Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Re: Bukova drva - ElBarto - 12.4.2012 Če ima kdo kaj hlodovine v okolici Polskave, se priporočam.. enkrat bi za finto rad drva naredil sam. Pondbe na ZS, da ne smetimo.. Re: Bukova drva - cratos - 12.4.2012 Jas bi pa sedaj rad nekaj uprasal? Ali kdo od vas pozna cepilec za drva ki ga izdelujejo na Vranskem mislim da je (Lancman)??? Sem kupil 7t. cepilec na elektriko 220 V .Se super cepi gre kot pesem.Moti pa me to,da ce hoces scepit poleno moras s obema rokama tiscati rocici dol.To pa se mi ne zdi prav fino ker -prvic imas obraz tik ob sekiri .drugic pa s temi rockami ne mores ravno veliko centrirati kje naj scepi poleno.Zato bi rad imel eno roko fraj,da si lahko z njo malo pomagas in balansiras.Rabim nasvet kaj narediti,da pritiskam samo eno rocko(Vem da je to narejeno zaradi varnosti,kljup temu). Pa se nekaj?Ko sem cepilec peljal domov so mi ga v trgovini dali lezat in mi je iz rezervarja isteklo cerka 1L.hidravlicnega olja . Ker v kmetiski z. niso imeli samo 1L sem sel na pumpo in kupil za [Cittroena hidravlicno olje]ali sem ga morda kaj polomil,ker sem dal ta olje notri ??? Upam da moderator ne bo hud,ker se tema direktno ne navezuje na bukova drva. l.p.cratos Re: Bukova drva - gremlin - 13.4.2012 Dvoročni vklop ni zato, da bi ti nekdo nagajal, ampak zato, da imaš tudi po cepljenju drv še obe roki. In ti tudi ne svetujem predelav, ki bi kakor koli vplivale na varno uporabo stroja. Če si natočil hidravlično olje, bo kar ok. Sedaj pa nazaj na temo bukovine. Re: Bukova drva - cratos - 13.4.2012 Nisi mi ravno veliko pomagal ampak O.K. Ja pisalo je hidravlicno oljje .(Samo za original Cittroena.) l.p.cratos Re: Bukova drva - taubi - 13.4.2012 Še slika mojega cepilca - obljuba od lani. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1c/10V/13P4vnx9/dscn8888unichr("46")jpg[/img] Re: Bukova drva - JOHHAN - 13.4.2012 Citat:No mislim da imajo taki capilci kot ga imaš ti notri ali batno črp. ali pa še bolj sigurno zobniško , za obe pa se uporablja hidraol 32-40. Kakor si napisal si vlil v cepilec ATF olje kar pa ni čisto v redu. Če je cepilec nov ti priporočam da si pogledaš navodila kjer sigorno piše katero vrsto olja uporabit in ga čim prej zamenjaj.cratos Napisal:Pa se nekaj?Ko sem cepilec peljal domov so mi ga v trgovini dali lezat in mi je iz rezervarja isteklo cerka 1L.hidravlicnega olja . Ker v kmetiski z. niso imeli samo 1L sem sel na pumpo in kupil za [Cittroena hidravlicno olje]ali sem ga morda kaj polomil,ker sem dal ta olje notri ??? Spotoma pa dodajam še slike moje "drvarnice na prostem" Moje delo dokler me ni izdal križ-Pa ne zaradi drv!!! [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17550880_19602605/drva/ocetovo-delo-do-bolniskeunichr("46")jpg[/img] Starejši sin in njegova punca sta bila danes kar pridna [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17550880_19602580/drva/sin-in-punca-sta-bila-pridnaunichr("46")jpg[/img] Re: Bukova drva - cratos - 13.4.2012 Johhan bom pogledal kaksno olje pretpisuje firma . Ja drugace pa je cisto nov.je scepil 1 klaftro.Za enkrat ! l.p.cratos Re: Bukova drva - AgitatoR - 14.4.2012 Pa je sploh smiselno kupavati svoj cepilec ? Tudi če si vsako leto pripravljaš drva. V našem koncu ima en dva, narejena tako, da se priklopi na avto, kot prikolica. Števec časa za takrat ko je v obratovanju. Velika posoda za hidravljično olje, ... Dela na 400V In v sezoni priprave drv ima oba vedno zunaj - v izposoji. Za normalen denar. Tako, da rabiš x let izposojanja, da prideš do vsote, potrebne za nakup svojega cepilca. Cratos, če si dal notri LHM Plus, bi morala stvar špilat. Tko kot špila hidravlika na avtu. Re: Bukova drva - nemenabijat - 14.4.2012 Koliko pa pride izposoja cepilca? Re: Bukova drva - cratos - 15.4.2012 Sem sel gledati embalazo od olja gor pis. (OMV fluid LHM Citroen hydraulic fluid)tako da po vase ni nic narobe . V navodilih pa pise:mapetrol HD-22 ali Shell Tellus-22 ali podobna hd.olja Se splaca ali ne splaca jaz imam dost ceplenja dru na roke ,saj zmatran nisem pa se hrbet me pol ne boli! Samo res to me ubija ko moram z obema rokama tiscat rocke!Predlogi dobrodosli .... Sicer porabim sina da on tisci eno rocko jas pa eno ampak klup temu... l.p.cratos Re: Bukova drva - cratos - 15.4.2012 Johhan pri vas his ste pa pridni !Za koliko let si pa kupil drva,ce bi jih jas imel toliko jih imam najman za 5let. l.p.cratos Re: Bukova drva - JOHHAN - 15.4.2012 Cratos pozabljaš da imam zaenkrat še klasično peč, upam da zadnje leto, in gre drv malo več kot pri tebi. Sicer sem mislil da jih bo še več vendar zapleti z dobavo..... No konec koncev ne bo v moj minus, ogrevanja pa je za cca dve leti...pa pol. L.p. JOHHAN Re: Bukova drva - cratos - 15.4.2012 S cim pokrijes drva da ti jih ne moci dez in sneg . l.p.cratos Re: Bukova drva - okram - 15.4.2012 nemenabijat Napisal:Koliko pa pride izposoja cepilca? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sico.si/cepilniki_drv/cepilniki/najem_cepilnika/index.php">http://www.sico.si/cepilniki_drv/cepiln ... /index.php</a><!-- m --> domače variante izposoje so verjetno cenejše če imaš svojega delaš lahko počasi, kolikor te je volja in vreme Re: Bukova drva - okram - 15.4.2012 cratos Napisal:Sem sel gledati embalazo od olja gor pis. (OMV fluid LHM Citroen hydraulic fluid)tako da po vase ni nic narobe . Po nerodnosti, oziroma prevelikega hloda (60+) mi je uspelo zviti desno ročico tako, da sedaj dela tudi samo s pritiskom desne ročice |
