Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 8.10.2017
sašo65 Napisal:tu poiščeš mejo katera ne vplivala na udobje....dvigni zaenkrat na 12 minut in opazuj, ker osnovnošolska matematika pravi 12 minut počiva, 5 minut dela(pa bo ziher več kot pet minut) potem je to lahko le malce več kot 3vklopi na uro, kar je normalno....ko pridejo hladnejši dnevi, boš pa moral nazaj proti 8 pomikat(meni ni treba zaradi dobre izolacije (17cm in troslojna okna ug 0,6))
Sašo65.. par2843 dan na 15 minut. V prostoru 25 stopinj, stevilo vklopov pa 5.9.. kje si pa dobil 5 minut dela?
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 8.10.2017
Minimalni čas delovanja kompresorja je 5 minut. Ta parameter nam običajnim zemljanom ni dostopen.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 9.10.2017
Ne gre mi v racun. Ce je nastavljen da pociva 15 minut kako ke lahko tako visoko stevilo vklopov kompresorja. Stevec je bil resetiran. Do 4 vklopi bi se bilo razumljivo..
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.10.2017
tud meni ne.....teoretično ni možno 5,9 (niti pri tovarniških 8 minut)
Sedi 1 uro pri TČ in štej vklope, zakaj kaže narobe, je pa že stvar za dipl ing. ne samo tehnika Big Grin
sašo65 Napisal:tud meni ne.....teoretično ni možno 5,9 (niti pri tovarniških 8 minut)
[emoji2] sem ravno sel pogledati in kaze 3.9
Ocitno kljub temu da zresetiras stevec, mora oddelati kak dan da pokaze pravilno.. me zanima kako bo z vklopi v naslednjih dneh..
No poraba za september pa cca 30€ za ogrevanje in SV.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - radomir46 - 22.10.2017
Pozdravljeni
Opravičujem se zaradi slabega poznavanja slovenskega jezika.
Kupil sem toplotno črpalko zrak vodo Fujitsu Waterstage WOYK140LCTA.
Vse deluje pravilno, razen obtočne črpalke, ki deluje neprekinjeno dan i noč. Preveril sem parameter 2803 nastavljen na 240 s, in parameter 6120 je On.
Spremenil sem parameter 6120 na Off, enako se zgodi, črpalka deluje neprekinjeno.
Kaj je vzrok neprekinjenega dela obtočne črpalke in kako omogočiti da črpalka deluje v skladu s kompresorjem.
Hvala za odgovore in pozdrave
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 22.10.2017
Velja samo v primeru priklopljene sobne enote! Če le te nimaš OČ deluje non stop, saj nima drugega podatka kot temperaturo obtočne vode, katera mora za odčitavanje pravilne temperature stalno krožit.
Torej brez sobnega termostata črpalka deluje neprekinjeno?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.10.2017
radomir46 Napisal:Torej brez sobnega termostata črpalka deluje neprekinjeno?
Seveda.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.10.2017
Off-topic - za lastnike Webserver modula: na voljo je firmware update v.7 (<!-- m --><a class="postlink" href="https://support.industry.siemens.com/cs/document/62567396/ozw672-systemdefinition-and-firmware-update?dti=0&lc=en-WW">https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW</a><!-- m -->). Ce je kdo ze flesal, kaksne so novosti?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kt57 - 9.11.2017
Jaz sem nadgradil na verzijo 7 pred 14 dnevi in zame je veliko novosti Big Grin
Je pa res, da nisem nadgrajeval od montaže (oktober 2011).
Najbolj mi je všeč, da se podatki lahko prenašajo v oblak (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.climatixic.com">http://www.climatixic.com</a><!-- m -->) in imam zato lažji dostop z vsemi napravami od povsod. Še bolj pomembna funkcija pa je Trend, kjer lahko pregledujem za nazaj, kaj se dogajalo s TČ. To sem prej zelo pogrešal.
Predvidevam pa, da je to bilo že z prejšnjimi verzijami, ki sem jih jaz preskočil.
Ker pa se javljam po dolgem času, bom napisal še porabo v zadnjih 6 sezonah:
Sezona_____________________Poraba kWh
11/12 (oktober 11-september 12)____4978
12/13 (oktober 12-september 13)____5095
13/14 (oktober 13-september 14)____3881
14/15 (oktober 14-september 15)____4131
15/16 (oktober 15-september 16)____4110
16/17 (oktober 16-september 17)____4997
Zelo zadovoljen z delovanjem, s porabo pa sploh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.11.2017
Tenx. Sicer vse kar opisujes za ver. 7 web serverja je ze v ver. 6. Bom kar pocakal, ker se mi ne da spet vsega nastavljat.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.11.2017
Ali se da s katerim parametrom odčitavat število vklopov na uro (ali na dan... itd)?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.11.2017
Fantocci Napisal:Ali se da s katerim parametrom odčitavat število vklopov na uro (ali na dan... itd)?
Ja. Se da. Na uro.
7072
Tako piše v navodilih. Imaš navodila?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171117/0de0f86ba89a50eb5d0a67b57cda7894unichr("46")jpg[/img]
