Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329) |
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 30.1.2016 binimini44 Napisal:zakaj bi dal ali ne 2,3,4,... jurčke več ali manj od druge firme, se bom za 2,3,4,...jurčke boljše grel, bom imel za toliko manjšo porabo, toliko manj težav, mi bo zadeva toliko dlje zdržala......Nič od tega (če izvzamem PRC "šrot") Za več denarja boš imel boljše ime, boljši daljinski nadzor, morda lepšo, morda tišjo, morda še kaj. Glede trajnosti pa je vse zelo relativno, saj neke statistike (še) ni. Če primerjamo z avtomobili, se mi zdi, da je na cestah več spačkov, kot mercedesov istega letnika...... torej sama cena ne pove veliko. Tudi tista domnevno nižja poraba večinoma ne pokrije niti razliko v ceni. Težave so spet nekaj kar težko ovrednotiš, saj so te lahko pri dražjih ali cenejših. Praviloma bi dražje morale imeti boljši support. Pa je res tako? Recimo, da je Kronoterm v prednosti, ker je pač tukaj in lahko hitro odpravi težave. Če pa je res tako, pa naj pove tisti ki ima tovrstne izkušnje. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - binimini44 - 30.1.2016 sašo65 me veseli, da deliš zadevo z nami, sem pa jaz povsem istega mnenja in to kar velik doživljam tudi sedaj od raznih ponudnikov. Če me želiš pridobiti kot kupca me prepričaj s svojo mašino ali produktom ne pa s tem, da popljuvaš konkurenco. Takšen je pri meni hitro zaključil, pa če tudi ima top zadevo. Če nimaš drugih argumentov oz se mi predstavljaš s tem da pljuvaš po drugih namesto, da bi mi do potankosti predstavil svojo zadevo ostale pa pustil pri miru, potem očitno niso ravno za ta posel. Ja homer saj nekako tako tudi jaz vidim zadevo, problem je tukaj ker tega ne kupuješ vsak dan, tudi ni ravno mala investicija. Zdaj k sem dal vse te ponudbe na rešeto, pa še postavil sem si limit se človek kar težko odloči Po eni strani fujitsu in daikin, na drugi pa recimo temu domačin kronoterm ampak za dobrega jurčka več..... kako že nekateri pravijo tukaj gor pol si pa pejt Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 30.1.2016 Sam imam Daikin, a po Kronotermu ne bom pljuval! Ima ga sodelavec in mu deluje. V začetku je bilo sicer nekaj problemov z nastavitvami, a je serviser uredil. Dela na radiatorjih z manjšim zalogovnikom in 300l bojlerjem za sanitarno vodo. Temperatura je nastavljena na 50 stopinj, ima pa dva ogrevalana kroga. Črpalke vklaplja s sobnimi termostati. Temperaturo vtoka po potrebi nastavi z ročnimi mešalnimi ventili. Torej zelo enostavna izvedba brez regulacij. Paralelno je priklopljen še ELKO kotel, ki je več ali manj za "backup". Je pa treba povedati, da je to na Obali in nekih ekstremno nizkih temperatur ni. Je pa seveda zaradi načina delovanja višja poraba, kot bi lahko bila. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - binimini44 - 30.1.2016 meni nihče niti ne omenja zalogovnika tako da ne vem kako je sedaj s tem, hja jst bi tudi obdržal obstoječo peč zgolj zaradi mene k sem takšen ziheraš pač kaj naj, ne vem ali to podraži samo montažo v kurilnici ali ne nisem vprašal lahko meni kot laiku malo bolj po domače to razložiš glede porabe in načina delovanja Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 30.1.2016 Zalogovnik je zahteval in dobavil Kronoterm. Je pa to malo večji bojler (mislim da je 120 litrov) Ta zalogovnik je priklopljen paralelno s TČ (ON-OFF TČ). Od tam gre proti obstoječi napeljavi, ki obsega dva ogrevalna kroga in bojler za sanitarno vodo. V bistvu je to solarni bojler z dvema spiralama, vezanim v serijo (nujno, ker ogrevanje s TČ zahteva malo večjo površino grelca) ELKO peč je ostala v sistemu, a je zaprta z ročnim ventilom. Poraba je nekaj večja, zaradi enostavnosti. TČ namreč dela s stalno temperaturo 50 stopinj zaradi sanitarne vode. Ker je ta temperatura visoka za ta tip TČ, je COP slabši. Predlagal sem, da zniža na 45 stopinj, a ne vem če je to naredil. Kronoterm je na osnovi obstoječe napeljave izrisal hidravlično shemo in potrebne elemente. Vodne in električne povezave je naredil sam, Kronoterm pa je povezal avtomatiko in zagnal. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 30.1.2016 Vpašanje: zakaj ne koristi vremenske regulacije? Nevednost- monterja , ali se hoče žena greti na radiatorju, da ne pride do razveze...(kar sem imel skoraj očitek moje krivde :roll: ) ?! Pri nas- Bohinj na slabi izo. (večji del 3.5cm, strop 10 razsute volne...) in radiatorjih je potreba po 50 pri -8stC takrat, ko se ali tudi ne (odvisno od vlage )pojavi komanda pripravljenosti za vklop grelcev (z nastavljivim zamikom poljubno do 60min). Ob nuli pomeni to običajno 42stC , kaj to pomeni pri porabi je verjetno večini jasno (napram gnanju TČ na 50 DV brez potrebe, sploh na primorskem...). Dober pokazatelj temp. je anketa za sanit. vodo. Kaka družina ima 40stC zgornjo mejo. Mene naša p.... ,če je manj kot 40stC, da je voda mrzla... se mi je bati ločitve če ji naštimam 38 ? :mrgreen: 38stC DV pa bajto komot ogreva pri +4stC zun. t., radiatroji ob tem res niso vroči... Vendar to ni merilo, da ne zmore in ni pričakovano toplo, kot je bil posredni očitek ![]() Res pa ne bi zmoglo (zadovoljivo) ob kampanjskem gretju: nočnih nižanj, ali nasprotno gretju ob NT tarifi ipd... Ogrevanje z radiatorji in slabi izo. je najbolj optimalno 24/7...pa min. možni DV. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 31.1.2016 Samo tole vprasanje: ce je Kronoterm tako zelo hud in wau, zakaj potem narocuje in rebranda zunanje LG enote? In zakaj predvsem zdravapamet, ki tako poudarja internet in oblak (mislim, da niti ne ve tocno kaj govori) se do danes ni nalimal kake slike, kako zadeva izgleda/deluje? Res me zanima, kaj tam pomeni oblak. Duvanje magle ali... Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 31.1.2016 @bohinc Citat:zakaj ne koristi vremenske regulacije? Nevednost- monterja , ali se hoče žena greti na radiatorju, da ne pride do razveze...(kar sem imel skoraj očitek moje krivdeTo ne sprašuj mene.... Lahko zgolj sklepam: - vremenske regulacije sploh nima, ker mu je temperatura določena s sanitarno vodo - regulacija pogojena z obstoječim sistemom (termostati in črpalke) - in ja, potrebna je toplota "na zahtevo" PS: monter je bil Kronotermov in najbrž ve kaj dela Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 31.1.2016 Poldee Napisal:Samo tole vprasanje: ce je Kronoterm tako zelo hud in wau, zakaj potem narocuje in rebranda zunanje LG enote?Morda, ker ni razloga, da razvijajo enote, ki se jih da kupiti? Da pa vsi proizvajalci počasi "obračajo krmilo" proti inverterjem, pa je menda že vsem jasno (čeprav to nekateri še ne zmorejo "stisniti" čez zobe) Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 31.1.2016 Odgovor zelim slisat iz drugih ust, meni je ze zdavnaj jasno, da je on/off game over, samo kar se Janezek nauci... je pri dolocenih problem in pol so vsi drugace misleci cudni. Sebe pa ne vidjo :-) Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 31.1.2016 Citat:Kronoterm je na osnovi obstoječe napeljave izrisal hidravlično shemo in potrebne elemente. Vodne in električne povezave je naredil sam, Kronoterm pa je povezal avtomatiko in zagnal. Citat:To ne sprašuj mene.... Lahko zgolj sklepam:Ne vemo ali je tako želel investitor-ki je sam delal vezave...Na to željo se je lahko (ugibam) prilagodil Kronoterm , ter nato opravil zagon. Od (če ne pred) papira dalje... je nekdo falil? Drug pa prilagajal zahtevam (o tem ne bi...) ? Je pa dejstvo , da se da drugače... :!: TČ sama ima vremensko vodenje serijsko. Prav tako lahko ogreva npr. dva kroga (ali več ob dodanem modulu) + ločeno sanit. vodo. Se da prebrati s kataloga... Sasaapo, Merlin je davno pisal, da ima večina EU firm ''klima'' TČ zgolj zaradi nižje cene..(tko kot jo eni še sami predelajo... :wink: ) Temu se očitno prilagaja tudi Kronoterm (čeprav mi cena ni znana, ne spremljam). Povečini pa piše za nezahtevne objekte, ali blago klimo. O inverterju mi ne polagajte kaj v usta, ker mu nisem, niti ne nasprotujem...razen, da se da za identične zneske ogrevat z on-off , kdor tega ni doumel z leti, brez veze razpravljat s katerimkoli ''Pol detom''... Drugače pa Skandinavci oz. EU proizvajalci TČ kljub inverterju vztrajajo na večrednosti redkejših lamel (razen nekateri omenjenih cenejših izvedb). Mar res zgolj, ker ne znajo napravit reda-dveh gostih lamel (kupiti od konkurence) ali je vzrok mogoče drugje ...(ne let delovanja komp. :wink: )? Pisati o par forumsko oglaševanih TČ , kot odraz povprečja prodano-montiranega v SLO -bolno... ali nezmožno priznati več konkurence..., kot se tu piše in pojavlja ! Pogled na subvencionirane[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")varcno-ogrevajunichr("46")si/seznam-ogrevalnih-toplotnih-crpalk-zrak-voda-eko-sklad-2015/[/url] jih gosti x :?: napram par tu...! Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 31.1.2016 Motiš se! Prvo je sicer vprašal mene, nakar sva na košček papirja izrisala hidravlično shemo Nato je iskal ponudbe na osnovi obstoječega stanja. Kronoterm mu je zrisal hidravlično shemo in te se je držal. Njegova zamisel je "umestitev v prostor" in vodne povezave, ki jih je naredil s pocinkanimi vodovodnimi cevmi in izvedba električnih povezav po Krontermovi shemi TČ je monoblok in ne vem kakšno regulacijo ima. PS: Bistvene razlika med mojim predlogom in Kronotermovo rešitvijo je zalogovnik, ki ga v moji rešitvi ni bilo. Ostalo nakladanje ne bom komentiral! Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 31.1.2016 Citat:Od (če ne pred) papira dalje... je nekdo falil? Drug pa prilagajal zahtevam (o tem ne bi...) ?Tč ogreva glede na vezave posameznika ( ali monterja) lahko več ogrevalnih krogov na nižji DV (npr. 35) , kot se lahko ogreva sanit. voda na višji (npr. 50) Serviser naredi zagon na obstoječe stanje, ker mu drugega ne preostane... ( npr.konstantna temp. , namesto možne vremenske :wink: ), razen če ne ve kaj dela ! Kako kdo riše in drugi razume, je druga plat zgodbe... kot tudi svetovanja, ki se jim običajno odrekam. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 31.1.2016 Pol de ali Polde, ne spremeni dejstva da tako opevane EU firme drugje kupujejo in fopajo gor svoje nalepke, docim nekaterim to ni potrebno, pa zavijaj(te) to v se tako svetlec celofan. Tisti, ki zeli to ze danes vidi, Bo hinc in co... pa se ne dajo kar tako. Tud prav, nakladanja povsod dost, z velikimi ali malimi. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 31.1.2016 Dejstvo nekaterih ''najcenejših'' inv. (predelanih zaradi cene) je izpodbil bomber z Hotjet-om on-off original (brez predelave...), pa ni edina..., kot druge inv. podobnih cen (če že leta prej niste razumeli o čem piše trmasti bohinc). Pa nakladaj(te) dalje ... Sicer ima timi11 iz ''gorenjkega orkestra'' daikin lt, le bolj vidi note in ubrano igra po njih , namesto posluhu (čredi)
