Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 19.1.2018
FUJITSU WATERSTAGE komfort WSYA050DG6 Notranji modul toplotne črpalke, z avtomatiko,izmenjevalcem,zunanjim tipalom,grelci:2x3,0kW,12L ekspanzijsko posodo,dimenzije:800x600x648 mm, teža:49kg,volumen koaksialnega izmenjevalca:16 litrov, črpalko ki omogoča pretok vode v ogrevalnem krogu: 13/17/21/29 litrov na minuto, tempera. na izhodu: od 8C do 55C +7C/35C talno gretje,COP=4,08 -7C/35C talno gretje, COP= 2,04
FUJITSU WATERSTAGE WOYA-060LFCA inverter zunanja enota, Hladiln MOČ:5,0(1.66-5.52)Kw Grelna moč:4,5 (2,05-5,85) kW Dimenzije: VxŠxG: 620x790x290 mm, glasnost 51 dB(A) Območje delovanja: -20C do 35C
Emajliran bojlar 200 litrov + 2kW grelc
Kit za priklop sanitarnega bojlerja
Brezžični sobni termostat 58
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 20.1.2018
Sporoči še točen model 200 l bojlerja,še bolje, če imaš nalepko na kateri piše površina toplotnega izmenjevalca v bojlerju.
Blede na to, da imaš 200 l bojler boš najverjetneje moral vnesti urnik ogrevanja bojlerja 2 x dnevno. To boš moral sam ugotoviti, katere ure nastaviti, ker je odvisno od porabe tople vode čez dan. Predlagam jutranji urnik pred 6.uro in en popoldanski.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 20.1.2018
iharb1 Napisal:17-19 naprimer? Samo če bom pa pol rabo toplo vodo za tuširanje čez dan bo pa mrzla?
nastavi 17-19 na 44° ostali čas oz t.i reducirano pa na 42° diferenco pa 7....torej ko pade na 35° bo segrelo do 42° ...tople vode bo vedno na zalogi
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.1.2018
S 300 L bojlerjem je veliko takih, ki grejejo le enkrat na dan. Z 200 L pa dvakrat. Jaz grejem 3x na dan.
- Od 5h do 6h
- Od 14h do 16h in
- Od 22h do 24h
- med vikendom 24ur/dan
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 20.1.2018
Jaz imam vsak dan 24h/dan, razen poleti, takrat le ponoči iz razloga prevročih dni.
Kaj bi pridobil z urniki?
Skrajšal bi skupni čas gretja SV. In s tem povečal čas gretja objekta. Kar pomeni potreba po manjši temp.dvižnega voda in s tem povezana manjša poraba. In v primeru delovanja tč na meji (nizke zunanje temperature, visoka zračna vlaga in ne predimenzionirana tč) je to ena izmed rešitev, da ti tč sploh uspe ogrevat objekt na željeno temperaturo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 20.1.2018
Jaz imam tudi gretje SV 24/dan... Ogrevanje 300m2, brez izolacije... FWS 11kW... TČ ima parameter, kjer ji določiš koliko časa lahko v kosu greje SV... Imam nastavljeno na 20min, zato da ob mrazu objekt ni dolgo časa neogrevan...
Moje videnje je tako: z ogrevanjem hiše nimam nobenih težav (lahko je nekaj ur brez pa ne boš opazil), ne bi pa rad kdaj bil brez tople vode, ker imam šibko TČ 5kW, manjši bojler 200l in relativno nizko nazivno temperaturo v njem 40°. Torej tukaj kompenziram tisto povečano porabo, če se ta res zgodi v mojem načinu ogrevanja SV.
In kaj potem, če ogreva večkrat na dan po malem? Zakon o ohranitvi energije velja, dovedene kWh bode iste, ker bo v mojem primeru pač prej pogrela in se ustavila. Za kompresor je manj možnosti pregrevanja tako, ravno tako, da ne bi zmogel in preklopil na grelce. Tudi tiste t.i. izgube bojlerja me ne skrbijo, saj toplota ostane v hiši, čeprav pridobljena z nekaj slabšim Cop. Bolj pomembno mi je udobje, zato sem investiral v izolacijo. Pa glede na šibkejšo TČ ji želim pomagat, da ne bo imela prevelik zalogaj ob omejevanju SV na urnike. Zato sem celo zmanjšal histerezo na 5°. Ker pri ogrevanju SV smo pa vsi na istem, vi z Golijati kot jaz z Davidom.
Ne želim pa postavljati nekih splošnih pravil, govorim le v svojem imenu. Če se v čem motim (povsem možno) bom hvaležen za opozorilo.
P.s. ne pozabit, mi v pasivnih se bolj ukvarjamo z SV kot z bajto...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 21.1.2018
Jaz sem omejil ogrevanje SV le v času med tednom 19-22h, ker mi je glupo, da gre TČ na polno greti SV glih pol ure pred pričetkom NT, hoče pa v tem terminu sigurno ogrevati, saj se takrat vsi tuširamo.
Pa še zjutraj 6-10h, da počaka morebitni dvig zunanje temp., da ne gre glih v najhujšem mrazu v VT greti. Sem pa moral na ta račun vsaj za ene 3K dvigniti želeno temp , da imamo dovolj vode v tistih urah (285L neto). 2K sem moral pa dvigniti zaradi 24/7 cirkulacije, ki precej premeša vsebino bojlerja in tako na vrhu ni več toplejše vode. Torej prej nam je zadostovala želena 40°, zdaj je na 45°.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 21.1.2018
ma ni nekega filozofiranja, sem pogruntal že po letu/dveh in tudi bore malo me zanima al je MT ali VT najboljši konfor imam, če je nastavljeno na 24 ur in difernco 6 torej ko pade na 37 dogreje do 43(na sredini) na vrhu je 44,5°.........med vikendi je to 3x na dan, med tednom 2x...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - albin - 24.1.2018
v eni od sosednjih tem se omenja da pride letos nova zunanja enota FWS HP, ki naj bi bila tisja,...
se ze kaj ve kdaj, cene? kje kaj vec napisano kaksne so novitete?
pa se nekaj me zanima. tisti ki imate zunanjo
enoto postavljeno na prostem, ne ob steni, kje se najbolj slisi zvok?
iscem lokacijo, da ne bi motila sosedov. ( slabih 10 metrov so stran) ce jo postavim ob zid jo usmerim skoraj direkt v njih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.2.2018
Oj oj :-) Kako vam kaj delujejo naprave te dni? Nasa brez posebnosti, tako glede delovanja kot porabe. Je nekaj vec defrostov, kolikor vidim graf so nekje na cca 2-4 ure . Poraba okoli 30/dan zadnje par dni, prej nekaj manj. V stanovanju pa toplo, seveda :-)
P.S. - od soncnih kolektorjev te dni nimamo koristi. Seveda pricakovano, njihov cas se pride.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 8.2.2018
Tudi moja dela bp, celoten januar povprecje 30kwh na dan.
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180208/b8394e2d7414d6c2dca69db7a0599b91unichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
[attachment=o26453]
Pa sem jo le rešil pred snegom :-)
