Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 9.11.2012 Fery Napisal:T kolektorjev 68 (dT 32) Tole je seveda povsem mimo. Toplotna kapaciteta vode je 1,17kwh/1000l/°C Moč kolektorjev je veliko manjša (morda 8kW), pretok imaš pa manj kot 200l/h. Sam imam 24m^2 pod kotom 52°, 2400l zalogovnik, danes se mi je voda iz slabih 30°C segrelo na 47°C, torej cca 20°C. Kaj konkretnega je iz kolektorjev prihajalo cca 5h, kar daje povprečno moč 11kW. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 10.11.2012 Tone ti si ekstra zmagovalec z 20m2 samogradnje in ekstrem kraja. Se spomnim, ko si delal rekuperator iz kartona
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.11.2012 Rekuperator še kar dela, že drugo poletno sezono brez baypasa. Tudi ogleni filter je še kar prvi in še vedno nismo v bajti nikoli zavohali sosednje farme s preko 100 živine. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 11.11.2012 Tone, svaka čast. Mali MacGyver. Švicarski nožek, žvaka + kar je pač pri roki = atomska bomba. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 20.11.2012 Pozdravljeni Sem nov na tem forumu, obenem pa tudi lastnik kolektorjev. V letošnjem letu sem investiral v solarno tehniko. V prvem delu sem montiral 3 ploščate kolektorje in jih priključil na 400 l. bojler. Zadeva je bila zmontirana v avgustu, in od takrat tople vode za šest člansko družino v izobilju kot v toplicah zadeva deluje fantastično. Ker sem bil navdušen sem zadevo razširil še za dogrevanje hiše. Vgradil sem novo vejo vakumskih kolektorjev 85 vakum cevi pod kot 60°. v klet postavil 1650 l zalogovnik. Ko je bil sonce v jeseni sem dnevno ujel do 45 kwh energije. V oktobru sem pokril ogrevanje v celoti z solarno, sicer pa tudi ogrevanje skoraj sploh ni bilo potrebno vglavnem sem testiral zadevo po zagonu. Prišel november in po pravici povedeno če ni sonca ni toplote v kolektorjih. Mogoče je razlika 10-15° višja kot temperatura zraka. V soboto pa je pokukalo sonce, ker je bilo zjutraj oblačno sem že napolnil zalogovnik na dobrih 70° z pečjo na drva. Popoldne pa dve uri sonce. Kolektorji so oživeli in se ogreli na dobrih 90°. No v dobrih dveh urah sem napolnil sanitarni bojler iz 30 na 50 in 1650 zalogovnik za dobri dve stopinji. Vse skupaj lahko rečem da je bilo ujetih okoli 15kWh energije. Skupaj imam tako na hiše 5,8 m2 ploščatih in dobrih 6,5m cevnih kolektorjev. Potrebno bo počakati sonce. Vgradil sem U-pipe cevne kolektorje, mi lahko kdo napiše kakšne so izkušnje z Head-Pipe. Jaz sem se za U odločil zaradi 10 letne garancije, in razmišljanje da klasika je preizkušena. Kaj se bo dejansko zgodilo se še javim, če pa koga zanima vgradnja mojega sistema mi lahko pošlje ZS. Veliko sem naštudiral sam in matematika in toplota sta med seboj tesno povezani. Je pa res, da je velika pridobitev zalogovnik, ki sem ga povezal z navadno pečjo na drva. Sedaj ko je oblačno pri 10°C kurim v peči vsak večer dve polnitve po slabih 20 kg drv tolikšno pač imam kurišče, in v hiši velikosti 250m2 natančno kontrolirana temperatura 22 dnevna in 20 nočna. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 21.11.2012 20kg, koliko je to litrov? Imam mislimda 70l zalogovnik in kurimo po 2 zalogovnika na cca 4 dni. Kot kaže imaš slabo izolacijo hiše in ti bo sonce pozimi bolj za okras. Sončno ogrevanje ima smisel, če ti ob celodnevnem soncu vsaj v novembru in februarju ni treba kuriti. Za cevi je pa normalno, da v "trdi" oblačnosti ni čisto nič od njih, ob prosojni pa so le simbolično boljši od ploščatih - beri se segrejejo, moči je pa za cevi do zalogovnika pogret
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 21.11.2012 Hiša res nima vrhunske izolacije, imam namreč 8 cm stiroporja na fasadi, ki je kvadrature 210m2, 35m2 steklenih površin termopan steklo iz katerih je plin že verjetno šel ven. Po izračunih je pri zunaji temperaturi 10 °C okoli 5000W izgub. iz 20 kg pa bi ob 100% izkoristku dobili nekje 60 KWh. Seveda imam navadno peč, ki doseže izkoristek mogoče do 70% in to je ven dobrih 40KWh. Torej 20 kg drv pokrije 8 ur ogrevanja. Če sedaj zadevo povežemo bi moj sistem res zadevo pokrival ob sončnih dnevih pri povprečni temperaturi okoli 10° in če bo to potem sem zmagal. Torej težko je govoriti o litrih zalogovnika, drva je potrebno dat na vago pa bomo bolj natnčno rečemo koliko se porabii. Sem primerjal z znancem, ki ima nov sistem na pelete in na približno takšni kvadraturi s podobnimi karakteristikami fasadi v tem času pokuri 18-20 kg pelet. Njihova vrednost je nekoliko višja od dobrih drv. Tone v vašem primeru imate odlično izolirano hišo ali pa morate pokuriti veliko več kot mislite. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 21.11.2012 Iz tvojih kolektorjev dobiš v začetku novembra morda 30kWh, se pravi pol tvoje peči. Mi na 22°ogrevamo samo dnevno, kuhinjo in majhna rač. sobca + kopalnico na cca 24. Ostalo pa v tem času ne, razen nekaj malega predsoba. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 21.11.2012 U pipe sistem cevi imam jaz in sicer Rittersolar. Sistem je takle: [url]httpunichr("58")//enunichr("46")cnkaidununichr("46")com/Solar-Collector/U_Pipe_Vacuum_Tube_Solar_Collector/[/url] [img]httpunichr("58")//enunichr("46")cnkaidununichr("46")com/up_files/sc10unichr("46")jpg[/img] Zadeva je robustna, klasična, preverjena in enostavna. Nima kaj crknt. Ti samo dobro izoliraj spoje med dvema kolektorjema, spoje od kolektorja do strehe in ovij z alu lepilnim trakom, da ti armafleks ne razpoka in ptiči ne pojejo, pa dobro izoliraj še preostali del od strehe v notranjost, če gredo cevi po neogrevanem delu. Namreč mojstri kakor vidim na večini streh ne izolirajo medsebojnih spojev, montirajo odzračevale lončke, izolacija je tanka do strehe, da lažje cevi dobilo skozi namenski strešnik,... skratka boli jih k...c. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 22.11.2012 To sem vse naredil vendar brez sonca ni toplote. Iz izkušenj sodeč do temperature 10 °C ni nobene razlike med cevnim in ploščatim kolektorjem razen v ceni. Kaj bo ko pade pod 0 pa bo sonce pa bomo še videli. To bom lahko tudi testiral na mojem primeru. Vam sporočim, če pa koga zanima sistem pa lahko dobi dostop do spletnega albuma preko ZS. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 9.12.2012 Danes je bilo pri nas zjutraj -7°C, na kolektorju je bilo čez noč nekaj zaplat snega debeline cca 15cm (večidel je zdrsel že prejšnji dan), ki nikor ni hotel zdrseti. Naklon kolektorjev 54°, sonce sijalo cel dan s polno močjo. Za zaplate ob robu, ki so se držale obrobe bi še razumel, za tiste na sredi stekla pa nikakor ne. Sneg se je topil skoraj cel dan, kaj takega še nisem doživel. Zaplata je bila po cca 4h sonca nekajkrat manjša in po celi površini enakomerno tanka, kak cm. Kako je to mogoče, led nad steklom se je valjda začel taliti, saj je bilo popoldne v kolektorjih cca 50°C???? Do sedaj je sneg vedno zdrsel kmalu po zagonu črpalke, ponavadi v parih minutah. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 9.12.2012 primrznil je na kolektor...verjetno se je ustvarila plast ledu, gor se je vezal sneg vse skupaj v hladnem zraku, ki je bolj hladil sneg, kot so kolektorji na tem delu uspeli odtaliti led. ? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 9.12.2012 Pa ne odda kolektor v okolico dovolj pridobljene toplote, da bi v normalnih razmerah moral tako tanko zaplato popapcat za zajtrk? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 9.12.2012 Problem je vakuum. V vakuumu ni prenosa toplote preko medija. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 9.12.2012 To ni problem, ampak prednost
