Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 15.2.2022
sem mal pobrskal za navodili razsmernika... kot kaže sta noter dva ventilatorja.. torej je vsaj 2x glasnejsi od PCa.. ni pa to server room Smile
skozi plato ga ne slisim.. skozi steno/vrata tudi ne
ne bi ga pa imel na hodniku.. klet je čist dobra izbira.
ventilator svoje obrate prilagaja .. če kdo rabi tolažbo - bolj ko tuli - več se dela na strehi :p
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tibonalta - 15.2.2022
živijo,
mi smo imeli danes na ogledu projektanta od sol navitas, super pristop in fajn občutek, tko da se bomo odločili kar za njih.
imamo pa mi števec za elektriko še v hiši (torej to, kjer odčitam mesečno porabo elektrike). Tudi zunaj na fasadi je ena omarica, za katero ima ključ samo elektro, tako da ne vem, kaj je v njej.
zdej pa vprašanje: baje da se s tem števcem trenutno še ne rabimo ukvarjat in da naj bi elekto ob soglasju tudi navedel, kje mora števec bit in ali ga bo treba prestaviti izven hiše. A se je kdo s tem problemom srečeval in kako zakomplicirano ga je rešit?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 15.2.2022
tibonalta, nimaš kaj dosti kompliciranja,pod pogojem če je zunanja omarica dovolj velika.
Iz notranje ti bodo prestavili v zunanjo pa je,oziroma dobiš v zunanjo novega iz notranje ti ga pa odnesejo.
Samo mislim da imaš zunanjo omarico premalo ker imaš sedaj not samo glavne varovalke ali se motim?
iskreno, nimam pojma, kaj je noter. ma, načeloma lahko tut malo povečamo odprtino v fasadi, pa je problem rešen. upam samo, da tak postopek ne vzame še dodatnih 3 mesecev Big Grin
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 15.2.2022
Lahko imaš po volumnu 2x večjo od zahtevane, ampak če je zunanja še stara železna bo treba novo, plastično (izjemoma inox-ponavadi to dovolijo le za bloke).
Se da z razmeroma malo "uničevanja" fasade zamenjat, če je po lokalnih zahtevah nova cca enako široka od stare (ponavadi je nova itak višja, ne pa nujno širša).
Da pa komu ne bi pogojevali s prestavitvijo števca ven, pa še nisem zasledil...
Nikakor pa to ne vzame 3 mesece, bolj kak teden/dva.
Do izdaje soglasja je itak brezveze ugibat.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jetaM1982 - 15.2.2022
Pozdravljeni
Ima kdo sončno elektrarno + Vaillant eloBlock? Gre za novogradnjo in se odločamo, če bi na streho dali sončno elektrarno in električno peč? Gre za hišo velikosti 105 m2.
Hvala za odgovor.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 15.2.2022
še ne še... toplotka še dela. ko bo hin, na novo ocenimo situacijo in če se eloblock izide, potem gre ta notri. obvezno pa naredi vodno talno, da lahko kasneje kaj drugega gor priklopiš kot električno peč.
Ockej hvala. Imam tudi tak v načrtu za talno. Kaj pa mislite koliko kw bi morala bit elektrarna in koliko peč za to kvadraturo. Jaz sem mislil naredit 8 kw SE in 6kw peč. Bi se izšlo?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 15.2.2022
Kaj pravi energetska izkaznica hise
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 15.2.2022
Ne rabiš elo bloka, že milijonkrat predelano.
Daš bojler in grelec ali dva noter.
Zakaj za vraga folk v stroške rine, če bi rad šparal!?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 15.2.2022
@jetaM1982, jaz bi rekel da je zadosti 8kw SE bi naredila recimo 10 Mw elektrike, jaz ogrevam s plinom hišo s 5 cm izolacije na stenah, okna 1,4 w/m2, ogreva se 170 m2 na 22 - 23 stopinj in porabim cca 12 Mw eleketike, tako da mislim da bi se ti moralo iziti, saj imaš dosti manjšo kvadraturo, in če je novogradnja tudi boljšo izolacijo tako na uč bi rekel da je 6 Mw za elo peč in ogrevanje zadosti, pa recimo kakšnih 3 Mw za toplo vodo in še nekaj je rezerve za ostalo porabo v hiši...
Za kaj več pa bi res bilo potrebno podatke o izgubi objekta...
Potrosniska miselnost....
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - maca333 - 15.2.2022
8 kw SE, pa tok iz elobloka pa tudi iz bojlera kot piše Fery ,ja mogoče za samo ogrevanje?
Ostalo pa evre na mizo pa ko pozimi doplačaš te tudi en mesec greje brez grelcev!!!!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lu1234 - 15.2.2022
Razmišljam o postavitvi SE, predem pa se sploh spuščam v iskanje raznih ponudnikov in predračunov, moram pridobit informacijo o možnosti priključitve. Elektor Celje trenutno ne daje informacij o možnosti priključitve oz. je za to potrebno izpolnit vlogo enotne vlogo za izdajo soglasja za priključitev.
Res nisem šel skozi vseh 300 strani foruma, pa vendar, je morda to kdo to vlogo pred kratkim izpolnjeval, za potrebe pridobitve informacije o možnosti priključitve ali pa je bilo morda že kaj govora na to temo v tem forumu?
Druga stvar pa je, SE in udari strel. Zadeva bi bila na precej izpostavljenem mestu. Najmanj enkrat na leto gredo glavne varovalke, v desetih letih, dvakrat v drevo poleg hiše. Morda kašen komentar na to, izkušnje? Povečana nevarnost direktnega udara?
Hvala
Glede drugega odstavka ne vem, kar se pa tiče pa prvega...
Načeloma gredo stvari tako, da v povpraševanju nekako ugotoviš kako veliko SE bi rad, izbereš ponudnika, z njim tudi podpišeš pogodbo, plačaš tudi aro... AMPAK v tej pogodbi je klavzula, da v kolikor elektro ne da soglasja za naprošeno velikost SE (ali sploh ne da ali je manjša) lahko odstopiš od pogodbe in dobiš povrnjeno aro.
