Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 9.12.2017
Radomire: jao, to moram da pitam dalje, jer to nije moja roba. Odgovoricu ti sutra, kada dobijem odgovor.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 13.12.2017
Zanima me, kakšne deltaT dosegate pri ogrevanju sanitarne vode? (ne sprašujem izključno uporabnike FWS... vabljeni tudi ostali k odgovoru)
Pri meni je okoli 7.5 stopinj, bojler 200l z dvema povezanima spiralama skupaj 1.7m2, TČ 5kW.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 17.12.2017
Glede sanitarne pogledam jutri ...
Mene pa zanima sledeče. Temperatura dvižnega voda = 24,7; temperatura povratka = 24,4; modulacija kompresorja (kao) = 1%; zunanja enota ugasnjena, grelci niso priklopljeni.
Kateri vir toplote ustvari 0,3 stopinje razlike med dvigom in povratkom? Je to mogoče tisti prigrajeni mini zalogovnik?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 17.12.2017
OC deluje al vse skup stoji?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 18.12.2017
OČ deluje na polno. Ravno zaradi tega mi je sumljivo. Mogoče gre za napako na senzorjih temperature, ne vem?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.12.2017
Mozno. Pri nas je podobno razlika, vendar pri ustavljeni OC, ker imam vse dokaj zhosceno (iz bojlerja toplota seka do tripotnega in preko). Ko OC dela nekaj casa pa sta temperaturi enaki (ok, nisem gledal v decimalke). Kaj pa ce ti OC dogreje za teh 0.3 stopinje?
Cool, pol bom montiral še par obtočnih vzporedno pa lahko zunanjo enoto vržem stran, ha ha.
Ni treba glih :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.12.2017
edid Napisal:Glede sanitarne pogledam jutri ...
Ne glej tega, ko ti kompresor ne dela. Če bi opazoval dlje časa, bi videl, da gre diferenca tudi v minus.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Fantocci Napisal:Zanima me, kakšne deltaT dosegate pri ogrevanju sanitarne vode? (ne sprašujem izključno uporabnike FWS... vabljeni tudi ostali k odgovoru)
Ne sliši mi se normalno. Morda bi bilo to možno ob:
1. Izjemno mrzlega bojlerja
2. Izjemo velikega izmenjevalca (kar 1.7m2 ni!)
3. Izjemno nizke hitrosti obtočne črpalke oziroma pretoka skozi izmenjevalec.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 19.12.2017
Ne razumem, se ti zdi delta T prevelik ali premajhen? Koliko je pri tebi in kakšni so ostali podatki?
Saj zato sprašujem, da bi imel kakšno primerjavo, pa žal ni bilo odziva razen od JaBK v drugi temi...
OČ imam na sredini se mi zdi. Tako sem jo postavil zaradi ogrevanja hiše, ker mi tako nastavljena da delta T pri tem opravilu okoli 1,5 stopinje. Ko sem imel OČ na fulare razlike med dvižnim in povratnim vodom pri ogrevanju hiše skoraj ni bilo. Male potrebe pač. Pa se mi je zdelo breze veze terat OČ in sem zmanjšal na pol.
A to pa ni možno, da bi imel Wilo OČ na večji hitrosti pri ogrevanju SV kot pri ogrevanju hiše?
Še eno vprašanje, morda neumno: Zakaj mi vedno pri ogrevanju SV kaže nasprotne velikosti: torej dvižni vod nižji kot povratni vod? Recimo dvižni vod bo kazal 39 in povratni 46,5? Ves čas ogrevanja SV.
ps. aja, glede površine 1.7m2
Upoštevaj, da je bojler samo 200l. Če bi imel 300l bi to v sorazmerju znašalo 2.55m2, kar se mi je zdelo dovolj, če lahko tako primerjam.
Verjetno je tudi moč TČ pomembna, torej je moj pretok majhen (precej manjši kot pri tvoji, na primer).
Moja je najšibkejša od Fujitsu familije. Nazivni pretok notranje enote je 8,1 do 16,2 litra/min. Pri meni je potem vertetno okoli 12l/min, če imam OČ na sredini.
Ne vem pa koliko to spreminja avtomatska regulacija frekvenčno vodene Wilo OČ. Ta bi morala našopat hitrost OČ, ko se začne ogrevanje SV. In se mi po zvoku zdi, da jo res, ne vem pa, če gre čisto na maksimum.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.12.2017
Ni logično. Ker s švohnejšo tč bi moral imeta delto T manjšo.
Ravnokar gledam mojo, ki greje SV. Delta T je 1.2stC. Modulacija minimalna 16%. In je dvižni vod seveda večji od povratnega. Moj bojler pa 200L s kačo 0.8m2. Moja wilo je naterana do konca. Ker ne porabi veliko, se mi zdi nepotrebno, da bi zmanjševal hitrost. Večji kot je pretok, večji je prenos toplote in s tem boljši izkoristek TČ. Seveda je moja wilo tudi frekvenčna, samo se nastavlja hitrost ročno. Jo ne nadzira krmilnik. Jo samo vklaplja in izklaplja.
Ne razumem pa niti, zakaj naj bi ti nižal pretok v režimu ogrevanja talnega. Zakaj si želiš imeti večji dT ?
Še bolj nelogično mi je, da pri ogrevanju SV imaš nižjo T dvižnega od povratnega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 20.12.2017
Meni tudi ni logično, da je dvižni vod pri ogrevanju SV manjši od povratnega... Sem kontaktiral monterja pa da vidim, kaj bo rekel.
Še bolj čudno pa je to, da je pri ogrevanju hiše pa normalno, le da so seveda vrednosti nižje.
Če bi bilo enako v obeh primerih, bi sumil, da so senzorji narobe zvezani ali kaj podobnega.
Ampak toplo v hiši je, topla SV je, poraba je majhna... to mi je res misterija.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 20.12.2017
No, tole bo pa zanimivo izvedeti v katerem tiču grmi zajec. Oprosti, nikakor mi ne rata ujeti gretja vode da bi odčital razliko med dvigom in povratkom. Kolikor se iz preteklosti spomnim, je bila razlika tam okrog 3 stopinje.
