Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Janma1 - 10.2.2022
Vceraj 35 kwh,moč 6,1 kwp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 10.2.2022
Meni je včeraj pridelala 47,2kwh. V torek mi je več - 48kwh. daleč od nekaterih vaših cifer... Upam da mi na koncu tega in nadaljnjih let pridela, kolikor rabim (oziroma sem rekla, da rabim, potrebe se spreminjajo) in bom vseeno zadovoljna.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 10.2.2022
Moja v torek 57.5, včeraj 66.5, danes 59.4, sem pa v torek videl trenutni maksimum, 13.5kW, na kolikor je omejen razsmernik (vrh grafa pa je bil "le" 12.4, ker računa 15-minutno povprečje).
Skratka, od poka šampanjca v petek popoldan je požela že 325kWh, /me happy  Big Grin
(popravil zatipk, vrh grafa)
Meni zaenkrat februarja 345kwh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 10.2.2022
Moja 10.4 kWp takole:
torek: 53 kWh
sreda: 54 kWh
četrtek: 49 kWh
Februar: 361 kWh
Zelo zadovoljen z delovanjem.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pregela - 10.2.2022
Jaz imam 9,6kWp orientacija JZ in sem 2021 pridelal  11400KWh (1190 na kWp) in 2022 10926KWh (1130 na kWp). Kar je odlično glede na napovedi (1050 na kWp), pa teh številk, ki jih tule navajate moja  SE niti pod razno dosega.
Februar je zaenkrat povsem primerljiv z 2020 in 2021.
torek: 30 kWh
sreda: 33 kWh
četrtek: 28 kWh
Februar: 228 kWh
Koliko imate pa potem letne proizvodnje  na kWp?
Jaz imam lani ko je bilo prvo celo leto proizodnjo 1341 kwh na kwp.Gorenjska čisti jug, 38 stopij naklon.
Jaz še nimam v funkciji 365 dni (manjka še 43 dni), trenutno pa sem s komplet proizvodnjo pri razmerju 1190 kWh/kWp. Bo pa najbrž prišlo do ene 1300.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 11.2.2022
Pozdravljeni, me nekaj glede razsmernika solar edga zanima. Imam 3F elektrarno in na portalu moj elektro vidim, da mi recimo istočasno ob teh sončnih dnevih kaže da sem ISTOČASNO tako oddajal v omrežje kot prevzemal iz omrežja elektriko, ker če bi recimo upošteval skupno porabo elektrike, do tega nebi smelo prihajat, saj je skupna poraba manjša. Sedaj razmišljam naslednje: ali je mogoče (nisem elektro stroke), da recimo pri proizvodnji razsmernika solar edge 6 kilovatov recimo pošilja v omrežje 3 x po 2 kilovata, in če jaz rabim recimo na eni fazi 1kilovat, na drugi fazi 1 kilovat in na TRETJI FAZI 3 kilovate, a to dejansko pomeni, da sem oddal v omrežje dva kilovata in sem enega prevzel. Kot sem napisal so mogoče kilovati narobe zapisani, ampak upam da me razumete kaj mislim.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 11.2.2022
Elektro beleži 15-minutna povprečja, v tem času pa se kak oblak večkrat lahko "sprehodi" prek bajte, prav tako si lahko ravno na meji s produkcijo in se vmes vklaplja štedilnik/pralni stroj/.... in "elektrika velikokrat zamenja smer" iz bajte/v bajto.
Na koncu itak šteje le razlika po njihovem števcu, ki se pa večinoma lepo prekriva z "našimi" števci (kar app pokaže).
Recimo da bi to tudi lahko bilo, ampak vem za včeraj, da je bilo sigurno brez oblačka, da je graf proizvodnje na aplikaciji solar edge brez "žag", prav tako pa je bil doma samo sin, ki pa sigurno ni kuhal ali pa vklapljal pralni stroj, sušilca... , s katerim bi "prekoračil" 4 do 5 kilovatno proizvodnjo SE.
Ok, tudi če je to, me pa res zanima, če je možen tak scenarij, kot sem ga napisal zgoraj, saj je sedaj še ok, samo razmišljam, ČE bi prišlo do tega, da bi bilo potrebno plačevat omrežnino za vso prejeto elektriko, bi bilo potrebno optimizirate moje faze, kar pa mislim da se da tudi naredit s "premikom" kablov iz razsmernika v "solarni" omarici med inverterjem in elektro števcem.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zubadishi - 11.2.2022
Je še komu elektro dal 'pokvarjen' števec? Da ne more več spremljati porabe preko moj elektro ali kaj že je tista zadeva? Znancu so ob priključitvi elektrarne zamenjali števec in od takrat je trenutna poraba na moj elektro zanj nevidna. Je drezal in drezal, pa dobil odgovor, da vejo, da je števec tak (pokvarjen) in če želi nazaj vpogled se lahko poslovi od elektrarne oz. ali eno ali drugo - obojega da ne more imeti. Se mu je odpeljalo. Mi še kar čakamo na začetek montaže, sončni dnevi pa sijejo. Upam, da bo kmalu kaj drugega za povedat.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 11.2.2022
V čem je zdaj problem?
ko so mi priklopili elektrarno, sem sicer šele prišla do daljinskega odčitavanja ampak ni bilo takoj vidno. sem klicala tja na moj elektro in so morali na elektro gorenjska še nekaj narediti in potem je delalo. In zdaj lahko spremljam. Tukaj seveda števec ne more biti "pokvarjen". Ma, da ga menjajo.
drugo je pa stanje pred menjavo števca. Če bi on rad dostopal do vseh tistih podatkov od predhodnega števca in ne od zdajšnjega, pa lahko da jim dol maha. Nisem točno razumela, do katerih podatkov želi priti.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Janma1 - 11.2.2022
Tudi meni sedaj ne dela moj elektro po zamenjavi števca.Odgovor elektra je bil da se ne ujema z spprejemnikom v traafo postaji.Lahko mi dajo drug števec,zraven pa je treba dodati smerno zaščito,na moje stroške,za kar se nisem odločil.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 11.2.2022
Če je bilo pred menjavo števca urejeno daljinsko odčitavanje na vašem merilnem mestu, potem mora biti vidno tudi po menjavi števca, ki naj bi bil za potrebe SE še bolj napreden. Obrni se direktno na podpora@mojelektro.si - oni se potem povežejo z dotično elektrodistribucijo. Sem imel podoben problem in so zelo hitro uredili.
