Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 9.11.2012
Ob 11:30, 6m2 JV in 6m2 JZ cevni ritter solar:
zunanja 9C
forlauf 53C
rucklauf 38C
moč 4,7 KW
pretok 300 l/h
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 9.11.2012
Trenutno T bojlerja 36 (rucklauf) (dosti več ne bo, ker šopa na polno v talno),
T kolektorjev 68 (dT 32)
pumpa na full cca 1,5 m3/h
moč; kdo bi vedel, cca. 13 kW/h
16,3 m2; naklon 41 stopinj
Nenaseljena in neogrevana hiša ima trenutno 21 stopinj, samo s kolektorji.
Najnižje je padla na 18, zadnjič, ko je bil dež.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 9.11.2012
Fery, sem te sicer že zadnjič na ZS spraševal, pa te bom zdaj kar tukaj: kje si črpal znanje za izdelavo (načrti kolektorjev, postavitev, sistem, itd.) in kje si jemal material.
Imaš mogoče spletnik, pa sem ga spregledal?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 9.11.2012
fantje,...dajte še kvadraturo kolektorjev napisat (oz. ekviavelnt pri vakumskih..za katere ne vem kako se 'meri' velikost le teh).
Ker pri nas je trenutno najvišja temp. tam okoli 45 stopinj na kolektorjih - 2 komada, 4.5 kvadrata (sonce zdaj pride gor okoli 11 ure pa nekje do 15.30).
Imam pa eno pitanjce....ker se mi kolektorji dopadejo :wink: , malo sumim da si bom z leti (ko bom iz pufov) še kakega omislil - dva me mikata, samo glede na postavitev ne bi bilo možno nova dva pristaviti v obstoječima (ker je vmes okno), torej bi moglo biti vmes cca. 2 metra lufta.Torej..ali se lahko postavi 2 + 2 kolektorja ločeno? In če ja...dosežeš isti efekt kot pri vezavi skupaj.
Itak, da lahko.
Vzporedno, zaporedno...
Bolj poglej, kaj bo z estetiko, drugo je vse izvedljivo.
Jaz jih bom (če ne bo kakšne revolucije v panelih, ker sem precej omejen s kvadraturo), zmetal gor vsaj še 10 m2.
Aja, še csamo!
Vsak človek zna, ob nastanku, zgolj par stvari (žrt, spat in srat).
Vse ostalo se da z voljo natrenirati in naučiti, za vse ostalo je tu gugl.
Besede "ne znam" in "ne morem" ni na mojem jedilniku (razen, če resnično ne morem; do 250 kg še vzdignem, več pa ne; EMŠO, jebi ga).
Moji kolektorji so samogradni. V skupini nas je bilo 15, delalo nas je par, nas strehah jih je še manj. Tiste, ki sem jim pomagal pri montaži, grejejo, ostale pač ne.
Gre za spiralne kolektorje, za katere izdelavo potrebuješ šablono.
Za izdelavo takih, kot jih ponujajo sedaj (vzporedni sistem), ne rabiš nič, zgolj kakšno uro za izdelavo enega.
Sem pa že več kot enkrat povedal, da vas bo prišel dražje material za izdelavo, kot je nov v štacuni.
estetika je meni BV. Kolikor sem bil prej proti njim, sem zdaj toliko bolj navdušen...in dobr zgleda da žanješ toploto kar tako...ker sije sonce. Saj za polet sta dva vrh glave (jih bom itak pokrival) samo pozimi pa vidim da bi pasal še kak zraven, da se zalogovnik bolj nafila.
(Matr..da si na primorskem, v kurilnico 2 kubika zalogovnik, na streho 6 kolektorjev, se greješ celo zimo zastonj...še v žusterni pomagaš bazen ogrevat, ko je prehuda :lol: ).
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - giovanotti - 9.11.2012
Ah, v Žusterni že imajo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biringsol.si/soncna-kogeneracija/#SLIKE">http://www.biringsol.si/soncna-kogeneracija/#SLIKE</a><!-- m -->
hahaha...no eto..sem jih našel :wink:
Fery Napisal:Trenutno T bojlerja 36 (rucklauf) (dosti več ne bo, ker šopa na polno v talno),
Čudni podatki.
1. Ne vem sicer kakšno regulacijo imaš al zvezno al on-off ampak dT je absolutno prevelik razen če imaš teh 16m2 zvezanih zaporedno, a potem pretok ne štima.
2. Pri takem pretoku 1,5 m3/h bi bil dT zelo, zelo majhen, pa še colske cevi bi rabu. Če imaš pa cevu Cu 15mm, pumpo 100W, pa pretok ne pride čez 300 l/h.
3. Moč nikakor nisi imel 13 KW na 16m2, ker bi te že amerigi povabil na MIT pojasnit svojo tehnologijo. Realna moč je kvadratura deljena z 2,5 pa dobiš KW.
Vsi preveč govorimo na pamet, zato sem si letos zmontiral kalorimetre na solar, na TČ in KWH števce porabe, da dobim pravo sliko. Moji podatki so odčitki inštrumentov.
Glede vezave, če imamo enormno količino kolektorjev, kot jaz in Ferry je pa odvisno zakaj bomo to energojo rabili. Če jo imamo za sanitarno vodo potem zaporedno, če pa za talno ogrevanje pa vzporedno, ker dobimo največji izplen. Vedet moramo, da so pri malih dT (zunanja T in T kolektorja), večjih pretokih in manjši končni T izkoristki večji, prav tako so izgube na hranilnikih mnogo manjše. Enkrat sem videl hranilnik v lesenem boksu vmes pa čisto navadna Ursa na debelo.
Povejte mi kaj naredite polet? Jaz sem si letos sešil iz Tyveka pregrinjala in flaše pokril. Pumpe mirujejo prav tako pumpa, ki mi ohlaja zalogovnik. Je pa treba dvakrat na leto na streho v razmaku treh mescev. Na strehi imam stalno dve špagi s karabini za varnost.
Kam ostali date odvečno sonce?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pametnjakovic - 9.11.2012
Več take kogeneracije kot jo imamo v žuserni pogrešam, škoda da se spodbuja samo PV elektrarne brez koriščenja toplote. Me pa še vedno prime na dolgo potrebu, ko vidim nekaj kaj v stilu "sistem proizvede 6769 kW elektrike letno", sploh če to napiše 'profesionalno' podjetje ki sistem trži...
Evo kot zanimivost...od vceri ko sem izoliral pa do danes torej 24 ur je temp. v drvarnici padla iz 15 na 9 stopinj Smile pa je bil danes topel dan. Tako da izgub je hudo velik ob standardni izolaciji.
Glede poletja in stevila kolektorjev...jaz jih bom ob vecjem stevilu enostavno pokril. Vec kot dva ni potrebe. Je pa res da jih imam jaz na nadstresku...torej je vsaka lojtra za dostop dovolj.
se o ceni...ce se bo kdo lotil samohradnjo..en kolektor pride 550 eur..2,5 kvadrat. Verjetno gre se ceneje. Tako da dodajat kolektorje ni vec nek blazen denar.
Kolektor pride 300 čukov/2m2.
Ne vem, od kje tebi te cene.
Samogradnja kolektorja je drugače druga zadeva.
@ttomi
Grundfos navaja za pumpo pretok do 3 m3/h pri nulti višinski razliki. Ob upoštevanju upora smo tu nekje. Povezovalne cevi so fi 22, vsi elementi so colski, kar pomeni, da so najmanjši premeri ravno skozi prej omenjeno pumpo. Laufa pa pumpa na ful nekje od 11 do 15 v teh dneh s podobnim dT.
Poanta solarnih dobitkov je ravno v izkoriščanju nižjih temperatur za ogrevanje.
Če čakaš, da bojler/zalogovnik pogreje do 70 stopinj, ne boš imel kaj dosti spustiti v talno.
Itak pa, da je vse na uč. Merjenje in buljenje v številke me ne zanima več.
Sem se pa lani mučil segreti bajto na štrom in takrat sem ugotovil, da tudi februarja kolektorji z lahkoto (mogoče celo dvakratno) presežejo moč 6 kW el. grelca.
Spet, pri temperaturah vode do trideset stopinj.
Poleti se jih ne pokriva, ampak spušča toploto v dimnik.
Jih rajši raztolčem, kot da bi se sekiral, kaj se dogaja na strehi.
Tudi ko smo julija 14 dni na morju! In čeprav vode sploh ne rabimo oz. porabimo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 9.11.2012
Danes je bilo obsevanje približno takole:
7:00:00 0
8:00:00 154
9:00:00 391
10:00:00 565
11:00:00 662
12:00:00 683
13:00:00 626
14:00:00 493
15:00:00 286
16:00:00 50
17:00:00 0
Številke v W/m^2 pri naklonu 41°.
To je seveda obsevanje. Za dejansko moč moraš upoštevat še izkoristek. Ki je verjetno v rangu 50% če upoštevamo temp vtoka. Tako da realno lahko računaš na kakih 5-6kW danes max.
V sredini februarja pa je sončno obsevanje večje kot danes. Za približno 10%.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 9.11.2012
tukaj kaže za Ljubljano še manj, mislim da za 30 stopinjski kot
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pv.fe.uni-lj.si/ObsVLJ.aspx">http://pv.fe.uni-lj.si/ObsVLJ.aspx</a><!-- m -->
