Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jomba18 - 2.1.2022
Samo klikneš na inverter pa potem spodaj general.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ajeto - 2.1.2022
Ali mi lahko kdo na kratko povzame kako je sedaj s temi sončnimi elektrarnami (ne da se mi brati 350 strani Smile )
Nekaj sem slišal, da se od letos naprej ne bo več splačalo, ker bo namesto letnega obračuna, mesečni. Je to res?
Grejemo se s toplotno črpalko, tako da največ štroma se itak pokuri v kurilni sezoni, takrat pa sončna elektrarna verjetno ne da kaj dosti od sebe...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 2.1.2022
Kje klikneš na inverter? Jaz imam možnost se povezati preko wifija (dam na P za 1s) in se lepo poveže, potem pa naj bi naložil podatke od inverterja, pa se zatakne na "processing".
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 2.1.2022
@JaBK na Solaredge aplikaciji klikneš na layout desna tipka na inverter info.... pol maš pa podatke...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xgeorgex - 2.1.2022
Spodaj v SolarEdge imaš dva gumba.. Pritisni na tistega z narisano mrežo in nato na inverter
Aaa... Na layout pa na inverter... Razumem sedaj. Sem rabila en čas, da sem ugotovila da se mi neki podatki pojavijo če grem z miško čez, budala pa nikdar kliknila na nič...
Jaz imam 80% omejitev. Pa 16KV razsmernik. Kaj to pomeni, bo pa sigurno kaki zanelc povedal. Da je omejitev 12,8kW? Je to ok pri 13,5kW? Sem bila sigurna da je stromar nastavil na 13,1kW, lahko da je potem se kaj spreminjal...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xgeorgex - 3.1.2022
Pri meni je Power limit na 0%.. Imam pa InePro števec..
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 3.1.2022
Sem prejle brskal po SE public site. Pa sem sel gledat SE avtorja tega topica.
Ima 19,x kwp elektrarno, postavljeno V, J, Z. Kot kaze ima oddajo omejeno na 13,x kw.
Kljub temu je lani proizvedel 22MWh energije, kar je vec.kot 1.1MWh/kwp elektrarne..
Na dnevnih grafih se lepo vidi ko mu spice poreze.
Ce pa ima se kaksne druge porabnike tempirane na cas špic pa ne vem..
Vem da lshko Zoe polni z 22kw kljub 3x25 priklopu.(ce elektrarna dela)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - didi - 3.1.2022
ajeto,
če boš SE postavil pred 31.12.2023 bo ostal letni obračun. Razen, če se boš po omenjenemu datumu sam odločil drugače.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 4.1.2022
Jaz imam pa težavo, da se ob res že lepem številu ponudnikov izgradnje SE na ključ nikakor ne morem odločit. Sem prejel okoli 10 informativnih ponudb, a bolj konkretne in natančne izračune ter cene se bo skoraj vsak ponudnik lotil ali proti plačilu ali če se kar dogovori za izvedbo, kar sicer razumem, ker imajo predvidevam vsi dovolj povpraševanja in jim ni potrebno tega početi brezplačno. Po drugi strani pa sam ne mislim zapraviti 500€ samo za konkretne individualne izračune, kar pomeni da bi se moral v štartu omejiti na max 3 ponudnike. Sedaj pa razmišljam a najbolje gledati večje igralce na trgu kot so Gen-i čeprav imam svoje pomisleke, ali se osredotočiti kar lokalno na najbližje (v moji okolici sta e-projekt.si ter plan-net.si) ali na tistega ki je po telefonu deloval najbolje a je iz drugega konca Slo (npr. Moja elektrarna Enertec), po drugi strani sem za lokalno in bi z veseljem podprl Bisol, a sem bral toliko nasprotuječih si mnenj, pozitivnih in negativnih, da si ni upam ...
Kakšen nasvet kako naprej? mogoče konkretneje med omenjenimi ali kakšna druga najboljša opcija? Verjetno bo pač vsak hvalil svoje, kar ima doma, če je zadovoljen, mene pa zanima če so kakšni od ponudnikov ki se jih je iz določenih razlogov za izognit ali takšni ki imajo nudijo nadpovprečno zadovoljstvo kupcev ... želim si predvsem dobro komunikacijo pri celotni izvedbi, presale in aftersale podporo ki bodo obstajali še naslednjih 30 let ali bo vsaj nekdo drug lahko prevzel vzdrževanje, ter čim boljšo kvaliteto za ceno, učinkovitost in življensko dobo elektrarne.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 4.1.2022
@tomson - jup imas prav.. vsak bo svoje hvalil.. ker pri investiciji ranga 15k€ to počnemo enkrat v življenju.. nekje bos moral zbrati pogum, potegnit črto in se odločit.
srečno pri izbiri Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 4.1.2022
@tomson, predvsem pa se odloči hitro.
Vsi ponudniki imajo dela čez glavo in traja, da sploh dajo vlogo za SzP, z vsakim dnem čakanja pa je manj možnosti za pridobitev ugodnega SzP, saj se kapacitete hitro zapolnjujejo - razen, če na tvoji TP še ni nobene SE ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - šmajser - 4.1.2022
@Ajeto
Do konca naslednjega leta, torej do 31. 12. 2023 lahko še priključiš po "starem" - torej letni obračun. Po novem pa je 15min in ne mesečni, torej plačaš vso energijo+dajatve za energijo, ki jo vzameš iz omrežja, viške pa boš lahko prodajal. Po kakšni ceni ne vem.
Sigurno se ne bo izšlo, če ne bo shranjevalnika, kar je še dodatnih par tisoč evrov zraven in potem moraš se mal ukrvajat s tem kam z viški in kako do ceješe elektrike in kdaj.
Sicer pa, če se ogrevaš na TČ - kaj čakaš? Da bo štrom pobral vse prihranke?
@Tomson
predvsem glej kaj bo naslednjih 30 let in potem ko bo zadeva odpela svoje Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 4.1.2022
Tomson, vsi smo bili skoraj v enakem položaju. Na koncu sem se odločil za enertec, so takrat imeli bone, ce das koga zraven, dobiš 500€ in pa popust pri računu. Če rabiš, povej. Pošljem po posti. ? Pa veliko je tudi na tem, da imajo garancijo čim daljšo. Mislim da je kar rastoče podjetje, glede na njihove reference, tako da bodo sigurno še na trgu vsaj 30 let, za čas moje garancije.
 In sem šel, niti malo mi ni žal. Vedno ustrežljivi, vse razložijo do potankosti, rešijo zadeve kar se da hitro. Sem imel problem, da mi en panel ni delal, kličem in so že na drugi dan bili na strehi, menjali zadeve, pa me kličejo v sluzbo da so končali in da dela zdaj ok. Če bi še enkrat šel v to, bi sigurno še enkrat vzel enertec.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 4.1.2022
Se vedno je veliko skeptikov glede nabave in montaže SE.
Pri odločitvi bodo mogoče pomagali konkretni podatki enega leta proizvodnje in porabe.
Investicija je bila 14500€
Letno pridelano 16660 kWh
Poraba VT 8880, NT 10486 kWh skupaj 19366 kWh
Oddana v omrežje VT 9457, NT 3384 kWh skupaj 12841kWh
Direktna poraba elektrike 3814kWh
Skupna poraba 23180kWh
Čakam obračun za leto po izračunu sem v minusu 6525 kWh kar bo pri Geni naneslo okoli 720€.
Brez lastne elektrarne bi bil letni račun za elektriko okoli 2500 €.
Če se splača? Meni ta naložba kaže pozitivno. Nalozba se začne vračati takoj, ne šele po 10 ali več letih tako kot vlaganja v razne sklade.
