Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 4.1.2022
vrzislo, kaj ti filaš pol vasi?
Pa neboš rekel da si pred postavitvijo SE imel isto tako veliko porabo.
Ti maš skoraj daljnovod do hiše varovalke pa 3x100A.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 4.1.2022
Tona gas
Nič posebnega pri hiši.
Dve gospodinjstvi
Ogrevanje požrešne hiše
Dnevno 200 km prevoza z EV
Približno se vse tri vrste porabe porabijo enako.
Priključek je čisto normalen hišni 3x20.
Dnevna povprečna poraba je 63,5 kWh. Seveda je v zimskem času dosežen max. 150kWh v lanskem letu. Varovalke zdržijo preverjeno že drugo leto brez izpadov.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 4.1.2022
@vrzislo - iz cistega firbca.. katero EV?
@vrzislo ala ti vera dober si. Naj ti služi še naprej.
Mora služit, dokler se ne izplača. Drugih energentov v obliki tekočih in trdnih goriv ni pri hiši. Oziroma minimalno glede na elektriko.
Avto BMW i3 in Corsa e
Cilj je, da izolira o fasado in zmanjšamo doplačilo konec leta. Drugih idej o spanju pri elektriki ni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 4.1.2022
Hvala vsem za mnenja. Sem danes kar šel v akcijo in se bolj kot ne odločil za lokalno podjetje v moji bližini plan-net.si, so dali dobro ponudbo, 11.500€ za 13.5kW SE, CanadianSolar paneli, SolarEdge optimizatorji in SolarEdge razsmerniki. Sedaj pa le resnično upam da gre skozi vloga na Elektro, ker nekaj SE je že v naši ulici ...
Sicer malo off topic a sigurno kdo lahko pomaga, če lahko iz prakse pove tako čez prst, koliko približno letno elektrike porabi toplotna črpalka, okolica LJ, 150m2 hiša iz leta 2005, srednje izolirana, kombinacija radiator/talno ? Računal sem namreč 4000kW letno, pa mislim da sem bistveno previsoko postavko vzel, se motim ?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - šmajser - 4.1.2022
A misliš 4000 kWh? Hm, koliko pa imate računa za elektriko letno?
se opravičujem, kWh seveda ... račun za elektriko trenutno 800€ letno (5500kWh), za električni avtomobil v prihodu sem računal okoli 5000kWh letno (25.000km), za toplotno črpalko res nimam občutka, zato sprašujem, če bo 13.5kW SE dovolj za omenjeno, ostane za TP cca. 3000kWh letno po tem izračunu ... sedaj pa razmišljam če je 13.5kW SE na meji, ali bi raje dodal še kakšen panel ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 5.1.2022
Poraba tc je odvisna tudi od poletne porabe tople vode.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - gt001 - 5.1.2022
Tomson, to je cena z upostevano subvencijo?
Se pa strinjam z naslednjo ugotovitvijo.
Zakaj se ne najdejo podjetja ki bi v imenu lastnika vlozila vlogo za soglasje za SE na elektru. Proti Plačilu seveda
Potem pa ko bi to imel, bi iskal ponudbe.
Tako pa bos iskal deset ponudb, si delal sive lase ker so površno narejene, težil ponudnikom za podrobnosti, na koncu ti bodo pa zavrnili soglasje.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 5.1.2022
@hanzi:
smo trije v gospodinjstvu, tako da neke nadpovrečne porabe tople vode ni ...
Ko smo se z Enertec pogovarjali, ki so se mi sicer zdeli kar ok, so rekli da je potrebno avansirat 2000€ in potem oddajo vlogo na elektro, če ne bo šlo skozi povrnejo avans. Seveda se mi zdi avansirat 2000€ zato da izvem če sploh lahko naredim SE ali ne malo neumno, sem jih prosil če mi lahko samo za začetek pomagajo z vlogo, proti plačilu seveda, od takrat se mi več niso oglasili. Tudi ok ...
@gt001:
drži, z upoštevano subvencijo ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 5.1.2022
@Tomson kakšen avans... phahaaa
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 5.1.2022
Dave, tebi ni bilo treba plačat 10% kot potrditev posla preden so oddali vlogo na Elektro?
Ok, 1200 ali 2000 je razlika, pa vseeno...
@ Zaspanc ni bilo potrebno plačati
Po moje se plača avans zato da izvajalec sebi zagarantira delo. Tista vloga k jo on pošlje na elektro je pač 5 min posla za resnega izvajalca...
