Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 16.2.2022 @jetaM1982: pri prijatelju sva izbrala to varianto. Predvsem je vazno, da si iz trenutne porabe drugega energenta preracunas koliko kwh naj bi letno porabil. Se mi 8kW za SE vseeno zdi kar malo, razen ce imas dobro izolirano hiso. Predvsem predlagam postavitev SE max kolikor ti gre na streho, ce se ze s tem zacnes ukvarjat. Drugace se res lahko tudi samo grelce doda v bojler, vendar imas v eloblocku se obtocno crpalko notri in nekaj regulacije, kar bi drugje moral sam delat. Se primer: Januarska poraba za 140m2 ogrevane hise za ogrevanje z eloblockom 12kW pri prijatelju letos je znasala 3MWh, gre pa za starejso hiso. Lp, Vlado RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 16.2.2022 Sam nisem plačal nobene are, izvajalec vse sam ureja (upam vsaj). RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jetaM1982 - 16.2.2022 @vladek in ostali, hvala. Koliko pa dejansko njegova SE proizvede energije v enem letu? Jaz imam super lego, celi dan sveti sonce. Imam pa možnost, da 10kw SE zmontiram. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 16.2.2022 On ima 11,4kW (max kar mu gre), letna proizvodnja 13,8 MWh . Za idealno legi je letna proizvodnja cca 1200kWh na 1kW elektrarne. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Mrus - 17.2.2022 Glede na to da imam SE obrjeno čisto na zahod (azimut 270°)(11kwp, letno proizvede 11Kw), razmišljam ali je mogoče panele na eni strani ˝podložit˝ za cca 100mm, da bi bili obrjeni bolj proti jugu. Ali je to že kdo delal, ali je potrebna čisto nova podkonstrukcija Koliko se bi potem popravil azimut?? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - modrid - 17.2.2022 V zadnjih dneh sem večkrat slišal, da Elektro Celje vse vloge za soglasje za priključitev SE, ki jih prejmejo letos zavrnejo (od letos morajo v roku 1 meseca odgovoriti in v tem času ne morejo dejansko preveriti možnosti priklopa in zato vse zavračajo) - ve kdo kaj več o tem? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Nike_Laker - 17.2.2022 Pri Elektro celje so meni rekli da bi naj odgovorili v dveh mesecih - da pa lahko traja tudi 3 (to je bilo januarja). So mi pa namignili, da naj pogledam koliko sončnic je pri sosedih (na istem trafotu) in lahko tako uganem ali bo šlo. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 17.2.2022 @Nike_laker hja tole ugibanje je "tko tko".. ne bi se preveč zanašal na to ne veš koliko jih je že v postopku izdaje soglasja - pa imajo še prazno streho.. ko sem jaz dobil soglasje in so mi jo postavili - so se v istem času (+- 3 mesce) pojavile še 4 pri sosedih.. kar je bilo +30% povečanje SE v vasi (glede na prej) Mogoče je bolje, da izbrani izvajalec neuradno pokliče "rajonca" od elektra in njega vpraša koliko je soglasij v čakanju in koliko je trafo sposoben sprejet. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 17.2.2022 zakaj si sploh s tem beliti glavo vnaprej, meni še vedno ni jasno? se vdaš, še preden začneš? delaš, kot da soglasje ni problem, če se pa na koncu izkaže, da je, pa nisi nič na slabšem kot danes. Stroškov pa s temi nimaš nobenih. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - modrid - 17.2.2022 kolikor vem ne gre ravno tako. Za vlogo večina izvajalcev računa med 150-300€, pa če je odobrena ali ne. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 17.2.2022 Opa, potem vzamem nazaj... Pri meni je bilo v pogodbi, da se ob podpisu plača ara tok in tok, ki je povrnjena, če soglasja ni ali je za manjšo moč od zaprosene. Tle ni kaj izgubiti, 10% are je pa verjetno za izvajalca dovoljsen namig za resnost investitorja, da se mu splača kdaj pa kdaj kako vrniti, ker res ni tudi investitor ne kriv za tole situacijo in je na koncu veliko bolj razočaran. Za par sto evrov se pa seveda lahko fura vzporedna služba za tiste, ki nimajo nikakršnega namena delati zdajle SE, ampak hočejo soglasje pred koncem 2023. Kolikor vem je letni netmetering pogojen s časom soglasja, ne priklopa. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 17.2.2022 Priklop! .« Vendar omenjena določba še ne velja, saj zakon dopušča, da v zdajšnjem sistemu t. i. net meteringa ostanejo vse že priključene samooskrbne sončne elektrarne in vse tiste, ki bodo v omrežje priključene najpozneje do 31. decembra 2023. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 17.2.2022 no, pol pa ne vem, zakaj bi tvegal človek, da bo ob par 100 evrov ali se vnaprej živciral ali soglasje bo ali ne. nobene potrebe. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 17.2.2022 @mrus: naklona se ne dela zaradi vetra, panel je potem kot jadro. Pa zahod ni niti tolk slab, je cca 10% slabse kot jug, ampak vseeno ok RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 17.2.2022 Prej 20... Sem kar pregledala te zadeve, ker imam sama pretežno na zahod. Moja 13,5kW bi na točno jug pridelala 17290kwh, na točno zahod pa 13640 kwh. Moja, ki je na cca 70 stopinj od juga proti zahodu pa 15050kwh. |
