Kateri razvlažilnik - Print verzija
+--- Tema: Kateri razvlažilnik (/showthread.php?tid=59880)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Re: Kateri razvlažilnik - MikMik - 10.8.2018
Pa kaj je z vami klima mora bit in pika (po sapčevo (sassapo))...
Ahahahahahaha
Re: Kateri razvlažilnik - misko07 - 6.9.2018
V hoferju bodo imeli razvlazilec, razmisljam o nakupu... Lastim si qlimo d516, jajca 2x crknila v 4ih letih, glasen, sicer opravlja svojo nalogo.. Trenutno imam na posoji zibrota dx118, veliko tisji kot moj, opravlja svoje delo..
Torej nakup iz hoferja, da ali ne?
Re: Kateri razvlažilnik - kadotr - 6.9.2018
Imel hoferjevega, dal popraviti Zibrota, prodal Hoferja zaradi majhnih zmogljivosti. Za majhen prostor opravlja svoje delo.
Re: Kateri razvlažilnik - alanford - 6.9.2018
Imam 2. Trenutno v moji kleti prečrpata vsak po skoraj 30 litrov vode na dan. Drugih ne poznam in ne morem primerjati.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Kateri razvlažilnik - Alex74 - 12.9.2018
V Hoferjev mi je v nekaj urah po pleskanju otroške sobe nakapalo za dobre 3 litre vode.
Danes predvidevam da bo noter še nekaj litrov....
Je pa relativno glasen. Ni ravno za v spalnico, ko se odločiš za spanje... Smile
Re: Kateri razvlažilnik - Energetik81 - 12.9.2018
Bi rekel da so večinoma vsi kompresorski podobno glasni in definitivno moteči v spalnici ponoči. Jaz ima enega poleti v mansardi na hodniku (+ delno odprta vrata v sobe), pa je ravno na meji, ko bi rekel da moti.
Re: Kateri razvlažilnik - alanford - 12.9.2018
Ali je vlaga v spalnici res problem? Poleti je itak povsod vlažno, kadar pač je, ne bi si pa želel, da mi še razvlažilnik dodatno segreva v že tako toplih dneh. Zato lahko pride v poštev le klima ali razvlažilnik z zunanjim odvodom toplega zraka.
Pozimi je pa itak večinoma suh oz. ravnoprav vlažen zrak.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Re: Kateri razvlažilnik - alanford - 16.9.2018
alanford Napisal:Imam 2. Trenutno v moji kleti prečrpata vsak po skoraj 30 litrov vode na dan. Drugih ne poznam in ne morem primerjati.
Popravljam lastni komentar, ker sem usekal čisto mimo.
2 x skoraj 10 litrov na dan.
Se globoko opravičujem
Ni vse črno kar je belo.
RE: Kateri razvlažilnik - misace - 18.10.2020
Pozdravljeni. Iščem hišni razvlažilec za prostor 20, 25 m2. Do zdaj 24/7 izjemno zadovoljno in učinkovito uporabljal 10 let Argo Narciso. 10 let je tudi razlog da sem se odločil za menjavo, preden karkoli v "starem" odpove ( do zdaj samo ledica ki utripa rdeče bi morala pa modro Wink )
Po nekaj dneh iskanja pregledovanja in bbranja ocen in vtisov, nabavim "lokalni" Gorenje D16M. Lepa zadeva, kompaktna. Priklopim in takoj zaropota ventilator. preberem navodila, zadevo pustimo 24 ur da se aklimatizira. Po 24 urah ventilator še vedno STALNO deluje. Ok, prekličem prodajalca, servise Gorenje, brskam po forumih... 2 dni da dobim konkretnega serviserja ki mi razloži to kar razlaga premnogim kupcem tega "in zgleda podobnih) napreav = danes mali hišni razvlažilci za spalnico, otroško sobo, dnevno... delujejo v avtomatskem načinu ki naj bi poskrbel za pravilno vlago (pa tudi v vseh ostalih - ročni z ročno nastavitvijo, stalni z stalnim delovanjem) tako, da mora mali ventilator v napravi stalno brneti 24/7 da znotraj senzor zaznava ali vklopi kompresor ali ne. zakaj so včasih lahko delali (pa industrijski še vedno) da je bil on/off avtomatski ?
No in zdaj ko vračam Gorenje D16M prodajalcu, nazaj vklapljam "tihega" 10 let starega Argota (bil cenejši za 1/3), še vedno iščem razvlažilec za avtomatskim on/off ki bi nadomestil zdajšnjega. Pa to zgleda niso moderni "sobni" Gorenjevi, Kleirsteini, Staedlerji,... PRosim za pomoč. Pa ne lokalni rekuperator ker v viških Argota praznim 2 litra na 3 dni...
RE: Kateri razvlažilnik - Energetik81 - 18.10.2020
Niti ne vem točno, kaj sploh hočeš? Da bo kompresorski razvlažilnik tiho in ga boš imel ponoči v spalnici?
Do zdaj sem preizkusil cca. 3 različne, vsi so imeli nastavljivi režim (% RH) in stalno delovanje. Če imaš veliko vlage, razlike kaj dosti ne bo, saj bo deloval večino časa. Glede na moje izkušnje, jaz tega med spanjem ne morem poslušati.
RE: Kateri razvlažilnik - misace - 19.10.2020
(18.10.2020 ob 22:11)Energetik81 Napisal: Niti ne vem točno, kaj sploh hočeš? Da bo kompresorski razvlažilnik tiho in ga boš imel ponoči v spalnici?
Hočem to kar je nudil (in še) stari Argo. Avtomatska zaznava narasle vlage = avtomatski vklop. Brez stalnega ventiliranja.
Opozarjam pač vse morebitne kupce kaj jih čaka ob nakupu take naprave in kar ne piše niti v drobnem tisku...
Nekaj koristnega branja za serviserje ki odgovarjajo nam jeznim kupcem ki jim prodajalci obljubljajo čudežne tihe aparate za spalnice in otroške sobe:
http://www.best-dehumidifier-choice.com/dehumidifiers-and-continuously-running-fans-questions.html
RE: Kateri razvlažilnik - Energetik81 - 19.10.2020
(19.10.2020 ob 08:47)misace Napisal:
Proklima iz Bauhausa dela tako, ko si napisal. Če vlaga naraste preko, začne laufat, sicer je ugasnjen tudi ventilator. Imam doma 10 in 20L napravi.
Ampak kaj ti to pomaga, dokler vzdržuje vlago, se prižiga in ugaša na kakšno minuto, kasneje morda stoji tudi po 5min. Še vedno neprimerno za ponoči v spalnici. Bolje preko dneva žgati 5-10% nižjo RH in nato ugasniti preko noči. Saj stene in pohištvo imajo precej sposobnosti akumulacije.
Hvala, bom preveril. Res je, ko je vlaga ta stari aparat dela. Spomladi, jeseni (ko in pred kurjenjem) tudi 12 ur na dan / 2 litra vlage na 2, 3 dni. Zdej ko je vlaga uravnana, pa se prižge mogoče vsake 3, 4 urce za manj kot 5 minut.
Pri novih moti (po pripovedi serviserja ne samo mene) da tudi ko prekomerne vlage ni ventilator dela 24/7. Tu je 40, 43 ali 38 dB čist vseeno če moraš pri tem delat ali spat
Imajo sicer tajmerje ampak tu so navodila tako konfuzna da obljubljana avtomatika "samodejnega vklopa" pri naraščanju vlage na 5%, enostavno tu ne reši stvari.
RE: Kateri razvlažilnik - Hanzi - 19.10.2020
Kupil hoferjevega za sušilnico, likalnico v kleti. V spalnici ga zagotovo ne bi imel.
dela zadovoljivo. nastavleno imam na 70% vlage. pri 65% je precej laufal, ni pa 65 še kritična.
RE: Kateri razvlažilnik - Fantocci2 - 19.10.2020
Edini, ob katerem lahko spiš, je tisti na Peltierjev element (brezkompresorski), pri katerem slišiš samo šum ventilatorja. Je pa to prešvoh za v hišo, poraba oz. moč je pri mojem 70W. Kupil sem ga, da mi suši zrak v avtodomu (da ne plesni izza omaricx, kar se pri AD rado dogaja), za tiste 8m2 je načeloma dovolj zmogljiv. Izcedi pa cca. 2dcl/dan (oni sicer navajajo 0,7 l kar jaz nisem dosegel)
