Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2017
Fantoci: pri nas je DV od PV nizji samo ob defrostu, ko iz vode potegne toploto, da se odtali. Nekaj casa je odcitek DV res par stopinj nizji od PV, vendar to traja max. minuto, ko zopet zaokrozi voda iz radiatorjev je vse nazaj kot prej. Zgleda bos kar sam pir spil Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.12.2017
@Fantocci, koliko o.č. imaš?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 21.12.2017
Samo eno, tisto Wilo v notranji enoti. Nastavljena cca. na sredino, kot sem dejal.
Se je pa lepo slišalo, kako je dvigala obrate ob začetku ogrevanja SV in spuščala na koncu, torej frekvenčno vodenje iz Siemensa deluje (ali pa je čas zagona in čas zaustavitve na frekvenčniku obtočne črpalke postavljen zelo dolg, 5 sekund ali še več, pa počasi spreminja obrate... ).
ssappo, kaj meniš, zakaj je pri meni tako velika deltaT pri ogrevanju SV? Vidim, da ima tudi Poldee okoli 2-3 stopinje, pri meni pa je 6-8?
Kaj bi lahko bilo vzrok? Dam OČ na polno? Amapk se mi zdi brez veze jo terat, če vse deluje OK...
Saj če bi bil baletan, slikar ali kaj podobnega, se sploh ne bi sekiral oz. vedel za to, tako me pa kot tehnika črviček grize Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 21.12.2017
Hja, na talnem imaš manjšo diferenco kot pri ogrevanju SV? Če je temu res tako, je napaka na tipalih ali pa le ta niso v dovolj dobrem kontaktu. Skratka gre za malenkostno napako.
Pri meni je tako mala diferenca pri gretju SV zaradi tega, ker imam zanic bojler in TC nima drugega poceti, kot na minimumu cakati, da se SV ogreje.
@Fantocci, zakaj se ti o.č. smili? Saj ni živa. In zakaj misliš, da bi se mučila, če bi jo dal na full? Saj je za to menda narejena. Ali jo res ne bi navil do konca?
Če imaš tako o.č. kot jaz (mi): Razlika je tudi ali jo naviješ v levo ali v desno. In ne, voda ne bo krožila enkrat v eno enkrat v drugo smer. Gre samo za način notranje regulacije: enkrat bolj pretok, drugič bolj tlak.
Daj poslikaj o.c., da vidim, kaj imaš. Meni ni znano, da krmilnik frekvenčno vodil o.č.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 21.12.2017
Glih greje vodo. Zunaj -6 stopinj, DV je 46, PV je 44. Dela na 80% zmožnosti ker pač 100% čaka na -15. Edino mi ni jasno kako na vrhu po prileze na 48 pol... Ena tipala najbrž en malo strikajo, si pa pol čez dan z višjim DV dela. V glavnem 2 stopinji razlike.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 21.12.2017
Fantocci Napisal:ssappo, kaj meniš, zakaj je pri meni tako velika deltaT pri ogrevanju SV? Vidim, da ima tudi Poldee okoli 2-3 stopinje, pri meni pa je 6-8?
Delta T je odvisen od hitrosti obtočne črpalke, predvsem pa od dolžine kače. Daljša je kača večji je prenos toplote iz izmenjevalca na toplo vodo in s tem boljši izkoristek.
JaBK, na koliko pa imaš OČ postavljeno, na maksimum?
alanford Napisal:@Fantocci, zakaj se ti o.č. smili? Saj ni živa. In zakaj misliš, da bi se mučila, če bi jo dal na full? Saj je za to menda narejena. Ali jo res ne bi navil do konca?
Vem, kaj misliš. Imam postavljeno tako kot mora biti za talno, na konstantni tlak in mislim da na stopnjo 4 od 7.
Bom poslikal zvečer.
Če jo nimam na maksimumu, se je manj sliši, manj porabi, verjetno se ji življenska doba podaljša...
Bom jo dal za test na polno hitrost pa ponovil merjenje.
sassapo Napisal:Hja, na talnem imaš manjšo diferenco kot pri ogrevanju SV? Če je temu res tako, je napaka na tipalih ali pa le ta niso v dovolj dobrem kontaktu. Skratka gre za malenkostno napako.
Klinc, meni se to ne zdi mala napaka :?
amapk vse dela OK, nizka poraba... temperature v hiši in SV stabilne, tudi na izključno vremenski mi ne zaniha več kot +-0.5 stopinje, če pa vključim še sobni korektor pa še manj.
Na max. Imam tako kot alanford pravi. Da lahko v dve smeri sučeš, glede na to ali imaš radiatorje oziroma termostatska ventile ali ne. Jaz jih nimam, torej zarotirano na max v tisto smer.
Kaj pa če je na talnem pač toliko manjša potreba oz. odjem in je zato mala diferenca?
Pri SV pa se mora bolj mučit ker je odjem velik, tu je enako kot pri slabo izolirani hiši.
Pri pasivni so pa izgube skozi ovoj minimalne, pod estrihom imam recimo 20cm stiropora prevodnosti 0,034. In talno ima veliko akumulacijo.
Ko je sistem pregret, se nima od česa ohlajat. Bojler je pa zgodba za sebe, čeprav setudi tam, ko se temp. sanitarne vode in tista v kači zbližujeta, delta t zmanjšuje.
Ja, zato mislim da je diferenca na talnem minimalna.
Kolikor se spomnim od lani: ko je bila OČ na max. diference skoraj ni bilo, tudi zato sem potem hitrost OČ zmanjšal. SV pa še nisem delal takrat.
