Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 9.12.2012 Kakor vzameš: če ostane kolektor delno pokrit najbrž trpi tudi izkoristek... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 9.12.2012 SloCop Napisal:To ni problem, ampak prednost Prednost je predvsem pri visokih temepraturnih razlikah med temperaturo okolice in medija, ki ga grejemo. Za defrost pa je popolnoma zanič. Če je vakuum kot se šika, na defroste lahko mirno pozabiš. Tu ti lahko pomaga le sonce, ki pa zelo slabo segreje bele-zaledenele površine. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 9.12.2012 Tone kakšni so bili pa kaj dobitki danes? Je kaj segrelo? Kakšen vakum BLABLABLA? Kokr vem ima Tone panelne kolektorje, ne vakumskih. Drugače pa vakum, v takih situacijah ko je sneg (ali ivje) na kolektorjih, je to kr problem, ker se zaradi "slabe prevodnosti" vakuma zelo počasi odtaljuje vseskupaj. Ima Ferry mogoče še kaj za povedat, glede na to da ima podoben sistem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 9.12.2012 Jožko, nisem komentiral Tometovih kolektorjev. Vakuum nič ne prevaja. Vakuum je idealni izolator. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 9.12.2012 Fery nima nič za povedati, ker je na njih pol metra snega. Včeraj sem zamudil kidanje strehe, ker me ni bilo, in zdaj imam gor zbito zadevo, ki je ne premakneš. Jih bom jutri odtajal z vodo iz bojlerja in ni hudič, da ne bo zlezlo dol. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 9.12.2012 Dones je super hajcalo, delta T je bil skoraj kot poleti, nimam pa kakega kalorimetra. Morda nisem bil dovolj jasen, 15cm snega se je v 4 urah stopilo in sicer enakomerno, plus dodatno okrog in okrog. Torej zaplata se je manjšala in tanšala, iz 3 x 1,5m x 15cm je nastala 1 x 0,5 x 2cm (ko sem jo zadnjič videl). Da se led v stiku s steklom ne bi stopil ni šans, sploh je pa na dnu kolektorjev na mestu zaplate teklo od kolektorjev. Če bi se topil samo z zgornje strani, bi se topil nekaj dni. Po drugi strani pa bi moral led na vodni podlagi takoj zgrmeti na dvorišče. Je pa res, da imam stekla položena enega ob drugem, čez stike pa 5cm širok Al samolepilni trak, morda je ta zadrževal sneg. Ampak to sem opazil prvič po več letih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 10.12.2012 pri nas je bilo takole, zjutraj povsem zasnežen, popoldne cca 2/3 odmrznjenega, naklon cca 43 še na sliki popoldne ob 15. uri včeraj sneg, danes lep sončen dan tudi v Ljubljani razlika med ploščatimi in vakumskimi kolektorji ploščati kolektorji 2/3 odmrznjeni, dvig temperature spodnjega dela bojlerja več kot 20 stopinj [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/Pz/2yGwtl2H/dscf5824unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/Pz/2yGwtl2H/dscf5824unichr("46")jpg[/img][/url] vakumski pri očetu dobitek nič, še popolnoma zasneženi [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1V/vF/4lPHwCLn/dscf5825unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1V/vF/4lPHwCLn/dscf5825unichr("46")jpg[/img][/url][/quote] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.12.2012 Pri tebi bi sneg lepo zrdsel po strehi navzdol, če ne bi bila tako položna. Pri meni je bila pa opeka pod kolektorji že pretežno suha, na kolektorjih pa sneg. PS: Sem videl lani suho streho, vakuumci pa še kar zasneženi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 10.12.2012 pozdravljeni Včeraj je bil seper dan za kolektorje. Lahko vam povem za izkušnjo ker imam obe vrsti kolektorjev na hiše. Cevne pod kotom 60st in ploščate pod 40 st naklonom. Obe absorbcijske površine so prribližno enake cca 6m2. In včerajšnji rezultat 8ur delovanje sistema na 60 st. To je zadoščalo za ogrevanje hiše 250m na 22st ko je bilo zunaj -5st. Ko je sonce zašlo pa sem zakuril moj stari viadrus. Računam da sem včeraj ujel nekje 40kwh. Zaenkrat še ne vem kje je razlika med ploščatimi in cevnimi razen v ceni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.12.2012 8 ur, od 8 do 16h in to na 60°C, to je nemogoče oziroma prvo uro in zadnje pol ure ni nič od njih. 40kWh je tudi preveč. Razlika je pri prosojni oblačnosti, ko so vakuumci toplejši, energije pa itak ni nobene od nobenih. Kako se pa odledenujejo vakuumci v primerjavi s ploščatimi, včasih je na ploščatih enormno ledu, je na vakuumcih enako? Kje si? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 10.12.2012 Na mojih vakumcih je koristnih zaenkrat le 0.5m cevi zgoraj. Tu je veter raznesel sneg. Ostalo je pa še pod cca 0.1-0.15m debelo odejo. Spodaj pa vidim, da so cevi poledenele. Je včeraj po 12. uri nekaj grelo z minimalnim pretokom. Doprinosa pa ne morem povedat, ker ga merim samo na prvem zalogovniku. Ta pa je bil dovolj poln, se je polnenje preklopilo na drugi zalogovnik. Pri teh temperaturah pa mislim, da bo kljub soncu led in sneg cevi še kar nekaj časa obdajal. Bom javil, ko bodo cevi proste ali pa se bo vsaj pretok povečal. Kake koristi trenutno od kolektorjev pri meni ni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 10.12.2012 Na gorenjskem je bolj malo snega, po mojem ga je še v Portorožu več. S snegom ni problema. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")natural-hazardsunichr("46")eu/station-data-selenicaunichr("46")html[/url] Ker še v višjih legah obsevanje ne pripleza višje od 300-400 W m2 je brez veze govoriti o 40 Kw. mogoče z 20m2 kolektorjev. Sam računam da je bilo toplote za nekje 5-6 kg drv se pravi 20KW na 12 m2 površine. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 10.12.2012 nikjer ni nobenega ledu. Vakumce sem ometel z metlo ploščate pa odkril na spodnji strani in potem je sneg zdrsnil z njih. Vam popoldne pošljem sliko ko pridem na domači pc. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 12.12.2012 POZDRAVLJENI Kaj je danes pri vas prineslo sonce. Pri meni je zopet ogrelo kolektorje na dobrih 60° in črpalke so delale dobrih 6ur. Računam da bo potrebno za hišo še dobrih 40 KG drv in bo zalogovnik zopet za jutri priparavljen da nas ogreje v mrzlem jutru. Danes pri nas ni uspelo preko ničle. Bi vam dodal kakšno fotko pa mi ne uspe. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 12.12.2012 Nisem preveril še fotka je prijela. To je bila slika v nedeljo 10.12.2012 ob 10,30. lp |
