Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Bukova drva - nemenabijat - 17.4.2012
Mi lahko kdo pove, kako ločiš višinsko bukev od nižinske? Če ti trgovec pripelje paleto višinske bukve, mu lahko samo verjameš, da je to res, ali se po čem lahko loči? Nižinska je malo cenejša in ima menda tudi nižjo kalorično vrednost.
Re: Bukova drva - goba - 17.4.2012
nemenabijat Napisal:Mi lahko kdo pove, kako ločiš višinsko bukev od nižinske? Če ti trgovec pripelje paleto višinske bukve, mu lahko samo verjameš, da je to res, ali se po čem lahko loči? Nižinska je malo cenejša in ima menda tudi nižjo kalorično vrednost.
Izraz "višinska bukev" ni najbolj posrečen. Res je, da na višjih legah drevesa rastejo počasneje in imajo bolj gost les in s tem tudi višjo kurilno vrednost. Nadmorska višina rastišča pa ni edini dejavnik, ki vpliva na gostoto lesa. Važna je še lega rastišča (prisojno, osojno) in sestava tal, na katerih raste. Iz kakšnega revnega senčnega rastišča v nižinah imaš lahko bukev z bolj gostim lesom, kot pa bukev, ki je zrasla na sončni odprti legi v gorah. Na gostoto lesa vpliva tudi, iz katerega dela drevesa je les. V večini primerov pa seveda drži, da ima višinska bukev večjo kurilno vrednost.
Nekdo, ki ima izkušnje, loči tako bukev po gostoti letnic in po sami teži polena. Bukev spada med drevesne vrste, kjer gostota lesa, glede na rastišče ne odstopa prav močno.
Razpon je 540 pa do 910 kg/m3, Srednjo vrednost pa ima 712 kg/m3
Smreka odstopa bolj!
Razpon ima od 333 kg/m3 pa vse do 890 kg/m3.
Pri izdelavi panjev za čebele, sem imel še nekaj smreke z Jelovice posekane krepko nad 1000 m. Ostalo sem imel smreko, posekano v okolici Ljubljane. V oči sta mi padli dve že obdelani, povsem enaki deski. Prva z izjemno gostimi letnicami in druga z izjemno širokimi letnicami. Širina deske je bila okoli 7 cm. Na eni je bilo 15 letnic, na drugi pa 56! Vlažnost obeh je bila praktično enaka. Za primerjavo sem jih stehtal. Deska z gostejšimi letnicami je tehtala točno enkrat več, kot tista s širokimi in imela seveda še enkrat večjo kurilno vrednost.
L. P.: Goba
Re: Bukova drva - Karmenka - 20.4.2012
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje, ali je razlika v kurilni vrednosti in pa tudi ceni, če ti pripeljejo hlodovino premera npr. 60cm ali pa 20cm in manj.
LP Karmen
Re: Bukova drva - JOHHAN - 21.4.2012
cratos Napisal:S cim pokrijes drva da ti jih ne moci dez in sneg .
l.p.cratos
Pokril jih bom kot prvo za osnovo palete čez pa UV obstojna folija. Čez palete (vmesni prostor med spodnjo in zgornjo letvijo) nosilne late, preko katerih potegnem vrv in povežem okoli skladovnice, da mi veter ne odpihne strehe.
Nosilne letve pa zaradi tega da se mi streha pri odvzemanju drv ne sesede.
L.p.JOHHAN
Re: Bukova drva - taubi - 22.4.2012
Tole je prišlo iz kamiona hlodovine.
450 cm x 175 cm x 240 cm.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1V/11F/4uhH4qZW/drva-april-2012unichr("46")jpg[/img]
Re: Bukova drva - csamo001 - 22.4.2012
Taubi, ker imaš to res popolen kvader in verjetno ni težko izmerit, me zanima: koliko hlodovine si plačal (dejansko plačal, ne koliko so ti pripeljali, ker kolikor vidim, kar po pravilu manj pripeljejo) in kakšna je bila cena za hlodovino; koliko prm si iz tega uspel pripraviti in koliko je potem cena na prm?
Re: Bukova drva - oval - 22.4.2012
Na tovornjaku: 450 cm x 175 cm x 240 cm.
Skladovnica, ocena: 5 polmetrskih polen je 2,5 m, v višino je dobra 2 m, v dolžino je 4 m,
To je približno 20 prm drv, morda še več, ker so tvoja izredno lepo zložena in 1/2 metrska, prostorninski mere drv pa se meri pri metrskih drvih, ki so zložena na vrh.
Skladovnica drv je narejena iz približno 11,37 m3 bukovih hlodov. Tako mi pravi kalkulator <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/?p=izracunaj_enrge">http://www.biomasa.zgs.gov.si/?p=izracunaj_enrge</a><!-- m -->
Koliko m3 pa si ti plačal? Ali je bilo kar pavšal?
naročil sem pri istem dobavitelju kot lani in za enako ceno. Poln kamion 12m3 za 700 € (prevoz vključen).
Letos sem že po pogledu na naložen kamion bil skeptičen, da količina ni enaka kot lani. Vilice bi morale biti naložene do vrha - glej sliko nekaj postov višje.
Ko sem imel že večino skalanega in polena zložena je meter potrdil moj sum. Količina nakalanih drv je bila kar nekaj manjša od lani. Poklical sem dobavitelja in ta mi je dejal da je (kao) novi šofer nekaj zajeb...in da ni nobenega problema. Naslednji dan, ko sem prišel iz službe je bilo na dvorišču razloženih dodatni šest bukovih hlodov.
Če hočeš kompletno stroškovno kalkilacijo je takšna:
- hlodovina 12m3 (skupaj z prevozom) 700 €
- 5 l super 95 7,5€
- 5 l olja za mešanico (za motorko) 15 eur
- 1 l olja za motorko 7 eur
- tri litre radenske 2 eur
- vino iz sosedove kleti (za špricer) gratis
Časovna kalkulacija dela:
- oče od kolega cca. 5 ur na motorki (z čik pavzami)
- malenkostna pomoč soseda (en dan) pri prevozu nakalanih polen s samokolnico 3 ure
- vse ostalo (kalanje z cepilnikom - slika nekaj postov nazaj, prevoz z samokolnico, zlaganje in končno čiščenje dvorišča) sem naredil sam. Pet dni popoldan po 3-5 ur. V grobem skupaj maksimalno 25 ur mojega dela.
Prm si lahko izračunaš če pomožiš zgoraj navede mere skladovnice - nad sliko.
Za pomoč: 18+ prm lepih bukovih polen.
Končna cena za prm: cca.40 eur.
Prednost je še ta, da so vsa razrezana na 48 cm (globina kotla je 52 cm) in mi idealno zapolnijo celotno nalagalno komoro.
oval Napisal:Na tovornjaku: 450 cm x 175 cm x 240 cm.
Ne na tovornjaku! To so mere skladovnice
Lp,
Taubi.
Sprašujem zato, ker Migaj in njegov oproda rentgenx... brezveze.
Torej, ob upoštevanju nabavnih cen hlodovine in materialnih stroškov ob vložku nekaj fizičnega inputa prideš na ceno 40 EUR za prm bukovine?
Re: Bukova drva - rentgenx - 22.4.2012
taubi:ali mi lahko poveš koliko bi pri njem bile bukova drva nareuzana na 33cm,suha in pripravljena za kurjavo-sobni kamin. Vzel bi jih cca 3m3.
Ker tale cena se mi zdi zelo vredu 40€/m3. Če odštejem 30€ in 30 ur dela ,ki si ga opisal pa 1000€ vseeno če najameš nekoga za 30ur na okroglo.Torej cca 55€/m3 drv na 48cm nažagana drva. Verjetno so suha in takoj pripravljena za kurjavo?
Bistvo je da človek ima voljo ,pa se vse da. in tudi sam opravit je najceneje in najlepše za vsakega posameznika.
by the way lepa travca.Jo kaj gnojiš z gnojili? Mam drugače super NPK gnojila za ugoden denar,ki dela čudeže na travi,..
Big Grin
Taubi, upam, da si sam sebi izstavil račun za opravljeno delo in plačal vse dajatve. Pa ženi si verjetno tudi zakasiral, ko si ji tesnilo na pipi menjal.
Mimogrede, rentgenx: kolko računaš otrokom, ko jim pomagaš pri učenje? Pa ne pozabi na račun, drugače je to delo na črno. Tudi, ko denimo... ne vem, popisuješ števec za elektriko.
rentgenx Napisal:taubi:ali mi lahko poveš koliko bi pri njem bile bukova drva nareuzana na 33cm,suha in pripravljena za kurjavo-sobni kamin. Vzel bi jih cca 3m3.
Moj diler se ukvarja samo z hlodovino.
Komercialne cene nakalnaih drv za 1 prm (55-75 €) ne moreš primerjati z mojo dobljeno ceno za prm, ker enostavno nihče nima poštene mere (paleta) niti tako na gosto zloženih drv - glej sliko spodaj.
To pomeni še cca.25% v mojo korist.
Sicer pa cena na koncu koncev niti ni tako važna. Meni je bolj pomenbna mera narezanih polen.
Kalanje in zlaganje drv je prav poseben užitek. Sploh če imaš na voljo ustrezno mašinerijo in dovolj prostora na dvorišču.
Travica je prišla na vrsto šele ta teden - slika. Prezračena sredi tedna, pognojena komaj včeraj.
Hvala za ponudbo. Za gnojenje imam svojo recepturo - brez čistega NPK.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/68/1vDhTLok/drva-april-2012-1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/28/rD/31wBn2Q3/dscn88941unichr("46")jpg[/img]
taubi Napisal:
Točno tako kakor si napisal in nič drugače,samo da so miti razjasnjeni in kozel cel,da ne bo zgledalo,da sem jaz kaj proti drvom samo tako je kakor si napisal za takšno mero(55-75€)+ prevoz seveda. No sam sem ih dobil za 70eur in celo en meter mi jih je pripeljal 2 dni zatem ko sem ga poklical. To mi je važno,da ko nekoga rabim se mi odzove takoj in ne da potem čakam še ne vem kolko časa.
Tudi sam sem imel luftanje z rahljalnikom pred 1 mesecem in potem seveda NPK drogiranje. Od takrat samo zalivanje in gnojenje z naravnim NPK-jem(mulčanje in vse kar postrižem s kosilnico ostane na travi in gnoji travo). Seveda je pa najlepše če jo malo pognojiš ,ker le tako je res močna,hitro raste,odporna je na sušo,hojo,igranje. 50kg žakelj dobim za 40€ in le to imam za cca 1200m2 gnojenja.
Pa tudi plevel si uspel odstranit vidim :wink:
Mulčanje je dobrodošlo 1 - 2 x v sezoni več pa ne, ker se pokošena trava v aprilu, maju in juniju, ko kosiš na par dni nima časa razgraditi, če bi vskokrat mulčal. S tem preprečiš dostop sončnim žarkom do zemlje, pojavlja se ti mah, vse kar si dobrega naredil s prezračevanjem z rednim mulčanjem izničiš. Sicer pa lahko o travi rečeva kakšno v temu primerni temi, da ne smetima 'bukovih drv' Big Grin
