Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.11.2019
Si kdaj opazoval, kaj se dogaja pod plehnato streho? Ne rabi bit sneg ali led na njej, da zašvica pod njo. Ravno zato sedaj dajejo proizvajalci protikondenčni obrizg (izolacijo) na njih. Ali vsaj filc prilepijo, da ne kaplja iz nje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.11.2019
Streha pri napravah za ne prosto postavitev ni tako pomembna kot stena. Stena varuje uparjalnik pred poškodbami.
Veter poleg tega, da nosi s seboj razne delce kateri s časom precej uniči rebra izmenjevalnika, močno hladi uparjalnik med odtajanji, zmanjšuje izkoristek, močno obremenjuje motor ventilatorja in na splošno krajša življenjsko dobo naprave. Toča ga pa tako lahko popolnoma uniči.
Te naprave so pač namenjene postavitvi ob steno. Vse ostalo je zgolj improvizacija. Samo z neustrezno postavitvijo lahko izgubimo 30% pri izkoristku.
Sama debelina izolacije cevovoda ima tako včasih zanemarljiv vpliv na izkoristek. Pomembno je edino, da je material te izolacije s celično zaprto strukturo, tj. da ni higroskopen.
Več izgubljene toplotne energije pošlje v zrak sam inverter.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.11.2019
Sašo, glede dveh tvojih trditev sem malo skeptičen.
Najprej obremenitev motorja ventilatorja... Tak, čisto po občutku, bi rekel, da je motor ventilatorja pri postavitvi napreve ob steno objekta skozi celotno življenjsko dobo bolj obremenjen, ker ni čisto prostega pretoka, temveč zrak vleče od strani/zgoraj/spodaj. V bistvu je tudi večja verjetnost, da se ustvari t.i. kratki stik (mašina ponovno črpa že ohlajen zrak).
Kar se tiče izkoristka oziroma hlajenja med odtajanji pa... Načeloma je pri TČ zrak/voda zaželen čim večji pretok (če se ne motim). Večji pretok pomeni višjo vstopno temperaturo zraka in višji izkoristek. Malo labavo sicer to rata, ko so temperature pod lediščem in dodatni pretok hladnega zraka ne pomaga pri (pasivnem) odtaljevanju.
Po drugi strani je tukaj moja izkušnja s klimami, ko ena zunanja enota, ki je od druge oddaljena zgolj kakšna 2 metra, a ima več zavetja v obliki strehe (balkona) nad sabo manjkrat zasreži kot tista, ki je bolj izpostavljena.
Je tolko faktorjev, da je najbrž težko najt enoten odgovor v vseh pogojih delovanja. Tisto glede toče pa drži kot pribito.
(18.11.2019 ob 08:02)Zaspanc Napisal:
(16.11.2019 ob 18:06)csamo001 Napisal: Bojda imajo novi Mitsubishiji plastično folijo čez elektroniko kot zaščito pred kondenzom.
Danes monitrala preostala kuhinjska radiatorja. Bom jutri, če bo suho, malo odprl pokrov in si pogledal kako kaže glede kondenza. Ampak ne znam si predstavljat, da prosta postavitev bistveno vpliva na to. Razen seveda, če padavine tako intenzivno hladijo pokrov....
Takole po ZKP bi dejal, da prosta postavitev ni problematična do določenega pogoja: vse dokler ni na njej led/sneg, potem pa sonček posije, temp. zraka se lahko dvigne tudi na 10°C, pokrov pa je še zmeraj ledu primerno pod nulo.
Kondenza kolikor hočeš.
Dokler pa ni ledene kape pa tudi kondenza ne bo, sam pleh ima zanemarljivo maso.
Tisti, ki jo imajo ob steni, načeloma nimajo problema s snežno/ledeno kapo, mi ki jih imamo stran od bajte, pa ta pogoj zlahka fašemo.
Razen če ji naredimo strehco...
Ali ji nalepimo malce armaflexa (pa bi rekel da je strehca bolj dobrodošla, še zaradi česa drugega...).
Kar se kondenza tiče... kaj pa vem, odvisno od večih faktorjev. Včasih na spodnji strani popolnoma odprte nadstršnice kaplja, zato se npr. uporablja metrapan s sredico iz purpena, itd.
Če naprava stoji 10cm od stene, je že zagotovljen poln pretok zraka. Spredaj jasno ne sme biti ničesar.
Veter skozi npr. steno hiše ne more pihati, zato je takšna postavitev iz vseh pogledov najboljša možna.
Veter ne more pihati skozi napravo, kar pomeni, da ne obremenjuje motorja ventilatorja, ne uničuje uparjalnika, tudi toča z kombinacijo močnega vetra ne more skozi steno hiše.
V primeru montaže naprave na izpostavljen prostor, se že ob zmernem zimskem vetru TČ sploh ne more odtalit, če pa že, lahko porabi večji del proizvedene energije samo zato da deluje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 18.11.2019
(14.12.2018 ob 13:25)duc Napisal: Včeraj pop sem nekaj gledal tč in naenkrat se je slišal cvileč zvok kakih 5 min. Isto kot bi cvilil kak ležaj. Frekvenca zvoka je bila enakomerna. Tč ni tisti čas delala defrosta, delala je na 42%. Je kdo kaj podobnega slišal?
Sicer skoraj leto kasneje, pa vseeno...
Tudi pri meni se pojavlja ta zvok, ene 3kHz piskanje, zunaj pri TČ skoraj ni slišat, se pa po ceveh prenaša v notranjost in v prostoru kamor pride instalacija je kar slišat.
Verjetno v povezavi z dimenzijami tega prostorčka in pa ker imam cevi zunaj 2m v kanalizacijski cevi, se zvok ojača in zna biti kar iritanten.
Ne najdem pa povezave z močjo (stopnjo), trenutno porabo ali vrtljaji kompresorja, saj ni opazne povezave. Kvečjemu bi lahko rekel, da se pojavi nekaj časa po vklopu/spremembi hitrosti kompresorja, ko se plinski proces ustali, nakar traja minuto/dve oz. kolikor že.
Bi bolj krivil npr. ekspanzijski ventil ali kak drug element v plinskem delu. Frekvenca je vedno enaka, jakost in pojav/izginjanje pa nima vzorca.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.11.2019
(18.11.2019 ob 10:39)csamo001 Napisal: Sašo, glede dveh tvojih trditev sem malo skeptičen.
Najprej obremenitev motorja ventilatorja... Tak, čisto po občutku, bi rekel, da je motor ventilatorja pri postavitvi napreve ob steno objekta skozi celotno življenjsko dobo bolj obremenjen, ker ni čisto prostega pretoka, temveč zrak vleče od strani/zgoraj/spodaj. V bistvu je tudi večja verjetnost, da se ustvari t.i. kratki stik (mašina ponovno črpa že ohlajen zrak)....
Eno so občutki, drugo pa je fizika.
Obremenitev ventilatorja (tudi črpalke) se povečuje s kvadratom pretoka skozi njega. Če je zaradi bližine stene oviran pretok zraka  skozi uparjalnik potem bo obremenitev ventilatorja manjša in ne večja.
Ventilator povzroči, da se na sesalni strani ustvarja podtlak, na izpuhu pa nastaja nadtlak. V naravi pa vse teži k ravnovesju, zato zrak od tam kjer je nadtlak gre tja, kjer je podtlak. Torej pri prosti postavitvi ne bo k TČ prihajal  zrak iz območja izza TČ ampak bo prihajal zrak iz območja okrog in pred TČ. V nasprotnem primeru (precej karikirano) bo moral zrak potovati okrog zemlje, da bi nadoknadil tisti zrak, katerega bi prenesel ventilator skozi TČ, da bi nastalo ravnovesje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 18.11.2019
Tudi sam sem 2x do sedaj (3 stopnja - 55%) čul ta cvileč zvok. Verjetno ni tako redek pojav in predvidevam da bi kak sassapo iz izkušenj lahko vedel vzrok zanj.
Morda chopper frekvenca inverterja.
Inverter je slišat zunaj, pri sami TČ.
To piskanje pa se prenaša bolj po ceveh, pri sami TČ skoraj ne slišiš (sploh če ne veš kaj poslušat ga niti ne porajtaš).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 18.11.2019
sem tudi sam slišal tole visoko frekvenco zagotovo nekaj KHz, vendar se ne prenaša v notranjost, ponavadi je problem z prenosom nizkih frekvenc, je pa čas trajanja kratek in zagotovo normalen pojav...
(18.11.2019 ob 12:39)bozgom Napisal:
... kar pa dejansko pomeni "kratki stik" ... Ampak ne pri prosti postavitvi (ker tam lahko zrak dejansko prihaja iz "pozadine"), temveč pri postavitvi ob steno objekta. Teoretično.
Bi bilo to zanimivo s termokamero pogledat. Morda nahecam kolega, ki jo ima, pa primerjamo sosedovo postavitev ob steno in mojo na prostem. Če pa ima kdo od forumašev termokamero, pa ...
Sicer pa, če te prav razumem: če cevnemu ventilatorju zapreš dovod zraka, ga v bistvu razbremeniš?
S termokamero boš bolj malo videl...
Razen če narediš 3D zapolnitev prostora okrog TČ z malimi listki papirja.
Termokamera namreč ne vidi zraka, tudi z uparjalnikom ima težave ker je moker.
Vidiš samo hladna tla pred TČ. In to je pri meni temno v dolžini par m pred TČ...
Ni odbojne površine, maš prav.
(18.11.2019 ob 14:33)csamo001 Napisal: Sicer pa, če te prav razumem: če cevnemu ventilatorju zapreš dovod zraka, ga v bistvu razbremeniš?
Točno tako. Je pa tudi logično- več zraka kot transportira ventilator večja je njegova masa in posledično potrebna večja moč, da se opravi delo.
Še nisem imel primera, da bi motor ventilatorja crknil (razen ležajev) pri takšni postavitvi kjer veter ne more vrteti ventilatorja. Prosto postavljene, samo v zadnjem mesecu dva motorja. Novejši komutirani motorji želijo na vsak način držati obrate, katere jim narekuje krmilje. Če jim to zaradi vetra ne uspe, pregori elektronika v samem motorju. Včasih je dovolj že nekaj zaporednih sunkov vetra.
Podobna zgodba je pri odtajanju. Takrat ventilator jasno stoji, ker pa piha veter skozi uparjalnik se le ta nikoli ne more do konca odtaliti. Ker pri vsakem odtajanju iz sreža nastane voda, le ta na spodnjem delu uparjalnika vedno znova zamrzne in tako se led med lamelami širi kar lahko privede do poškodb izmenjevalnika.
Za dolgo življenjsko dobo in najboljši možni izplen je sama postavitev še kako pomembna.
Ps. naprave namenjene prosti postavitvi imajo vedno in z vseh strani popolnoma zaprt uparjalnik, uporabljajo radialni, ne aksialni ventilator, ali pa so horizontalne izvedbe z ventilatorjem zgoraj in zopet od strani popolnoma zaprtim uparjalnikom.
