Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.11.2019 (8.11.2019 ob 23:25)Zaspanc Napisal: Ni šans, še v 1. kuri jurja... Kolikor spremljam stvari pri meni je daleč od tak enoznačnega odgovora. Najprej verjetno od mašine do mašine variira - so sicer enake, niso pa iste. Veliko pa je odvisno od temperature dvižnega voda, ogromno tudi od zunanjih razmer, pretokov, itd., itn. Mi je tudi že par sto wattow porabe kazalo, si pa ne znam predstavljat, da bi pri teh zunanjih razmerah, 45 DV in pri 2/3 modulaciji konstantno kurila zgolj 800 wattov. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.11.2019 Upošteval sem temperature, zelo primerljive mojim, zato tudi poraba ne more falit za 5 brzin... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 8.11.2019 Vcasih se v visji brzini lazje hitreje peljes in z manjso porabo-mocjo kot v nizji in na pun gas...in ravno to je čar inverter pogruntavščine. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 9.11.2019 Fizika ni elastika. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 9.11.2019 Potem pa imate vsi isto porabo na isti modulaciji
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - multipraktik - 9.11.2019 Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 9.11.2019 (9.11.2019 ob 08:04)multipraktik Napisal: Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info Bolho si že pogledal? (8.11.2019 ob 23:37)csamo001 Napisal:Ja tukaj sigurno nekaj ne štima.(8.11.2019 ob 23:25)Zaspanc Napisal: Ni šans, še v 1. kuri jurja... Takole je bilo pri meni danes zutraj. ![]() ![]() Se je pa naša očitno po parih dnevih odločila ,da bo delala samo ponoči .Jo pa pri nas ne sliši nobeden, še če si zunaj slišiš samo piš vetra. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - lstremfelj - 9.11.2019 mislim da kitajček narobe računa porabo ker kuri med 8 in 9 amperi to je nekje okrog 1,7 kw če sem prav izračunal. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.11.2019 (9.11.2019 ob 01:29)Tehnologic Napisal: Potem pa imate vsi isto porabo na isti modulaciji Tak glih ni, ampak, če dovolj dolgo buljiš v številke počasi tudi veš, ko nekaj ne gre skupaj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 9.11.2019 (9.11.2019 ob 01:29)Tehnologic Napisal: Potem pa imate vsi isto porabo na isti modulaciji Pri enakem pretoku in temperaturah razlike ne more bit niti 10%, ne pa 100+. Kako je s kitajčki pa nekateri nočete vedet.... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.11.2019 (9.11.2019 ob 08:04)multipraktik Napisal: Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info http://www.profel.si/ - pri njih imaš komunikator D2IVT, ali pa oba regulatorje, poglej med produkti. Odvisno pač koliko si pripravljen vložit in kakšno raven komoditete pričakuješ. http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-komunikator-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1343534673.html?aclct=1571976935&kw=ivt - Ta je narejena na arduinu. Obstaja še eno romunsko krmilje, ne vem pa, če ga ima kdo na forumu. Aja, en forumaš, Sid3, bivši monter, je še nekaj skup spravil. (9.11.2019 ob 08:42)letalec007 Napisal:(9.11.2019 ob 08:04)multipraktik Napisal: Mogoče kdo prodaja regulacijo ali pa ve kdo jo ima na zalogi, potreboval bi jo namreč čimprej. hvala za info Generalno so težave s šumnostjo pri talnem manjše, ker so cevi pač pod tlaki. Pa večina je iz plastike, medtem, ko je pri radiatorjih večji del instalacij iz kovine, ki bolj prenaša zvok. Pa še nekaj drugega opažam: zadnje dni, ko so temperature padle, hkrati pa zaradi izostanka sonca ni solarnih pribitkov (vsaj na mojem koncu kure), je bolj obremenjena, posledično pa bolj glasna. Kar se šumnosti same zunanje enote tiče pa tudi monterji pravijo, da je izredno tiha. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.11.2019 Nasa IVT zagotovo ne modulira pod 1Kwh, vasa pa tudi ne, tudi ta bi teoreticno sla nizje samo je mazanje preslabotno ter bi hitro odpovedal kompresor... Da ne bo pomote tudi moja je izredno tiha napram sosedovim LG, Kronoterm, Daikin vse stare okoli 5.let. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Alf66 - 9.11.2019 Lani sem iskal optimalen pretok.(IVT) Pretok 1063l/h Zunanja 7C 65% - in 37 aut 41'2 poraba 1630w skupna moč 5,87kw cop 3,60 53% - in 37,2 aut 40,8 1290w 4,64kw cop 3,59 42% - in 37,3 aut 40,3 1010w 3,78kwcop 3,74 Z nižjimi temperaturami je poraba še nižja. Trenutno 11C 53% in 32,4 aut 36,8 poraba 1112w skupaj 5,21kw pretok 1031l/h. cop 4,68 RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.11.2019 (9.11.2019 ob 10:20)FAE Napisal: Nasa IVT zagotovo ne modulira pod 1Kwh, vasa pa tudi ne, tudi ta bi teoreticno sla nizje samo je mazanje preslabotno ter bi hitro odpovedal kompresor... Moji podatki v tem trenutku: 3624 W proizvodnje toplote, 880 W porabe, pretok 867 l/h, COP 4,11. DV 34,4, PV 30,8. Vreme: oblačno, brez sončnih pribitkov, temperatura pljunek čez 10 stopinj. V app-u imam skalo od 0-15, trenutno je na 4, kar bi moralo ustrezat 2. stopnji od 7. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 9.11.2019 Koliko pa verjameš/zaupaš merilcu pretoka? Sta ga pred vgradnjo kaj stestirala (pipa-vedro-štoparica, vodovodna "ura", primerjava s kakšnim preverjenim,...), ali zgolj zaupata podatkom iz oglasa? |
