Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 5.8.2017
Našel na strani 277. Sem bil prelen, da bi pobrskal za nazaj Tongue
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonoj - 20.8.2017
Pozdravljeni!
Ali morda kdo ve, če je Modbus Clip UTW-KMBXE možno namestiti v Waterstage starejše izvedbe, tip WSYA080DA / AOYA24LALL?
Ali je že kdo uporabil ta modbus modul? Se gre za modbus RTU ali modbus TCP?
Hvala in LP,
Simon
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 21.9.2017
Bliža se kurilna sezona in tudi jaz imam po dolgem času eno vprašanje za poznavalce.
Ali je možno z kakim vhodom na krmilniku vklopiti/izklopiti delovanje podobno kot se to naredi ročno s tipko na sobnem termostatu?
Torej rabil bi samo nek "zunanji" preklop delovanja iz AUTO na OFF in obratno.
Imam pa WS HP 11kW letnik 2010....in letos bo že 8. kurilna sezona....zaenkrat deluje BP. Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 23.9.2017
Danes zjutraj grem do notranje enote, kjer pise napaka.
Grem gledat katera napak in pise 370.
Ok jo pustim da vidim ce bo zlaufala.. do 12h ni.. pomagalo je sele ugasanje varovalk in ponovn zagon.
Sem pa v zgodovini videl da se je pojavljala ista napaka augusta.
Sedaj pa nevem kaj je problem..
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - TripleT - 23.9.2017
Pokrov notranje enote dol pa prešteješ blinkanje potem pa pogledaš kaj pomeni koliko utripov...to je najlažja pot.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 23.9.2017
Elite Napisal:Danes zjutraj grem do notranje enote, kjer pise napaka.
Napaka 370 pomeni Outdoor unit connection error. Meni se je zgodila na začetku, ko je zmanjkalo ene faze. Prišlo je do slabega spoja na eni fazi v eni od razdelilnih doz. Ista napaka se je seveda pojavila tudi, ko je na transformatorju vrglo ven eno fazo.
Odpri pokrov in preveri, če imaš vse tri faze na TČ, sicer poglej še lučke na božičnem drevescu pod pokrovom zunanje enote in povej kako utripajo.
Preverim jutri.
Mora biti TČ v napaki da preveris utripe ledic? Ker sedaj deluje..
Poskusi vsaj slediti elektriki in na vsakem priključku zategni spojke. Jaz sem hladen spoj odkril po naključju, ker je v eni razdelilni dozi šmelcalo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 25.9.2017
BartSimpson Napisal:Bliža se kurilna sezona in tudi jaz imam po dolgem času eno vprašanje za poznavalce.
Predlagam, da uporabiš vhod za zunanjo napako (ne napako zunanje enote). Glede na to, da imaš letnik 2010 imaš sponko EX6, ki je vhod za zunanjo napako. Če na sponko EX6 pripelješ 230V (fazo) se bo TČ ustavila in izpisala napako 369 'External fault (safety component)'. Ko boš napetost odstranil, TČ greje po programu.
PS: Zgoraj navedeno nisem nikoli preizkušal, osebno bi raje uporabil urnik.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 25.9.2017
@Turbo: Hvala za odgovor. Ampak tale EX6 oziroma napaka bo verjetno onemogočila tudi gretje sanitarne tople vode.
Uporaba urnikov ne pridejo v poštev, ker bi rad kontrolo, ki je neodvisna od ure.
Tako je, EX6 oz. zunanja napaka bo blokirala tudi ogrevanje tople vode.
Sanitarno vodo pa itak greješ na urnik (če imaš ogrevanje tople vode - bojlerja na 24 urno ogrevanje, takoj nastavi urnik npr 4:00 do 6:00), nato pa s tvojim zunanjim 'proženjem' pazi, da ne boš preklopil EX6 ravno v času ogrevanja vode.
Druga ideja DIY pa je predelava sobnega termostata, tako, da z zunanjem proženjem ustvariš kontakt, kot da pritisneš na gumb za prestavljanje (Auto-sonček-lunca-izklop->Auto).Sicer bi moral tukaj vključiti tudi malo logike, saj iz Auto v izklop moraš simulirati tri pritiske, iz OFF na Auto pa samo enega.Sobni termostat se z notranjo enoto 'pogovarja+' že digitalno, tako, da ne bi pomagalo niti dodatni upor, tako, da bi TČ dobila napačen podatek o sobni temperaturi (izmerjena sobna T bi bila višja kot realna, kar pomeni da bi se ustavilo ogrevanje).
Mogoče če bi bolj opisal kaj konkretno bo tvoj 'triger' za prestavitev, bi bilo lažje svetovati. Ta letnik TČ ima originalni Siemensov kontroler , ki omogoča marsikaj (omejitev konične obremeniteve, ogrevanje po tarifah), zunanja enota pa tudi ima 'peak cut' in 'low noise' (katerega uporabljam tudi sam).
Zunanji izklop bi rad zato, da bi se izognil temu, kar se vidi na priloženi sliki. Algoritem oziroma logiko za pogoj izklopa bom spisal sam. Pa tudi drugače bi bilo fino imeti neko zunanjo kontrolo. IoT pa to. Wink
Da bi šlo preko sobnega termostata sem tudi razmišljal ampak malo drugače.
Dve ali tri leta nazaj, ko sem se malo bolj ukvarjal s tem sem na netu sem našel podatke o tipu komunikacije med krmilnikom in sobnim termostatom in naredil ter preizkusil sem vezje, ki ga priklopiš na linijo na drugi strani pa potem dobiš TTL serijski (uart) signal. Ustavilo se je pa pri protokolu. Naj bi bil nek siemensov LPB, ki pa je izpeljanka batiBusa, ki pa ga je nadometsil KNX....v glavnem zmeda in pomanjkanje informacij pa me je minilo.
Zdaj pa je spet aktualno, ker se bliža nova kurilna sezona in preurejam moj "CNS". Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 26.9.2017
Jaz sem mojo FWS že vklopil prejšnji teden, to leto prvič oba voda talno ogrevanje-lansko leto sem imel en vod radiator, en vod talno.
Ogrevam na 23stopinj, vendar je v hiši praktično ves čas več stopinj, zato so tlaki ogreti minimalno. Prijetno na otip, prijetno za prostor. Zračimo bistveno več, ker lahko.
Lansko sezono imam excel tabelo, kjer imam zapisano porabo elektrike za vsak mesec. Enako bom delal tudi za to sezono in na koncu naredil zaključek, kako se je poraba gibala (vem, da je to zelo odvisno od zunanjih temperatur in je za to potrebno več letno spremljanje).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 26.9.2017
BartSimpson Napisal:Zunanji izklop bi rad zato, da bi se izognil temu, kar se vidi na priloženi sliki. Algoritem oziroma logiko za pogoj izklopa bom spisal sam. Pa tudi drugače bi bilo fino imeti neko zunanjo kontrolo. IoT pa to. Wink
Mogoče bi šlo lažje z Modbus modulom, ki ga omenja Simon:
simonoj Napisal:Pozdravljeni!
Hvala in LP,
Simon
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 26.9.2017
Fantocci Napisal:Mogoče bi šlo lažje z Modbus modulom, ki ga omenja Simon:
Ja, to bi bila še najboljša varianta. Ampak nikjer ne najdem nobenih podatkov o tem modbusu niti cene tega vmesnika. Tudi če imaš modbus vmesnik potrebuješ še neko dokumentacijo (naslovi in tipi podatkov,...).
Kdo bi vedel kaj več o tem?
