Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 5.1.2018
Nabavi IR termometer (dobiš že za 20€), na DV in PV nalepi košček izolir traka in pomeri med delovanjem. Boš takoj videl, če so krivci senzorji ali kaj drugega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.1.2018
Fantocci Napisal:Čudno mi je, da recimo nimam dostopnega parametra P726 za funkcijo Auto-adapt. Tako sploh ne vem, ali je ta funkcija po defaultu aktivna ali ne.
Zadnja dva meseca imam nastavljeno izključno na vremensko regulacijo, ker bi rad v piko nastavil njeno krivuljo.
Jaz ga imam, vendar mi v navodilih piše, da mora biti vedno na OFF. Monter mi je sicer nastavil ob zagonu na ON. Šele po cca enem mesecu delovanja sem opazil, da mi je krivuljo nabil na 4 (največja možna strmina). Z nekaj igračkanja sem ugotovil, da je funkcija autoadapt neuporabna in jo za stalno dal na OFF.
Sklepam, da so že sami pri siemensu prišli do zaključka, da je parameter najbolje umakniti iz menija, saj ne deluje najbolje.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 5.1.2018
Energetik81 Napisal:Nabavi IR termometer (dobiš že za 20€), na DV in PV nalepi košček izolir traka in pomeri med delovanjem. Boš takoj videl, če so krivci senzorji ali kaj drugega.
Ga imam, ampak nekako nisem mogel zanesljivo odčitat. Je cifra plesala in ni bil dober odčitek.
Meril sem na tistem rumenem lepilnem traku, ki sem ga tam prilepil na baker, tu je za povratek iz bojlerja:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=26079&mode=view">download/file.php?id=26079&mode=view</a><!-- l -->
Z enakim trakom merim tudi sam in je odčitek zelo natančen. Moraš se praktično nasloniti na cev z odprtino merilca.
alanford Napisal:
Hmm, se mi zdi, da je Sassapo precej hvalil to funkcijo.. Ma, saj je ne pogrešam, sem sam nastavil krivuljo zelo točno. Čakam samo še na zelo mrzle dneve, da si potrdim njeno pravilnost, pa jih noče biti to zimo.
Ko boš imel čas preveri, kakšne verzija SW imaš ti naložene. Si že kdaj updejtal?
Pa Poldee, ti boš tudi sigurno vedel kaj več o verzijah... Čakam Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 5.1.2018
Ta funkcija deluje izključno s sobno enoto, brez nje ni uporabna
No, saj sobno enoto (žični korektor) imam, le njegov vpliv sem dal na nič sedaj, da izpilim krivuljo. Potem nameravam vrniti na kakšnih 10 do 20%.
Ampak če vpliv vrnem na neko vrednost, se mi bo parameter 726 prikazal? Verjetno ne...
Je torej po defaultu pri meni izključen?
Kako je sicer s temi verzijami, Sassapo? Imam aktualno ali naj updejtam?
Jaz sem predlansko jesen, ko sem zunanjo dvignil na visok podstavek in zraven še naredil servis, naredil tudi update. Zraven je spadala še zamenjava komunikacijske karte v hydroboxu (notranji enoti).
Da bi opazil kakršnokoli spremembo, nisem.
In koliko si plačal za to?
100€
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.1.2018
Jaz jo, pri gretju SV. Bistveno prej se pobuni (prej se v bistvu ni) da ne bo slo in neha / vklopi grelec. Zato histereza 2 stopinji, prej tudi 7 ni bil problem. Pri gretju hise ne vidim razlike.
alanford Napisal:Da bi opazil kakršnokoli spremembo, nisem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 5.1.2018
Vseeno pa me zanima, kakšne verzije softverja imate ostali, pri meni je:
P70: 06.1
P6220: 05.3
(Albatros je RVS21.827/127 Series D)
Je kaj novejšega, da bi se mi splačalo updejtat?
Na sliki lahko razbereš verzijo FW. TČ imam dober mesec.
Fantocci Napisal:No, saj sobno enoto (žični korektor) imam, le njegov vpliv sem dal na nič sedaj, da izpilim krivuljo. Potem nameravam vrniti na kakšnih 10 do 20%.
Je tudi odvisno kateri krmilnik imaš... RVS21 mislim, da funkcije ne podpira, 41 in 61 jo pa zagotovo.
Kaj češ posodabljat, zakaj? Vse bo delovalo popolnoma enako kot do sedaj. Podi raje na pivo :wink:
Jašta.
100€ je pol moje ogrevalne sezone Smile
Tvoja itak nima vbrizga, tako da pusti kot imas.
