Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 5.1.2018
Poldee Napisal:Jaz jo, pri gretju SV. Bistveno prej se pobuni (prej se v bistvu ni) da ne bo slo in neha / vklopi grelec.
uuuuu - pol to ni zame
pri meni = P70 - 06.1
P6220 - 04.5
je pa mašina april 2013, montirana junij 2013
parametr 726 imam, je od prvega dneva na off
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 5.1.2018
Moje verzije
P70 = 3.3
P6220 = 2.2
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.1.2018
Saso: premocna TC pa za en drek spirala...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Dragomije - 6.1.2018
Kaj to je ok tc?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://m.ebay.co.uk/itm/8-KW-Fujitsu-waterstage-Air-Water-HEAT-PUMP-MONOBLOCK-twin-rotary-Inverter/372149660364?hash=item56a5d92acc:g:j6QAAOSwvR5aD2L">https://m.ebay.co.uk/itm/8-KW-Fujitsu-w ... OSwvR5aD2L</a><!-- m -->
Krmiljenje je vkljuceno? Zadnje case je dosti povprasevanja po temu monobloku, samo krmiljenja ni v kompletu.
Ni krmilja sam cena je ok
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 7.1.2018
In kolk pride krmilje?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.1.2018
Moja je letnik 2012 s posodobljenim fw
P70 05.9
P6220 04.5
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 11.1.2018
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180111/fb22f53d7278deda2265f60706c113f9unichr("46")jpg[/img]
Polde moj graf sedaj ko ogrevam celo hiso na polno z vsemi radiatorji odprtimi razen v spalnici imam zaprtega na 2.stopnji ker imam rad mrzlo spalnico.
Eno vprasanje: v spodnjem nadstropjju imam termostat skoraj na tleh
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180111/3899f122c874272fbe35e2797ddf252eunichr("46")jpg[/img]
Nastavljeno je na 21.5, v istem nadstropju imam pod stropom nekje 23-24 stopinj.
V zgornjem nadstropju hise je pa tudi 23 stopinj(odprto stopnisce) in zgoraj so samo spalni prostori.
Kaj se zgodi ce zaprem radiatorje na termostatskih glavah in spravim temperaturo za stopinjo ali dve dol v zgornjem stuku?
Namrec prevroce je zgoraj in se mi zdi potrata energije.
Se zmanjsa poraba TC?
Bo boljse za delovanje TC ali slabse?
Kaj narediti?
Hvala in lp
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.1.2018
Jaz ne zapiram/ pripiram od 16 radiatorjev, jih je 13 na 5.......vidim, da imaš setpoint 35, torej spusti krivuljo, oz. za začetek daj termostat na 21....al pa urniki, kot v prehodnem obdobju. Pri meni že cel januar setpoint 33 ....upam, da bo kaj zime, ker to je že ubijajoče
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.1.2018
Dnovak: ne vem zakaj imas termostat cisto spodaj. Sam bi ga dal na neko normalno visino, nastavil temperaturo in opazoval ter korigiral krivuljo in odprtost / zaprtost radiatorjev (sam bi to pocel preko spodnjih ventilov na radiarjih (ce jih imas), v bistvu s pretokom. Termostatski so pri meni odprti max. Lazje je njih zapirat, samo meni to ne sede in se raje igram s pretoki. Malo dalj traja ampak mislim, da je bolje tako.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2018
Če je spodaj ravno pravšnja temperatura in ti je zgoraj pretoplo, imaš hidravlično neuravnotežen sistem.
1. Seveda lahko odpreš okna, in bo zgoraj ok. Seveda je to bedarija.
2. Lahko zmanjšaš radijatorje. Preveč dela in posega v sistem.
3. Lahko dodaš za zgornjo nadstropje svoj ogrevalni krog s svojim mešalnim ventilom in svojo regulacijo (krmilnik je isti). Verjetno to ni možno enostavno oziroma si ne moreš privoščiti, da si boš ponovno napeljal ogrevalne kroge.
4. Lahko tudi povečaš spodnje radiatorje na račun zgornjih (najoptimalneje).
5. In navsezadnje pripreš ventile. Poraba bo seveda manjša, saj bo zgoraj manj T. izgub. To je narediti najenostavneje.
Termostat naj bo v najtoplejšem prostoru, kjer ventili niso priprti. Da je pri tleh lahko moti le, ko odpreš momentalno okno ali vrata in se mrzel zrak razlije po tleh in bo zato senzor in tč prej odreagirala.
Nevem odkar sem dal termostat na tla je v hisi se topleje in tam bo ostal :-)
Saso ce spustim na 21 bo hladnejsi dnevno-kuhni prostor kar si ne zelim, zato ostaja 21.5, sem ze spustil iz 22 na 21'5 in se lazje diha.
Alanford bom priprl ventile v zg. Stuku in da vidimo kaj bo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 12.1.2018
Ce jst se kej razumem kle...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 12.1.2018
Polde ka ti ni jasno :-)?
