Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 07:09)Zaspanc Napisal: štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih? Najbrž je imel v mislih kWh... Bi pa rade volje kaj več prebral o tistih nastavitvah za defroste. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.12.2019 Siemens Albatros RVS61 npr. omogoča cca 15 nastavitev samo okoli defrosta. https://www.manualslib.com/products/Siemens-Rvs61-843-3734972.html RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 09:58)sassapo Napisal: Pri velikih uparjalnikih z širšimi razmaki med lamelami, te nastavitve še kako prav pridejo. Tako ali tako pa imajo vse varnostni defrost na katerega ne moremo vplivati. Nisem vedel, se tudi ne spomnim, da bi se kaj pisalo o tem. Predvidevam, da so to nastavitve za serviserje? Glede na kaj pa se nastavljajo? Povprečna temperatura glede na lokacijo? Serviser za vsako mikrolokacijo najbrž težko ve, kakšne so nastavitve za tako specifično zadevo kot je deftost... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.12.2019 Tudi Kronotermove imajo nekaj nastavitev okoli defrosta. Bo Bohinc povedal... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 08:21)Fery Napisal: Kaj češ pa nastavljat defrost!? Čemu? TČ točno ve, kdaj ga rabi, pa ti nastavljaj kar hočeš. Uparjalnik najbrž tudi ni brez vrednosti, sploh za tistega, ki je že točo fasal. Kompresor pa za pisma obtežit v pisarni. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 6.12.2019 Glavne nastavitve pri vseh so: časi med odtajanji, diferenca med temp. uparjalnika in temp. zraka, če je senzor vlage, še v odvisnosti od vlage, možnost kontrole toka ventilatorja, čas do prisiljenega odtajanja, dolžina odtajanja, nastavitve za pasivno odtajanje, pri kateri končni temp. uparjalnika se konča defrost, koliko traja odcejanje itd. Jasno so vsa ta huda krmilja samoučeča, kar pomeni, da se takšna naprava do neke mere sama prilagodi hiši in lokaciji. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 09:58)csamo001 Napisal:(6.12.2019 ob 07:09)Zaspanc Napisal: štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih? Zaspanc že ve, da je to mislil. Ampak kot štromar (pa čeprav elektronik ) bi že lahko vedel, kako se pravilno zapiše veličina za energijo, kenede. Komu drugemu še lahko oprostiš (in tega je veliko po forumu), štromarju pač ne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 6.12.2019 My point exactly. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bojan-9 - 6.12.2019 Tule je en zanimiv prispevek, kako je nekdo sam vgradil celotno "pamet" v staro toplotno črpalko. Osebno se mi zdi zanimiv predvsem pristop k merjenju (določanju), kdaj je čas za defrost (lokacija je Latvija) https://www.instructables.com/id/Air-Source-Heat-Pump-Robot-Brain-Implant-Arduino/ RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 6.12.2019 Super tekst. Zanimivo, kako tanjša denarnica ugodno vpliva na delovanje možganskih celic - kakšen amer s polno ritjo bi pač kupil novo makino premium znamke in zaključil zadevo. Zanimiva mi je tudi trditev, da se zrak/voda na severu bolje obnaša kot zemlja/voda s cevmi vkopanimi na 2m, ker te zamrznejo do poletja... Tu morda malce pretirava, ali pač ne? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 11:05)Fantocci Napisal: Super tekst. Zanimivo, kako tanjša denarnica ugodno vpliva na delovanje možganskih celic - kakšen amer s polno ritjo bi pač kupil novo makino premium znamke in zaključil zadevo. Po moje ne. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 6.12.2019 Danes kar fino papca, dnevna poraba bo cez 40kWh zgleda. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.12.2019 Kaj pa lahko nastavljaš okrog defrostov? Kdor jo je opazoval pri tem početju, itak ve kako izgleda. Dt, kot posledica zmanjšanega pretoka zraka, začne padati. TČ začne šponati kompresor, posledično se poraba povečuje. Dt vseeno pada dalje. Na neki točki se vgrajena pamet odloči, da je zadevo bolje odtaliti, kot terati to stanje dalje. Je pa postopek precej hiter. Padec dt in povečanje moči se zgodita v par minutah, zato bi bilo računanje na 3 decimalke natančno, brez veze. V smislu, kaj je bolje, terati TČ na višjih močeh in zmanjšanem COP zaradi zasreženega izmenjevalca ali pridelati izgube na račun defrosta. Verjamem, da vgrajena pamet to dela optimalno, na podlagi milijonov izdelanih TČ in let izkušenj pri tem. Je pa zagotovo par forumašev tukaj, ki so bolj pametni od Japončkov. Niti malo ne dvomim v to. Ti se lahko mirne duše igrajo s tem. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 11:05)Fantocci Napisal: Super tekst. Zanimivo, kako tanjša denarnica ugodno vpliva na delovanje možganskih celic - kakšen amer s polno ritjo bi pač kupil novo makino premium znamke in zaključil zadevo. Sej, ko pogledas porabo odlicno izoliranih his (20cm in vec izolacije) forumasev, s zemlja/voda TC, vidis, da marsikdo tudi pri nas porabi manj na letni ravno in to z zrak/voda TC. Ce pa gremo primerjat se zacetni vlozek pa v en in v drugi sistem pa se lahko spet razvije debata, ki nebo imela zmagovalca ![]() https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=26448&page=30 RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 10:24)Fantocci Napisal:(6.12.2019 ob 09:58)csamo001 Napisal:(6.12.2019 ob 07:09)Zaspanc Napisal: štromar-elektronik, kaj pomeni Kw v tvojih zapisih? Fantocci ne kompliciri - Količino energije ( električno, mehansko ali toplotno) lahko merimo v Joulih ali pa kilovatnih urah. To vsi vemo saj smo se vsi učili ne samo štromarji. Lahko pa ti napišem da je moja TČ včeraj porabila 126.000.000 J če ti je tako lepše.
