Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 28.12.2017
Zmontirani, povezani so, niso se priklopljeni, ker moramo se okoli varovalk postimat, da ne bo ven metalo. V bistvu je treba se trifazni kabel dol potegnit. Decembra pa mislim, da je 2x zakuril. Kar pomeni par polen in je savna v temu delu hise.
bohinc Napisal:Elite bi jo prosim lohk mal bolj opisal?
Polde očka še nima grelcev? Je torej v hladnem delu dec.grel dalje na drva ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 28.12.2017
Poldee Napisal:Zmontirani, povezani so, niso se priklopljeni, ker moramo se okoli varovalk postimat, da ne bo ven metalo. V bistvu je treba se trifazni kabel dol potegnit. Decembra pa mislim, da je 2x zakuril. Kar pomeni par polen in je savna v temu delu hise.
Polde jaz imam zdj kamin in ko kurim kamin mi toplotna stoji.
Kaj bi bilo pametno narediti? Ali pustim tako ali lahko naredim tako da bo vseeno krozila voda po radiatorjih ampak z manj DV in bodo radiatorji vseeno malo mlacno- min. Poraba.
Ce pa stoji toplotna cirka 5 ur na dan je pa poraba 0.
Kaj narediti?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - nick101 - 28.12.2017
Elite
Poraba na mesec, celo sezono ? Sploh za letošnji januar (najbolj mrzel mesec) bi bilo zanimivo izvedeti podatke o porabi.Edit, vidim da je bil takrat še elko, 30*30 litrov.
Kakšne radiatorje imaš ?
Temperatura DV v radiatorje ?
Okna so prva (dve stekli, lesena) ?
Ogrevaš predvidevam 24/7 ?
Citat:na notranji pa usi zunanji zidovi oblozeni se takrat s siporexom
To je že luxus edition sfrj.
Pritlicje je kaj v zemlji ?
Friziranje iz 11 na 16 kW je bolj ali manj bv, če je uparjalnik enak.
Če se ne motim si z razdaljo bolj na zgornji meji.
Dnovak: ne vem Smile Ko bo startala po 5-ih urah, bo najbrz vse nazaj prinesla Smile Poskusi in zapisuj stanje stevca pa bos najbolje videl kaj je zate bolje. Ocetova hisa je brez izolacije in TC tam dela ves cas (s taktiranjem seveda). Oce kuri edino takrat, kadar je zunaj premrzlo in TC ne zmore ali ce defrostira prepogosto (in zopet ne zmore). V trenutnih pogojih dela samo TC. Sem pa v zacetku decembra hitrost obtocne dal s 3 na 2 in ceprav naj bi to bilo slabse je TC tudi pri -5 se vedno dosegala setpoint (44) in stanovanje je bilo toplo (s tem, da ce bi nastavil zeleno temperaturo prostora 22.5 mislim, da ne bi vec sfolgala). Mislim, da je to zgornja meja v dani situaciji (brez fasade s to TC). Lani jo je pa orenk habilo ze pri 41. Problem je samo se povratek po defrostu, ko bi rabila grelce, res moramo se un kabl potegnt, da se to vidm, kako bo. Ce je nizje se pa stene zacenjajo prevec ohlajevati in takrat je oce zakuril (letos kot pravim samo 2x). Takrat grejeta oba, kamin in TC. S tem, da slednji zaradi prekoracitve 22 stopinj v dnevni sobi (notranji termostat), pade setpoint in zlahka dela ter se vedno nekaj greje ostali del hise (spalnico, utility, kopalnico). Sobi nad dnevno itak kamin postima kot je treba. Pri tebi najbrz ni problema z izolacijo in TC se lahko tudi ugasne takrat, ker tebi se pozna izolacija. Ravno tako hladni start pri tebi je najbrz bistveno blazji kot pri ocetu Smile
Daj se kaksen graf prpopaj, res me zanima, ce mas se vedno tako bozjastno Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 28.12.2017
dnovak24 Napisal:
Kaj narediti?
Trenutne zunanje temp. niso ravno primerne za kurjenje kamina. Kuri takrat, ko bo zunaj -15 C, takrat ti bo črpalka hvaležna. Zdaj pa dela v razmerju 1:4.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 28.12.2017
nick101 Napisal:Elite
Radiatorji so se litozelezni, dv ne presega 50 stopinj. Res je lesena okna dva stekla, ogrevanje 24/7.
Pritlicje ni nic v zemlji. Je pa recimo 5 kvadratov pol v zemlji - kot nekaksna klet. Nad njo je podest - stopnisce in se na podestu cuti mraz. Moram klet izolirati.
V 11kw, 14kw in 16kw fujitsu naj bi po mojih informacijah bili isti vsi sestavni deli razen razlicne elektronike, ki krmili. Kot pravim to so informacije ki sem jih pridobil v casu pridobivanja ponudb za TC.
Ja razdalja je res velika, a na zalost drugace ni slo. Kamor koli bi dal zunanjo enoto bi mi bila v napoto.
V casu pridobivanja me je en soforumas pri ogledu prepriceval da tc ne bo zmogla oziram bo poraba velika - ponudil mi je kotel na pelete. Ideja mi ni bila vsec, ker kotel vseeno potrebuje nekaj dela, kar mi pa moja sluzba ne dovoli.
Ce bi se se enkrat odlocal - ponovno fujitsu, ni mi zal!
Komplet z montazo 8000e minus 1000e subvencije.
Nisem pa nikoli preverjal ali je brezovica ena od tistih obcin ki nudijo se svojo subvencijo?
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Elite: ja, imamo 16 kW napravo, navzdol limitirano. Ostalo pa mislim isto kot ti. V spregi s Siemensom je to zaenkrat vse kar potrebujem(o) doma. S tem, da sem sam se par K ceneje prisel skozi od tebe (notranja je kopija originalne). Naj nam cimdalj grejejo Smile
Poldee Napisal:Dnovak: ne vem Smile Ko bo startala po 5-ih urah, bo najbrz vse nazaj prinesla Smile Poskusi in zapisuj stanje stevca pa bos najbolje videl kaj je zate bolje. Ocetova hisa je brez izolacije in TC tam dela ves cas (s taktiranjem seveda). Oce kuri edino takrat, kadar je zunaj premrzlo in TC ne zmore ali ce defrostira prepogosto (in zopet ne zmore). V trenutnih pogojih dela samo TC. Sem pa v zacetku decembra hitrost obtocne dal s 3 na 2 in ceprav naj bi to bilo slabse je TC tudi pri -5 se vedno dosegala setpoint (44) in stanovanje je bilo toplo (s tem, da ce bi nastavil zeleno temperaturo prostora 22.5 mislim, da ne bi vec sfolgala). Mislim, da je to zgornja meja v dani situaciji (brez fasade s to TC). Lani jo je pa orenk habilo ze pri 41. Problem je samo se povratek po defrostu, ko bi rabila grelce, res moramo se un kabl potegnt, da se to vidm, kako bo. Ce je nizje se pa stene zacenjajo prevec ohlajevati in takrat je oce zakuril (letos kot pravim samo 2x). Takrat grejeta oba, kamin in TC. S tem, da slednji zaradi prekoracitve 22 stopinj v dnevni sobi (notranji termostat), pade setpoint in zlahka dela ter se vedno nekaj greje ostali del hise (spalnico, utility, kopalnico). Sobi nad dnevno itak kamin postima kot je treba. Pri tebi najbrz ni problema z izolacijo in TC se lahko tudi ugasne takrat, ker tebi se pozna izolacija. Ravno tako hladni start pri tebi je najbrz bistveno blazji kot pri ocetu Smile
Ma kolikor sem spremljal zagone, je imela zagone cisto lahke, ker je kamin res pregrel hiso na polno (postavitev kamina je na sredini hise-hodnik in je top postavitev) da se enakomerno greje hisa. To je blo pred dnevi ko je bil minus, sedaj je plus in je cista romantika za toplotno. Stevca se mi ne da spremljati, zapisujem si enkrat mesecno, da vidim koliko imam mesecne porabe.
Kamin pa kurim iz vecih razlogov tudi ko je toplo zunaj (romantika, ogenj, razbremenitev toplotne - se posebej pri globokem minusu katerega se letos ni bilo). Prav tako sem znizal temperaturo v hisi iz 22 na 21, ker je bilo res prevroce in je doseglo cez 23 stopinj. Sedaj pa s kaminom dogrejem hiso iz 21 na 23, kar je odlicno.
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171228/22af032db3a16e72162127cfd26e6c4aunichr("46")jpg[/img]
xavi Napisal:
dnovak24 Napisal:
Kaj narediti?
In kolikokrat je minus 15? Enkrat, dvakrat na leto?
In kam naj dam 30 vrec peletov? :-)
Dnovak: ja zdaj mas normalen graf. Se ko bo kak malo hujsi minus objavi stanje.
Poldee Napisal:Elite: ja, imamo 16 kW napravo, navzdol limitirano. Ostalo pa mislim isto kot ti. V spregi s Siemensom je to zaenkrat vse kar potrebujem(o) doma. S tem, da sem sam se par K ceneje prisel skozi od tebe (notranja je kopija originalne). Naj nam cimdalj grejejo Smile
Kopija? Imas kako sliko? Poves kaj vec?
Ah, malo pobrskaj po tej temi, sem celo slike objavljal. Nic posebnega ni drugace, samo doma je skup zmetano, pa namesto protitocnega imam navaden sweep izmenjevalec, kateri se bo scasoma zafilal in postal slabse pretocen, ter ga bo takrat potrebno zamenjati. Ostalo pa je enako kot pri tebi. Aja, pa 25 litrski bufercek mi manjka, zaenkrat se ga ne pogresa.
Poldee Napisal:Ah, malo pobrskaj po tej temi, sem celo slike objavljal. Nic posebnega ni drugace, samo doma je skup zmetano, pa namesto protitocnega imam navaden sweep izmenjevalec, kateri se bo scasoma zafilal in postal slabse pretocen, ter ga bo takrat potrebno zamenjati. Ostalo pa je enako kot pri tebi. Aja, pa 25 litrski bufercek mi manjka, zaenkrat se ga ne pogresa.
Aha to pa sem zasledil ja..
No.. sam grejejo se naprej kot do sedaj[emoji851]
Ah, se obtocno crpalko sem pozabil. Ti imas frekvencno Willo jaz navadno EcoGreen. Pa grelcev tud nimam. Tako da itak, ti imas nedvomno boljso zadevo - original, jaz pa malo cenejso. Mam pa racun za kak pir na sezono visji. Ampak, dokler je toplo, je to cist nepomembno Smile
Sem včeraj pomanjkljivo opisal objekt, bolj natančni podatki, kolikor sem videl hišo in me že glava boli
sfrj hiša
gradnja 1972, žgana glinasta opeka, zid končna debelina s "fasado" 30 cm, fasada samo zaključni sloj Samoborka nekaj
P+1+M skupno 240 m^2 (cca bruto 80 m^2 po nadstropju, uporabne površine je manj cca 22% zaradi stopnic)
okna prva (dvoslojna, lesena)
streha je 2012, prej salonitke, sedaj neka betonska opeka, orientacija slemena S-J
P je 3/4 strani v zemlji (ilovica), zato je tam tudi poleti max 24C pri stalno odprtih oknih na kip (in pozimi ustrezno manj)
P ni bivalno, 2 velika radiatorja, garaža&delavnica, kurilnica, odlagališče... sfaljen dizajn po celi črti
1 radiatorji z zaprtimi rebri, bolj na meji ustreznosti, se poznajo nižje temperature iz P
M radiatorji z vidnimi rebri (vsi predimenzionirani), termo ventili na onih v uporabi, M urejena 1993-94.
Nadstrešje (izvlečne stopnice) je delno pohodno, višina na liniji slemena 160 cm.
Radiatorji v 1 in M bi morali biti razporejeni obratno kot so, v M je vedno bolj toplo kot v 1 (toplota gre gor), kajti med P in 1 je bolj malo izolacije nad betonsko ploščo, če sploh je,
med 1 in M
ter M in nadstrešjem (ni prezračevano) je obakrat po 20 cm steklene volne.
Ogrevanje ima kodno ime ruska podmornica:
klasika kotel domače izdelave 30 kW temu podoben
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/web_prospekti/1153_kotel_Eurotherm_EK.pdf">https://www.instal.si/web_prospekti/115 ... erm_EK.pdf</a><!-- m -->
slika spodaj (parna lokomotiva edition, torej poraba kolikor noter namečeš, 15-20 m^3, 70/90 C), brez HT & regulatorja vleka, EMP odporna shema ogrevanja :mrgreen: , 1 črpalka + bypass, domač 200 l boljer na steni v horizontali + elko neka nemško/italijanska kombinacija gorilnik/peč 30-40 kW, 2 cisterni 2+1.5 m^3.
Poraba elko 3500-4000 litrov, iz razumljivih razlogov je bolj malo v uporabi.
Ročno preklapljanje med sistemoma z navadnim ventilom na samem mestu.
Temperaturi DV in PV neznana, da bi se z elko testiralo večdnevno 24/7 delovanje pri čisto odprtih radiatorjih je zelo malo verjetno, preveč "kurjačev" pri hiši (ter onih, ki stalno radiatorske ventile obračajo).
Ogrevanje na urnike.
Dimnik zidan 3 tuljave, fi 180, 130 in ?? mm (ni v uporabi).
Vsaj poleti si lahko sosedi oddahnejo, stč kronoterm TČ2RT/E-321AVT na 44C, 300l bojler, 2014, površina topl. izmenjevalca 1,2 m^2 .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/files/default/gradbeni-center/ceniki/ogrevanje/toplotne-crpalke-grelniki-vode/toplotne-crpalke-kronoterm-termotehnika-2013.pdf">http://www.m-sora.si/si/gradbenicenter/ ... a-2013.pdf</a><!-- m -->
stran 6
Na 14 m^2 balkonu v M so bojda še neki stari kolektorji iz časov dinozavrov, niso v uporabi.
