinji, nato se overrun doda 3. Pri nas je zimske mesece tako. Ko 'prevzamejo' kolektorji gre TC v svoj zimski spanec. Bom nekoc zamenjal bojler, samo ker ima trenutni vse potrebno za kolektorje ze vgrajeno se mi res ne da optimizirat (beri razdirat) sistema. Na toplem smo, tople SV je dost, tako da mal žimim glede tega. Ni pa trenutno stanje optimalno, mi je popolnoma jasno. Klukci pa v napad, itaq.
Sem pa zdaj zrtvoval podatke 5-minutnega grafa (za zadnjih 12 ur) in nastavil semplanje vrednosti na 30 sekund. Tam se bo dobro videl potek gretja SV. Sam kaksno uro bo za pocakat, pa na kaksno kavo vmes it...
Evo, potek gretja SV je na sliki. Zacela ob 8:57, koncala 9:18, za ene 3-5 ur smo dobri, potem ponovi vajo (odvisno od strank). Na 16% modulaciji zacne in konca gretje SV (kar vse pove o bojlerju, spirali in TC). Verjetno je tudi prekoracitev zelene notranje temperature za 0.4 stopinje faktor ali bo sla na 'na muc' ali bolj polahko. Skratka, pri teh temperaturah je to tako. Na ta nacin greje SV 3 do 4x / dan, ko ji pade temp. pod 36 jo ogreje na dobrih 42 stopinj. Temp SV je merjena nekje 30 cm pod vrhom, kar pomeni, da je tam se kaksno stopinjo toplejsa.
Se tudi lepo vidi, kdaj obrne 3-potni ventil in znova preklopi v ogrevanje objekta.
Ravno tako TC ni privzeto histericna, ampak pocasi melje...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 20.2.2018
Super.
Daj še za očetovo en tak prikaz če lahko, bo verjetno bolj podobno našim situacijam.
Kakšen bojler ima oče?
