3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 30.11.2017 Celotna poraba gospodinjstvo in TČ? Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 30.11.2017 Ja samo še nimam pomivalnega stroja, skrinje pa susilca. Imam samo hladilnik, tv, pralni, indukcija pečica in toplotna Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gunk - 1.12.2017 Živjo, imam Waterstage 6kw komfort. Se da na notranji enoti kje videti koliko kW je bilo porabe v enem dnevu/mesecu za gretje in koliko za bojler? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 1.12.2017 iharb1 Napisal:Včeraj je bila 59kw vse skupaj ko sem imel da se grelci vklopijo pri 5.stopinjah danes pa 47 ko sem dal na na - 10 Večina nas ima vklop grelcev postavljeno zelo nizko. Jaz recimo na -12 (pa še to ne bi bilo treba... glede na izkušnje). Ampak imam optimalno izračunano TČ glede na izgube po PHPP, fasada 20cm je tudi gor. Ti pa fasade še nimaš in ti mora ogrevanje delovati bivalentno. Torej sama TČ do neke točke v minusu, ki bi jo bilo treba izračunat ali izkustveno določit, potem pa rabi pomoč. In morda iz tega naslova lahko dovoliš grelcem delovat recimo od -3 pa navzdol. +5 se mi zdi le malo preveč ziheraško, bi bilo pa treba malo opazovat delovanje in testirat. Torej ne zaradi porabe, ampak zaradi obremenitve TČ, ki je bila verjetno nabavljena za pokrivanje izgub končnega stanje s fasado. Če bo TČ ves čas delovala na polno, bodo cikli defrostov pogosti in imaš tudi večje izgube iz tega naslova. Pa TČ nastavi izključno na vremensko regulacijo, da bo delala 24h na dan. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 1.12.2017 Jaz imam nastavljeno TČ na vklop el. grelcev pri 0 C ampak se še nikoli odkar jo imam sploh niso vklopili. V tem ne vidim nič slabega da imaš nastavljeno vklop el. grelcev tudi na recimo +10C, saj se ne vklopijo avtomatično zato ker je zunaj temperatura +10 ampak ker TČ ni mogla doseči želenega DV v določenem času (ta čas lahko nastavim) in po tem času začne uporabljati el. grelce kot pomoč za dosego temp DV. Da ni mogla doseči želenega DV pa je lahko tudi vzrok, da je kaj narobe s tč in zato je kvečjemu ok če imaš to nastavljeno mogoče na višjo temperaturo, da ogrevanje objekta ostane kot mora biti kljub nekim težavam na tč. Pišem za tč hitachi jutaki 8kw. Tako nekako jaz razumem to logiko el. grelcev v tč po prebranih navodilih. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 1.12.2017 jaz imam tudi na ničli in imam problem, da se nočejo vklopiti. sem že jamrala tu gor januarja letos. taka bojazen, pol pa nič... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 1.12.2017 A sploh se ti ne vklopijo samodejno ko bi bilo potrebno? Ampak kako, če pa si imela nekaj vklopov grelcev lani? Mogoče imaš tudi kakšne korake ko dela loading do vklopa kot pri meni a da tega le ne vidiš. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 1.12.2017 imela, ampak manj, kot sem si predstavljala. sem šla spet algoritme skozi, da sem uvidela, da je sploh čudež, da jih je kdaj prižgala... ne pa da jih prehitro... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 1.12.2017 Ja sej logiko vklopa grelcev ima sigurno vsaka regulacija svojo. Važno je da deluje če že pride do potreb. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.12.2017 Se mal, pa pridejo grelci v ocetovo TC. Me prav zanima, kako se bo pol bodla z minusom in defrosti. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.12.2017 iharb1 Napisal:Lep pozdrav. Jaz sem tudi lastni Fujitsu waterstage 6 kw že eno leto in imam eno vprašanje. Lani sem nastavil da se električni grelci vklopijo pri -10. In ko mi je letos klimaj prišel na servis je rekel da se nikakor ne strinja z to nastavitvijo saj se kvari kompresor in da je toplotna preveč obremenjena saj so el grelci namenjeni da pomagajo toplotni ko ne zmore sama. Me pa zanimajo vaša mnenja.Težko boš primerjal porabo med enim in drugim dnevom, saj en dan ni enak drugemu. Moje mnenje je, da lahko komot pustiš parameter na tovarniški nastavitvi + nekaj stC. To še ne pomeni, da se bodo grelci vedno vklopili, ko bo zunanja temperatura pod ta parameter. Tč se bo za to odločila le, če kompresor ne bo kos svoji nalogi. Jaz imam nastavljeno na tovarniških +2 stC, pa se še ni zgodilo, da bi se vklopili. Predlagam ti, da res pustiš tako, kot je nastavil serviser. Razlika v porabi bo zanemarljiva, udobje bo boljše in za kompresor bo bolj blagodejno. Sent from my SM-G930F using Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.12.2017 gunk Napisal:Živjo,Ne. Vidi se samo skupno število vklopov in skupni čas obratovanja od zadnjega resetiranja. Sent from my SM-G930F using Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 2.12.2017 iharb1 Napisal:Ja samo še nimam pomivalnega stroja, skrinje pa susilca. Imam samo hladilnik, tv, pralni, indukcija pečica in toplotnana +1 nastavi grelce....in treba še pogledat parameter, ki določa čas po katerem naj se vklopijo (če TČ v zadanem času ne doseže DV, ki je takrat zahtevan) pri meni je to 90minut)) mogoče je pri tebi 60...prestavi na 75 Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2017 Mene pa zanima kako ste kaj na "tekočem" s servisi? Ali jih je potrebno delati - če recimo ne opaziš nobenega problema? Moja se vrti 4. (četrto) zimo - pa ne vem ali ima kak smisel naročiti servis, ali ne? Enega sem imel po 2. letih delovanja. Kakšnega efekta od tega servisa ni bilo - edina sprememba je bila v mojem žepu! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.12.2017 Najmanj kar moraš narediti: 1. očistiš lovilni pladenj tako, da odpreš sprednjo rešetko ipd... 2. Očistiš uparjalnik Verjetno še kaj ... Meni so servis naredili enkrat ob priliki, ko sem jim naročil neka dela (dvig tč na visok podstavek). Poleg tega so naložili novi firmware in zamenjali komunikacijsko karto (spada v servis brez dodatnega doplačila). Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
