Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 19.9.2018
Saj je preveril. Vprašal te je, če je vse po jusu in ti si obkljukal da. Po jusu je PZI, montaža v skladu z njim. Tole dvoje namreč ni opcijsko, je samoumevno, ker je zakonsko pogojeno.
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 19.9.2018
Ne ni preveril, v tem primeru bi moral dokumentirat s slikami. Mislis da zavarovalnice verjamejo svojim agentom da drzi vse kar so napisali in to na podlagi samo videnega?? Zakaj potem nekateri agenti slikajo prevozene kilometre? Verjetno kot dokaz. PZI pa nisem dobil ob nakupu hise, ker ni bil niti narejen, torej ga ne morejo zahtevat.
Evo ravno sem dobil od monterja po mailu shemo po kateri je naredil kurilnico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2d/5b/Ki7WFcm/image.jpg">http://shrani.si/f/2d/5b/Ki7WFcm/image.jpg</a><!-- m -->
Zdaj bo verjetno malo bolj jasno o cem se govoril, torej kje sta v sistemu hidravlicna kretnica in dodatna obtocna crpalka.
Re: Toplotna črpalka - bozgom - 19.9.2018
Zavarovalnici je pomembno le, da ti skleneš zavarovanje in redno plačuješ premije. Če/ko pride do škodnega primera pa se obesijo na vejice, pomišljaje...
Imam vozilo že nekaj desetletij pa mi še nikoli agent ni gledal na prevožene km. Obvezno je določeno, kasko je tam 1% cene novega vozila z nekaj popustov na starost vozila... Le kako km sploh vplivajo na zavarovanje, da bi jih moral celo slikati?
Če pa imaš nesrečo (škodni primer) pa cenilci preverijo in slikajo vse kar je bi bilo in kar sploh ni pomembno (gume- profil, vrsta... števec km... dodatno opremo...homologacija...).
Pri zavarovanju hiše pa je prišel agent, ponudil paket (imam zavarovano SE, sončne kolektorje, pergole, vrtne ute...čeprav tega ni mogel preveriti ker ni obstajalo) in glede na površino etaž določil novo vrednost hiše (faktor 3 iz popisa nepremičnin). V primeru totalke na hiši ti parcela ostane, komunalna opremljenost ostane, elektro priključek ostane... cegli, cevi, steklo, delo... pa itak stane isto v Ljubljani kot pa v kašnem zaselku v Slovenskih goricah ali Babnem polju. Zakaj bi torej karkoli posebej preverjal?
Bozgom zato, ker mi je zavaroval nekaj kar sploh nimam. Mene ne moti, ker v tem primeru lahko na parcelo privlecem eno staro ograjo in recem da mi jo je ob neurju poskodoval veter, plaz ali karkolo drugega. Govorim na pamet. Enako pri avtu, zavarovalni agent bi moral ce ze ne slikat pa vsaj pogledat ce je v stanju kakrsnega je zavaroval. Ce ga ne pogleda imam lahko na njemu namescene stare zelezne felne, zavarujem pa nove OZ naprimer. Lahko bi imel poceno vetrobransko steklo, pa ker ni pogledal ni videl in je zavaroval. Cez 14 dni lahko uveljavljam skodo, za nekaj kar je bilo mogoce ze izplacano v zavarovalnem letu prej. Odbitne fransize pa nimam, niti za prometno nesreco ne. Sicer pa mene to vse sploh ne moti, delajo sami sebi v skodo, so pa ocitno se vedno v plusu, dokler si lahko dovolijo taksne kikse. Za vsako vejico in pomisljal kot pravis sem zelel pojasnilo, zato sem tudi zavrnil podpis zavarovalne pogodbe za hiso pri ZV Sava. Konkretno se je slo za vlom, kjer je zavarovana tudi zlatnina - ampak pod pogojem da je v casu vloma v hiso bila shranjena v sefu in da lastnistvo oz obstoj lastnine dokazujes z racuni. Tega zavarovalnica pri kateri sem zdaj ne zahteva, zlatnina ne rabi bit v sefu prav tako je dovolj dokazovanje lastnistva z sliko kjer se vidi da si dolocen kos zlata imel na sebi oz ga nosil. Racuna ne rabis, ker obstaja moznost da je zlata verizica bila darilo Smile Pa se kar nekaj je takih fint v drobnem tisku, ki ti ga razlozijo sele ob skodnem zahtevku.
PS: kilometri ne vplivajo na zavarovanje, je pa bilo govora o lazjem vodenju evidence. Ker se je na tehnicnih pregledih manipuliralo je bilo receno, da bodo prevozene km dokumentirali tudi ob zavarovanju. Dejansko jih ampak samo na podlagi tega kar navede lastnik avta. Verodostojen dokaz pa je lahko samo slika. Ne pa da se avto proda, ga naslednji lastnik registrira, zavaruje in ima avto manj prevozenih km, kot jih je imel prejsnji lastnik. Nekaj takega se je zgodilo kolegu, ko je slucajno v avtu ki ga je kupil nasel preteceno polico zavarovanja od prejsnjega lastnika. Razlika vec kot 10k kilometrov.
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 19.9.2018
Popson31 Napisal:Evo ravno sem dobil od monterja po mailu shemo po kateri je naredil kurilnico:
Po tej shemi nimaš 2 ogrevalnih krogov!
Verjetno res ne, sej zato sem pa zgoraj napisal da vse kar debatiramo je ugibanje, dokler nekdo ne vidi slike kurilnice ali pa sheme. Bo verjetno drzalo tisto, kjer sem napisal da primarna obtocna crpalka pelje vodo do kretnice od tam naprej pa sekundarna, katere funkcija je uravnavanje pretoka za talno gretje. Oziroma zagotavljanje minimalnega pretoka.
@Energetik81 lahko poves kaj vec o shemi??
Re: Toplotna črpalka - simek - 19.9.2018
Pa dobr no tole je B.V.
Zavarovalništvo je samo statistika in matematični izračun! Pri hiši, avtu, tudi življ. zavarovanju
Zavarovalnica točno ve, da 99% ljudi, vsako leto, ne zahteva izplačila za karkoli, pri hiši. Kakor hitro pride do škodnega primera, pride tudi njihov človek iz Lj., poslika, popiše in če imaš zavarovano dobiš na mizo njihov predlog odškodnine! Če podpišeš, dobiš denar v 48 urah, drugače pa ti jasno povedo, da jih boš moral terjat! Tebi lahko zavaruje ograjo, ki je ni, pesjak, ki ga ni in vzletišče za "space shutle", ki ga verjetno ni, ko pa bi prišlo do škodnega primera, pa bi pogledali, kaj sploh imaš in kakšna je škoda. :wink: Tole je iz prakse!
Če ti je zav. agent zavaroval ograjo, ki je še ni, je to zato, ker se je mudilo, vsekakor pa je želel, da zavaruješ pri njem! On, zavarovalnica, pa v končni fazi tudi ti, veste, da je možnost, da ti uveljavljaš škodni primer na ograji, blizu 1 promila :wink: Pa tudi če ga, pogledajo, kakšna ograja, kakšna škoda in koliko je sploh zav. vsota! Če sploh ograja je!
Takole približno gre, pri avtih pa je zavarovanje dražje, ker pač njihova statistika in mat. izračun kažeta veliko večjo verjetnost kakršnihkoli izplačil! Za bajto plačaš bistveno manj za zavarovanje, kot za avto! (glede na vrednost)
Mi je ponujala agentka zavarovanje za kritične bolezni, pa sem rekel O.K. Super, kar nasmejalo se ji je, samo vprašanje ;je imel v tvoji družini kdo raka pred 50-im letom? Da. Potem pa žal ne moreva zavarovat tebe, ker bi zavarovalnica lahko bila ob denar! :wink:
Popson31 Napisal:@Energetik81 lahko poves kaj vec o shemi??
Kaj pa? Če je pumpa v notranji enoti podobno zmogljiva kot tista ta druga, lahko kretnico in pumpo kar odstraniš... Jaz imam načeloma identično, le da je namesto kretnice izmenjevalec antifriz/voda.
Obstaja le ena prednost - pretoke v vejah talnega lahko poljubno zapiraš. Npr. v prehodnem obdobju odpreš samo 1 kopalnico. To prakticiram jaz.
Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 19.9.2018
Četudi sta črpalki podobno zmogljivi. Tvoja teorija ne drži.
Namreč upor skozi izmenjevalec in preklopni ventil sta navadno kar precej velika Wink.
Crpalki sta obe grundfos, zdaj ce sta enako mocni nevem.
Sem pa odprl vse veje talnega na full. Obtocna crpalka na kretnici dela z 18w. T vtoka je trenutno 38.6C, nastavljena pa 45C, T v prostoru pa 27.3C, okna sem vsa zaprl. Dela pa TC na 52.3%. Tako pustim do jutri, potem pa dvignem na 50C za dva dni in je to to. TC je od vceraj do danes porabila cca 10kwh.
@Merlin1 lahko kaj vec napisete o shemi ki sem jo dodal zgoraj?
Na tej shemi je samo en ogrevalni krog. Po pravilih pa bi moral bit vmes zalogovnik.
Kateri dve črki pa označujeta zalogovnik-kretnico na shemi. Z te slike se ne da razbrat.
Zdaj mi je se manj jasno zakaj mi je sploh vezal v sistem kretnico in dodatno pumpo.. kretnico oznacujeta crki HK..
Re: Toplotna črpalka - remi - 19.9.2018
Popson31 Napisal:Zdaj mi je se manj jasno zakaj mi je sploh vezal v sistem kretnico in dodatno pumpo
Če bi prebral moj odgovor, bi ti bilo jasno. Še enkrat:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41577&p=363211&hilit=hidravli%C4%8Dno+lo%C4%8Dnico#p363211">viewtopic.php?f=7&t=41577&p=363211&hilit=hidravli%C4%8Dno+lo%C4%8Dnico#p363211</a><!-- l -->
Zalogovnik je v sistem lahko vgrajen zaradi različnih namenov, v nadaljevanju je opisana samo funkcionalnost zagotavljanja minimalnega pretoka.
Toplotna črpalka za nemoteno delovanje potrebuje na strani ogrevalnega kroga vsaj minimalni pretok. Zato vsi proizvajalci priporočajo vgradnjo zalogovnika, ki predstavlja hidravlično ločnico med krogom toplotne črpalke in ogrevalnim krogom: če se pretok v ogrevalnem krogu zmanjša zaradi zaprtnih termostatskih ventilov, ostane pretok na strani toplotne črpalke konstanten.
Če imamo ogrevalni krog brez termostatov in vedno odprtih vsaj nekaj krogov, je s tem zagotovljen minimalni pretok in zalogovnika kot hidravlične ločnice ne potrebujemo.
Kot min. pretok je vsaj 20% nazivnega volumskega pretoka ogrevalnega kroga.
Ker proizvajalci in monterji ne zaupajo uporabnikom, da bodo res v vsakem trenutku zagotovili minimalni pretok, zahtevajo vgradnjo zalogovnika, če pa uporabnik vztraja, da tega noče, jim vgradijo vsaj prelivni ventil (mislim, da je to pravilen izraz za prestrujni ventil) ali hidravlično kretnico, ki imata edino funkcijo, da zagotavlja min. pretok.
Tako zalogovnik kot prelivni ventil ali hidravlična kretnica pa zmanjšujejo učinkovitost sistema ogrevanja.
Če zalogovnika ne potrebujemo za kakšnega od drugih namenov, se mu izognemo s pravilno načrtovanim ogrevalnim razvodom.
@remi sem prebral, hvala. Se vedno mi ni jasno, ker glede na podatke je brez veze da imam vezano dodatno obtocno in kretnico, monter pa po drugi strani trdi, da bo sistem bolj optimalen, primarna obtocna nebo delala na max, pretoki bodo boljsi. Zdaj kaj je tu res? Ta isti mi je izvedel hlajenje z kanalsko klimo, prezracevanje in TC. Naj mu recem da kretnico odstrani? Ali pustim kot je? Je smiselno pustit, zaradi zagotavljanja minimalnega pretoka, ki bi bil v vsakem primeru.
