Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Sivka - 25.2.2014
Če si kupil najcenejša okna, z najslabšo izolacijo, ki jih MIK premore, potem je mogoče res, kar praviš. Če pa si kupil taboljša in najdražja pri njih, pa je to sakramenska laž, kar praviš!
Šparat je pač treba na pravem koncu!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 25.2.2014
majli Napisal:
Misek360 Napisal:Zdej sem najdu, ja fora je v steklih. Čudi me pa da mi tega ni znal objasniti komercjalist pri Ajm-ju.
Po primerjavi seveda zgolj na papirju je mogoče AJM kar se tiče toplotne prevodnosti kak procent bolši. Sedaj moram še od njih dobiti konkretno ponudbo da primerjam še cenovno.
Kaj pa veše mnenje oz. izkušnje MIK Celje in AJM?
Po lastni izkušnji ne bi nikomur predlagal Mik Celje, montaža oken je bila ok, okna pa niso to kar vam obljubljajo, imamo jih eno leto, slaba zvočna izolacija, plesniva okna, preveč obljubljajo samo da prodajo.
Nisem ravno mikov vernik, vseeno pa se clovek zamisli, ko se nekdo prijavi samo zato, da pizdi preko kateregakoli ponudnika/izvajalca.
Sicer je pa tako. Da so okna plesniva (???) niso kriva (zgolj) okna, ampak se marsikaj drugega.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - majli - 26.3.2014
Na forumih si normalni ljudje izmenjujejo in pomagajo iz svojih izkušenj, vsak ima pravico do svojega mnenja, in napiše svojo izkušnjo, zavedati se je treba, da vsak ki kaj napiše, da lahko stoji za svojimi besedami. Kako se lahko opredeli a si kupil slaba ali dobra okna, če pri miku pravijo, da so njihova okna vsa kvalitetna, edino, kar je da lahko izbiraš med bolj ali manj zahtevnimi ali daš poudarek na zvočno ali toplotno izolacijo. Okna so plesniva znotraj, tako da mora priti servis mik, razdreti okna in očistiti plesen za gumo, in tako bo vsakič, na vseh oknih so zračniki gecco, prostori so zračni, zakaj se vse sliši, oz, je slaba zvočna izolacija pa še sami ne vedo. Samo v vednost, tistemu ki prebere 2 stavka in takoj v napad. Da te pa sploh obravnavajo ali se ti oglasijo pa traja tudi pol leta, pa to seveda da jih vsake tolko časa pokličeš.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - lynxlynx - 27.3.2014
Sem sam v fazi zamenjave oken in moram povedati, da je to prava nočna mora. Odzivni časi od oddaje povpraševanja in prejema ponudbe so obupni... Ponudbe nepopolne in nejasne. Želiš ene profile, na ponudbo dajo druge. Uporabljene profile skrivajo pod svojimi komercialnimi imeni?!??! Cen ni objavljenih nikjer, verjetno zaradi lažje manipulacije z maržo.
Pričakoval bi da bi ponudba vsebovala naziv profila z vsemi parametri, vrsta steka z vsemi parametri in način vgradnje z opisom vgrajenih materialov(navaden PU, mehkocelični PU, turbo vijaki, ral, eko, ...?!?).
Sem pa opazil, da so tisti, ki dobavljajo okna iz Poljske (jih je kar veliko), cenovno par 100€ ugodnejši. Ni pa s tem nič narobe(poljskimi okni), bi jim osebno bolj zaupal, kot pa vsem našim, saj gre za ogromne tovarne z najsodobnejšo tehnologijo.
Je pa na štajerskem koncu zelo ugoden jager, s svojo ponudbo Poljskih oken enega največjih poljskih proizvajalcev(clasic Uw=1,2W/m2K z dvoslojnim steklom in prime Uw=0,76W/m2K s troslojnim steklom). Škoda, da jih ne oglašujejo bolj, saj bi zaradi cene streslo marsikoga od naših oknarjev... Ta okna imel bom tudi jaz(od jagra , da ne bo pomote) Smile
Izgleda kot reklama, ampak sem nad ponudbo, ki sem jo dobil tako navdušen, da si ne morem pomagati?!?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bomber111 - 28.3.2014
Jih imam sam. prime model namreč. Le pri montaži je treba biti v nulo natančen saj zaradi tretjega tesnila, ki je precej trdo ne dopušča napak.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Homer - 28.3.2014
@majli
Z MIK imam samo "mikroskopsko" izkušnjo enega malega kopalniškega okna, ki sem ga sam montiral.
Okno je bilo dobavljeno v roku.
Obrob in pokrovčkov zračnikov ni bilo.Ob reklamaciji je bilo rečeno, da to uredi monter. Ker ga nisem potreboval, so obljubili, da bodo oni kontaktirali monterja, vendar nikoli obljuba ni bila izpolnjena. Zadeve sem potem rešil brez njih.
Kar pa se samega okna tiče, nikoli ni bilo nobene plesni.
Zvočna izolacija tako-tako in več ali manj primerna ceni......
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - lynxlynx - 29.3.2014
bomber111 Napisal:Jih imam sam. prime model namreč. Le pri montaži je treba biti v nulo natančen saj zaradi tretjega tesnila, ki je precej trdo ne dopušča napak.
Kje pa ste jih kupili???
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bomber111 - 29.3.2014
Jager, Rogaška.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Palcek - 31.3.2014
zozal sem samo se na 2 kaj bi vi vzeli:
Termoglas- BLUEVOLUTION 6komorni 3 slojni, 4E-12TDI-4-12TDI-4E Ug=0,7 skrito okovje....
ali
GVT REHAU Brillant 5 komorni 3 slojni, 4:/14Ar/4/14Ar/:4 Ug-0,6
alu rolete pri obeh,razlike v ceni je pri dobrih 5k € , 100 eur drazji termoglas...
hisa ni neka energijska tako da nevem kaj sploh dobim 5/6 komor...
hvala
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - jozek82 - 31.3.2014
jaz na tvojem mestu ne eno ne drugo, potem že raje rehau geneo 6 komorni pri karba MGE dobiš za ceno dvoslojnega troslojno steklo. ug0,5
zakaj? zaradi ug0,5 ali kaj drugega.....kot sem rekel hisa ni energijsko neki iber varcna je stara 25 let......
tako da lepo prosim zakaj nekaj tretjega od mojih dveh Smile
hvala
ja no to maš po eni strani prav, ampak cenovno razlika verjetno ni kaj preveč velika... da se nebi splačalo vzeti 6 komornih... odločitev pa je seveda tvoja.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mbobovnik - 31.3.2014
Raje nameni kakšen evro več boljši montaži, da ti nebo ob strani pihalo mimo, kot pa metati denar v pikolovske detajle, ali je Ug 0,6 ali 0,5, ali je takšen distančnik ali drugače,....
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 31.3.2014
Kako pa izgleda boljša montaža?
Ker tudi pri klasični nisem še slišal, da bi kaj pihalo mimo?
Mogoče pa ti veš kaj novega!
@Fery: Nočem spet začeti vojne navadna montaža : RAL montaža, ker ne bomo nikoli skupaj prišli, kaj se "splača" in kaj ne.
Predlagal sem samo uporabniku, da naj razmisli tudi v smeri, kako bo vgradil okno (navadna montaža, montaža z mehkocelično peno, RAL montaža,...) in ne samo študira detajla okna. Videl že na terenu primer, ko je stranka plača "oh in joj" za okna, "top of the top", potem pa je prišel monter (zunanji izvajalec, ki je sam kupoval material in je seveda šparal pri vsakem centu), ki je to okno zmontiral z najcenejšo pur peno, ki jo je možno dobiti na trgu in ki je bila povrh vsega še luknjasta. V tem primeru mislim da top okno ne pride do izraza? Ali pač? Mogoče pa zato vsi razvijajo "boljše" montaže, energetsko učinkovite... Ali pač to počnejo tisti dr-ji na inštitutih, ki pač za kaj drugega niso... Nevem, nisem v inštitutu, mam premalo stopenj izobrazbe...
Zato predlog uporabniku glede vgradnje....
