Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 12.11.2012
Hipotetično. Če je ponoči -15 C, porabi črpalka recimo v tem času 20 kw,mogoče tudi več. Jaz bi jo dal v fazo mirovanja in nočne izgube temperature kompenziral z max. litrom kurilnega olja, ki pa ima to možnost, da sistem v zelo kratkem času požene na 60 - 70 stopinj, med tem ko 6kw električni grelec to v tem času zelo težko kompenzira. Pa še kompresorju bi dal , takrat ko bi se moral najbolj mučit, možnost da počiva. Seveda bi to bilo aktualno le v obdobju ekstremno nizkih temperatur, pri -2 ali -5 ne bi kompliciral. Fino bi bilo, da bi imel podatke za kakšen dan v februarju med 22 in 6 uro.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.11.2012
za 20kw toplotne energije potrebuješ cca 2,4L kurilnega olja pri ogretem kotlu s solidnim izkoristkom, ker je pa kotel neogret boš porabil min 3 L, da boš dobil ven 20kw koristne toplote.
Se nikakor ne izplača
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 12.11.2012
Jaz sem februarja 2012 meril porabo enkrat dnevno, in sicer je bila na najhladnješi dan februarja, v našem koncu (-8 C čez dan in -11C ponoči), poraba za ogrevanih 150M2 60kW, kar je največ kar je TČ porabila na dan v enem letu delovanja. Povprečje za februar je bilo 38kW. Predvidevam, da je bila ta dan nočna poraba okrog 20kW kar je cenovno v rangu 2L olja in kar malo dvomim, da bi z 2L litroma olja lahko 8ur ponoči vzdrževal nastavljeno fiksno temperaturo, razen če si mislil pustiti, da se ponoči hiša ohladi za par stopinj pa bi potem gorilec zjutraj na hitro segrel na željeno temperaturo. Udobje je neprimerno večje, če imaš stalno lepo toplo tudi ponoči.
Zdaj se mi gorilec ob 23 00 izklopi, zjutraj imam nastavljeno od 5 30 do 7 00. Ne mislim kompenzirat celih 20 kw. Mislim, da gre maksimalno liter olja, seveda pa je sistem zdaj malo drugače narejen, ker se gorilec ponoči lahko vklopi tudi zaradi dogrevanja sanitarne vode in peč ni popolnoma hladna. Se pa strinjam z zadnjo ugotovitvijo.
PS
Poraba mojega gorilnika je 2l na uro.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 13.11.2012
xavi Napisal:Če je ponoči -15 C, porabi črpalka recimo v tem času 20 kw,mogoče tudi več.
sassapo Napisal:za 20kw toplotne energije potrebuješ cca 2,4L kurilnega olja pri ogretem kotlu s solidnim izkoristkom, ker je pa kotel neogret boš porabil min 3 L, da boš dobil ven 20kw koristne toplote. Se ne izplača
Ne zamerit: če TČ pri -15 porabi 20kWh, pridela 30 do 40 kWh energije Idea
Bi rabil cca 5 l olja. Se res nikakor ne splača, ker je duplo dražje tudi v hudem mrazu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 14.11.2012
Kako je boljše imeti nastavljeno krivuljo? poiskati optimalno vrednost ali samodejno prilagajanje krivulje?
Hvala
lp!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 14.11.2012
SalmicM, s samodejnim prilagajanjem krivulje lahko traja nekaj dni (odvisno od vremena, premikanja nastavitev) ampak zadane skoraj v nulo. Nastavite željeno dnevno in nočno temperaturo (predlagam, 6-22 dnevna ostalo nočna - ali celo od začetka 24/7 samo dnevna, da hitreje optimizira krivuljo in odmik) izbira je vaša, pustite stvari pri miru in uživajte.
Pri meni je auto-krivulja in odmik zelo natančen, ker nimam večjih odstopanj kot tri desetinke.
Če napišete kako izolirano hišo imate, kakšne radiatorje (ali talno), okna, režim gretja, željene temperature, se da hitro (tako na oko) tudi določiti približek, vendar to ni to. Poskusite, naj poskuša najti optimalno krivuljo in odmik ter jo pustite teden ali dva naj deluje. Vam povem, da boste presenečeni, pozitivno.
Za informacijo:
Naša slabo izolirana hiša (1977), slaba okna, gigantski hodniki, tri etaže cca 270 m2, vendar predimenzionirani radiatorji, zunanja temperatura 8 stopinj, notri 23:
Krivulja: 0.96
Odmik: 0.5
Vpliv: 40%
Ogrevanje 23 stopinj 6-22, 22 stopinj 22-6. Večkrat kot ne pa kar 23 stopinj 24/7.
Vpliv termostata je odločitev uporabnika. Vendar ne iti previsoko, da ne bodo kopalnice, otroške sobe, oziroma prostori s poddimenzioniranimi radiatorji/vejami premrzli. 40% je skoraj že vrh. Bolje malce manj vpliva termostata, kot več.
Moja izkušnja je zelo pozitivna, predvsem ko sem dal prste stran in nehal vsakih pet minut spreminjat parametre, ampak tako sem se butelj vsaj kaj naučil.
P.S.: Če koga motijo brutalno hitri zagoni (od 0 do 6kw v cca ducat minutah, kot ,da jo je zadela božjast) in nesmiselni izklopi kompresorja, pri minimalni modulaciji in večjih obratih ventilatorja kot bi bili dejansko potrebni, naj poizkusi sledeče:
Parameter 2862: Višja kot je nastavitev (maksimalno 40 minut) manj brutalen je zagon, vendar na škodo hitrejšega segrevanja dvižnega voda. Vse gre veliko bolj počasi in umirjeno. Tudi veliko, veliko manj defrostov.
Parameter 2873: Višja kot je nastavitev (maksimalno 240 sekund), bolj umirjena (počasnejša) je modulacija kompresorja. Manjša so tudi nihanja temperature dvižnega voda, vendar zopet na škodo hitrejšega segrevanja dvižnega voda.
Zmanjkuje mi časa, ampak za naslednjič: kako je z grelci, elektrika 1:1, dogrevanje dvižnega voda, saj toliko kolikor sem se lahko naučil iz prakse na 16kw 2011 modelu...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 14.11.2012
Kotlovničar – amater, kako prideš do parametrov 2862 in 2873? Pod 'engineer' menijem ne najdem nikjer. Imam pa 11 kW model (HighPower) model iz leta 2010. Katero verzijo programa imaš (param. 70 in 6220) ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - akisek - 14.11.2012
probaj Engineer-Heat pump (mislim,da imamo različne verzije programa)
Par. 70...05.8
Par.6220...02.9
Turbo, verzije:
parameter 70: 05.5
parameter 6220: 02.9
Sklepam, da imam novejši software.
Zanimivo je, da 2873 ni niti v priročniku od Siemensa (Albatros). Tudi priročnika za programiranje Siemensovih krmilnikov za OEM-e (kot je recimo Fujitsu) ni nikjer na netu...
Verjetno ima tudi novejši model 2012 še boljšo verzijo software-a. Mogoče bi Sassapo vedel več.
Ne bi pa vedel kako je z nadgradnjami.
Mogoče kdo od monterjev ve več?
Blazno me jezi, da kupiš TČ s krmilnikom s skritimi parametri brez OEM kode (lahko da je catch 21 celo kje drugje?).
Saj parametre človek spreminja na lastno odgovornost. Jaz sem pač radoveden in dokler ne pridem stvari do dna ne dam mir. To je tako kot če kupim avto pa ne morem v prtljažnik, ker nimam kode, ker se je nekdo odločil, da ali ne rabim prtljažnika ali pa sem preneumen, da bi stikal po njemu.
Notri je namreč nekaj bonbončkov, s katerimi bi lahko črpalke še bolj prilagodili svojim potrebam (hišam).
Ampak bo že. S časom bomo "odklenili" tudi to.
Žal, bo pa še precej Save steklo mimo.
Me pa res zanima kaj se da narediti vsaj z nadgradnjami.
LP ali kot bi rekel zgornje-štajerski uporabnik Siemensovega ISDN telefona: "Ja, Siemens, das ist ja sicher ein strudl. Panasonic, Panasonic, das ist eine gute marke!!!"
Šalo na stran, grem na kačkaval pa na vinčka. To 5-mestno kodo bom pa že razbil vsaj tam do 2036, ko bo že čas za penzijo...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 14.11.2012
Zanimivo, a avtu tudi šarate po vbrizgu?
Mislim, da nastavitve pod "engineer" niso namenjene, da jih spreminja uporabnik?. Menim, da nastavitve tako na "oč" niso dobre in lahko hitro pustijo posledice :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 15.11.2012
Nastavitve pod "engineer" so še najmanj, Merlin1, tu ni nobenega bavbava. Tudi niso zaklenjene. Če bi bile zaklenjen tudi te, bi bil monter že čez 10 minut po prvem zagonu privezan na črpalko, dokler jih ne odklene.
Ne govorim o metodi na "uč", nekaj znanja in logike se pa že nabere v 45 letih življenja.
Črpalka dela BP, seveda za večino uporabnikov, tako na prvi pogled, vendar bi lahko delala še bolje, kajne.
Kdor je prebral navodila za dotične Siemensove krmilnike serije Albatros ve, da je tako.
Naj bom malce piker, pa brez zamere... :wink:
Zanimivo, vendar da, ker sem se tega počasi začel učiti že pri prvem avtu, ker je hudič bil pocen ampak muhast. Danes je pri modernih avtomobilih razlika samo v postopku in pripomočkih.
Moja žena včasih tudi zahteva "engineerski" dostop (vse bolj poredko sicer) Big Grin pa jo vsaj do sedaj še nisem pokvaril...
Ampak pustimo to.
Nastavitve črpalke, ki so dostopne nam smrtnikom, so res samo majhen del celotne slike. Večina teh parametrov je tudi vezana na zaklenjene OEM parametre za katere se je nekdo odločil, da tako mora biti in pika, ker on že ve kaj jaz hočem.
Lep primer je recimo, da se črpalka izklopi ko preide s komfortne na reduced. Vse v redu in prav, špara, ampak ko sredi noči spet začne greti n litrov vode v sistemu iz 20 proti 38?
Siemens, Albatros, parameter 780 pa je stvar rešena. Ampak človek ne more do njega.
Drug primer je pol stopinjsko odstopanje od nastavljene temperature in puf - črpalka se izklopi. Da, špara, ampak potem pa gre sonce dol, pribitki izginejo, in spet iz 20 proti 38?
Siemens, Albatros, parameter 760 pa je stvar rešena. Ampak človek ne more do njega.
Da ne omenjam parametrov v kategoriji, ki se ironično imenuje, Heat Pump. 54 parametrov proti našim devetim? Zakaj pa jih je potrebno 54, če črpalka že "optimalno" deluje z devetimi. Pomembnih je tistih 45, ki jih mi ne vidimo.
Spreminjanje tistih devetih danih nam bebcem "engineer" - jem na voljo ne bo pustilo nobenih posledic na črpalki, Merlin1.
In še in še in še...
Recimo, nekatere TČ-jke znamke Robur imajo isti (podoben) Siemensov krmilnik, odklenjenih pa 124 več parametrov, ki, zanimivo, večina njih sploh niso uvrščeni v kategorijo "engineer".
Pred časom sem na ZS (sicer druga tema, drug forum) dobil zmedeno vprašanje gospe z Babnega polja, zakaj hudiča ji ventilatorji ne delajo, v hiši pa lepo vroče, ali je pravzaprav normalno, da je črpalka tako "tiha" oziroma celo neslišna?
Nisem monter, še manj "engineer", ampak ali je normalno, da ji je monter "engineer" dal krivuljo na 3, vklop grelcev na +30, pokasiral 200 eurov za "engineerski" zagon, in šel?
Neka butasta logika je - črpalka pač žre 1:1.2 - ampak ko sem ga v njenem imenu poklical (samo iz radovednosti, da vidim kakšen bebec monter "engineer" je to) je vehementno zatrdil, da je črpalka nastavljena optimalno in da se lahko pokvari, če bomo kaj spreminjali in, da on že ne bo hodu tja gor zarad enga jamranja. Confusedhock: Dve okol ušes bi mu primazal, če ne bi bilo vmes 80 kilometrov, bumbar!!!
Vidiš, Merlin1, tak niti ne ve, da smo že pristali na Luni!!!
BTW, moja malenkost, ovca uporabniška, ne-monter in ne - "engineer", je malce kasneje dobila lupčka :oops: in veliko košaro domačih klobas od dotične gospe...
Naj zaključim z izzivom:
Monterji Waterstage-ov (tisti bolj napredni), kdo od vas zna prodreti globlje v Siemensov krmilnik? Kdo ima to znanje in predvsem ali ste ga pripravljeni deliti z nami ovcami? Ali pa bomo - vsaj nekatere - ovčke še naprej druga drugo spraševale zakaj zjutraj sonce vzide in kje za hudiča je Japonska?
Pa ne spet pljuvat vsepovprek, ker besede so zastonj. Pomembno je znanje.
Če bi bili Waterstage-i nastavljeni optimalno, ne bi bilo nobenih vprašanj s strani nas uporabnikov.
PARAMETRI SO ZATO, DA SE NASTAVIJO IN SPREMINJAJO PO POTREBI!!!
Kakšno skrivanje in zaklepanje :evil: :evil: !!!
Seveda, s Fujitsu General Ltd. pa niti odgovora na zahtevo po OEM kodi...
Se opravičujem, če sem malce zašel, postajam nestrpen, grem na kebab...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 15.11.2012
@kotlovničar-amater, hvala za pojasnilo,
Hiša je okoli 160m2 grete površine, fasada 8cm, nova okna, strop izoliran 30 cm, dodaten vir ogrevanja kamin v dnevni sobi, radiatorsko gretje, dnevno temp. imamo nastavljeno na 21,5°C, nočno pa na 20°C.
Sprašujem pa zato, ker mi je mojster, ki je opravil zagon nastavil krivuljo na 2,86!?
Kmalu sem jo spremenil na 1,10. Odmik 0,0 Vpliv term. imam pa nastavljen na 50%.
4 dni nazaj sem potrdil samodejno popravljanje krivulje in od takrat nisem nič spreminjal. Bomo vidli kaj bo.
Ali bi moral vpliv termostata znižati?
Dnevna poraba v teh dneh(7-10°C) pa je 25kw. Ali je to normalno ali se da zadeva še optimizirati?
Par. 2884 sem nastavil na -13°C
Super, krivulja se bo počasi spremenila in odmik tudi. Samo ne spreminjajte (oz. čimmanj) dnevne temperature, če vam je 21.5 dovolj.
2.86?
Že pri 20% vplivu termostata pri 2.86 temperatura dvižnega voda niha kot ponorela!!!
Saj ne moreš verjeti! Kot, da bi človek živel v šotoru!
Bi pa sam sedaj s to boljšo krivuljo nastavil vpliv na 30-40% in bil pozoren na pregrevanje prostorov proti večeru ali počasno doseganje zastavlene temperature.
Če pa zvečer temperatura hitro preseže 22 pred zaključkom dnevnega intervala (črpalka se izklopi in čaka, da temperatura v prostoru pade na 21.4), bi pa povečal vpliv na 40%-50%.
Pozorni pa morate biti tudi na ostale prostore, ki se jih da lepo zregulirat s termostatskimi ventili na primerne temperature.
Tudi vpliv termostata vpliva na porabo, seveda na račun ugodja.
Poglejte parametra 720 in 721 (ne ju spreminjati!!) in napišite na koliko sta sedaj, saj je vreme precej stabilno in auto-adaptacija ne zaniha preveč. Me daje radovednost...
Ali je temperatura proti 10-11h že blizu 21.5?
Če grejete še bojler za SV (recimo okoli 3-6kwh) in če je parameter 790 na 120 minutah, potem črpalka deluje cirka 19-20 ur (če se zjutraj do 4 prostor ne ohladi pod 20), torej za ogrevanje gre cirka 18 ur.
Torej poraba: 25 - (3 do 6) = cca 19 do 22kwh
deljeno z 18 = cca 1.05kw na uro do cca 1.22kw na uro za ogrevanje. Malce več gre zjutraj in malce manj zvečer.
Se mi zdi kar tu nekje, +-, za radiatorje. Seveda pa na porabo ne vplivajo samo sfalene nastavitve krivulje...
Koliko ste pa pred črpalko porabili prejšnjega energenta?
Tudi to je treba vzeti v zakup...
Nisem zasledil, ali pa sem spregledal, koliko kilowatni model pa imate?
Pa še to sem pozabil: ali porabo merite s primernim eno ali trofaznim števcem samo za črpalko, ali imate kakšen Petrolov merilec gospodinjske porabe s klipi nataknjenimi na dovod elektrike v črpalko :oops:, ali odštevate od pavšalne gospodinjske porabe na glavnem števcu? Zadnji dve metodi sta tako tako, bolj na uč ali dva mimo.
Sploh gospodinjski merilci porabe imajo težave z reaktivnimi tokovi pri nizkih amperažah.
Pri meni tak merilec pokaže tudi do 8krat večjo porabo, ko je črpalka na standbayu (15w/120w), pri višjih amperažah pa ni tako hudo (mogoče 5-10% odstopanje), stvar se da takrat tudi zregulirat s spreminjanjem nastavitve napetosti s pomočjo katere merilec izračunava porabo. Več kot črpalka miruje večje odstopanje bo na poceni merilcu porabe.
Sem precej pozabljiv: v prostoru v katerem je termostat, imate termostatske ventile odprte do konca? Če jih nimate, jih odprite do konca. Težko je namreč potem zregulirati ostale prostore in tudi krivulja ogrevanja je avtomatično višja.
Moja trenutna poraba pri 8C, oblačno, 22.8 na termostatu, je 1.4 kw na uro, HP 16kw, se pa izklaplja :? ker je žal premočna za te temperature.
Čez cel dan se kar nabere... :? , ampak prej smo skurili pa 4500 - 5000 litrov olja na leto :lol: tako da Big Grin Big Grin jupi.
LP in se slišimo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tekumze - 15.11.2012
@kotlovničar - amater Kolko krat na dan se pa približno ugasen in prižge ? Lahko ta TČ pokaže številu ur delovanja in število vklopov ?
