peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 8.4.2013 bi pa vprašal še glede tega! Monter ,ki je prišel pogledat kurilnico mi je omenil nekakšno metrsko reberno cev ,ki gre v dimnik in v peč .ki je vezana na vodovod v primeru pregrevanja,vendar sva ugotovila ,da glede na to ,da bomo kurili le na pelete vsaj sedaj dokler so peleti poceni niti ni potrebe po tej cevi... Ali se motim ali bo vse ok,tudi brez tega? Kako imate vi montirano? l.p vsem centrometalovcem in ostali... Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 8.4.2013 Imam samo klasični način varovanja ,pri uplinjevalnih kotlih je pa potrebno vse ostalo Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 8.4.2013 muci123 Napisal:bi pa vprašal še glede tega! Pozdravljeni. Pogovarjala sta se o narebričenem bakrenem izmenjevalcu z ventilom s termično potopno tulko Caleffi. Izmenjevalec se vstavi od zadaj, v eno od 1" lukenj, v drugo luknjo pa potopna tulka. Izmenjevalec je tako potopljen v kotlovno vodo, prav tako seveda tulka. Ko tulka zatipa mislim da 98°C, omenjeni ventil, ki je priklopljen na hladno sanitarno vodo, le-to spusti preko omenjenega izmenjevalca in tako ohladi peč. Izliv bi moral po pravilih biti speljan v odtok; če namreč pride do pregretja peči je količina izvržene vode lahko precejšnja. Ni tako kot pri običajnem VV, ki pač spusti paro in vodo, ki je v sistemu CK. Pri pelet-setih izmenjevalec ni nujno potreben, je pač še dodaten varnostni element. Pri kotlih na drva, ter pri dvokuriščnih CM, je izmenjevalec s tako funkcijo že vgrajen pod vrh kotla, prigradi se torej le termični ventil s tulko. Ker je dotični bakreni izmenjevalec precej dolg (cca 75cm), ga je potrebnop vstaviti še preden se postavi peč na mesto, saj ponavadi zadaj ni veliko prostora. Izmenjevalec pa sicer nima nobene veze z dimnikom; kot sem dejal, je v kotlovni vodi, na priključku levo ali desno od dimniškega priključka. LP Davor Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 9.4.2013 Sklepam da ni nujno ,da ga montiram ,morda še kašna je cena le tega? Peč sem kupil na Hrvaškem in mi tega ni omenil zato sem vprašal! l.p Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 9.4.2013 Pozdravljeni. Pri kurjenju na pelete ni potrebe po takem varovanju, saj ima gorilec več varnostnih elementov zato je teoretično nemogoče, da bi prišlo do nenadzorovanega dviga temp. in tlaka. Pri kurjenju na drva pa bi ga priporočal. Še vedno je pa najvažnejši varnostni element običajen vzmetni varnostni ventil, ki prepreči dvig tlaka in posledično možno aksplozijo kotla, če vam pri kurjenju slučajno "uide". Cena ventila in izmenjevalca bi rekel da je okoli 100€. LP Davor Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 10.4.2013 l.p danes sem prejel dva predračuna za postavitev peči CM 25kw brez bojlerja. Ne vem ali so te cene normalne ali zgolj pretiravanje in lahek zaslužek! Morda sem jaz preveč pričakoval... Staro peč bom sam demontiral in odstranil. Vse skupaj se pravi postavitev peči z priklopom(420 eur) cevi ,odzračevalni lonček ,dva holandca,nepovratni ventil,pocinkan čep,polnilna pipa, in elektro povezava (150eur),povezava peči z dimnikom , vse skupaj 870eur z 8.5%ddv. Ali se vam zdi to u redu in koliko ste plačali vi če ni skrivnost,rad bi izvedel malo već? Najlepša hvala.... Re: peč na pelete centrometal - đozo - 11.4.2013 ...420 eu je sprejemljivo,če vsebuje dostavo,postavitev in komplet priklop ..dodatnih 150-200 eu za zagon...pa se raje privat zmeni...štampiljko pa "kupi ...veš,je tako...ko poveš,da greš na subvencijo,te oderejo-preračunajo,točno na tisto vsoto,ktero boš"eventuelno dobil povrnjeno :wink: ps če si domač mojster ...naredi,koliko zmoreš...pokliči mojstra in od njega "kupi za normalno ceno predračun,račun, zagon-štampiljko...in nato ajd na eko sklad ali...naredi si sam,pa si kupi zagon-garancijo :wink: ps veš,je žal tako...tipično balkansko...iz eko skl. se"barabe pasejo
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 11.4.2013 ...vedi da je večini mojstrov,kaj malo mar-ničč,če se bo zapletlo na eko.skl....ti ne bodo dali(če se bo sfižilo)nič zmanjšanega računa :wink: Re: peč na pelete centrometal - petzup - 11.4.2013 muci123 Napisal:l.p Podobna zadeva, je bila lani tudi pri nas, demontaža stare peči v lastni režiji, predračuni za priklop dvokuriščne CM peči + zalogovnika pa v razponu od 700 - 1200 € + DDV, še "šušmar" je hotel 700 €, brez računa, brez garancije, pa da ne pozabim, zagon peletnega gorilca pa še posebej od 150 - 200 €, skratka zlatarji. No potem smo se pa odločili za drugo peč, dostava peči - 60 km, montaža, vsa elektrikarska dela, zagon peletnega gorilnika, ogled kurilnice in dostava predračuna, vse skupaj za 480 € + DDV, tako, da je bilo kar sprejemljivo... Glede subvencije, se nebi igračkal z raznimi fiktivnimi zadevami...kolega je dobil kontrolo in je vrnil vse, še obresti in pa kazen, koliko ?? noče izdati ... Re: peč na pelete centrometal - đozo - 12.4.2013 ....tako,če pogledaš...400eu,še dohtar ne zasluži v cca 16h,kolikor kvečjemu porabiš za priklop nove pečke ..200eu...za zagon- garancijo..tule pa že kliče po prijavi v pisarno za varstvo potrošnikov..sem gledal mojmu pooblaščenemu štromarju"pod prste,kaj je nardil(zelo verjetno,kot vsem vam ostalim)..torej,privlekel je žice do plate po shemi in pritisnil na gumb,ter udaril štampiljko(res veliko stane :wink: )...vsak gorilc je itak že tovarniško nastavljen na svojo pečko-ni kaj za štelat(valher),ker ni niti ročno možno,niti pooblaščenc ni imel in ga verjetno tudi nima-laptopa z programom za modulacijo(se mu je kar vidlo,da ima zarad "lahkega zaslužka slabo vest) ..če pa ti slabo pečka vleče,pa je itak dimnik kriv-ne gorilc SRAMOTA za firmo moje pečke(VALHER)in tud ostalih..da ti pečko drago prodajo in ti nato BREZ SRAMU ZA 200EU IZSILIJO GARANCIJO :!: ZA 200EU MORAM CEL TEDEN GARAT(40h),....PA NISEM NA MINIMALCU :!: ps ...bo rekel..saj si dobil subvencjo nazaj...ja,jaz sem..kaj pa oni ostali,kteri so se"nasral-opekl,večinoma zarad šlampastega monterja,ktermu je malo mar,kakšne datume piše na predračune in račune Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 13.4.2013 Očitno bi morale za vse te zadeve obstajat črne knjige Re: peč na pelete centrometal - milek87 - 20.4.2013 Pozdravljeni, sem nov na forumu in me zanima nekaj stvari. Ker smo pred kratkim kupili hišo želimo zamenjati kurilnico, saj je trenutno peč na olje prav tako je sanitarna voda povezana z njo. Pri mercatorju imamo namen kupiti toplotno črpalko za SV Gorenc TČ301k, in pa dvokuriščno peč Centrometal Centroplus (če se ne motim da ima možnost kurjenja na drva in pelete), ali je potrebno dokupiti še gorilec ali je zraven peči. Hiša je trenutno velika cca 2x95m2 + 90m2 mansarde ki pa se bo dokončala čez par let. Hiša ima 5cm klasične fasade in termopan okna, sedaj pa nevem kako močno peč izbrati, in pa na koga se obrniti da si ogleda kurilnico glede nove postavitve saj pri mercatorju se stvari samo naročijo. Zanima me tudi kako je z eko subvencijo ali še potrebujem kaj da sem do nje upravičen? Hvala že vnaprej LP Igor Re: peč na pelete centrometal - stepski - 20.4.2013 Ne, ne motiš se, to je peč z dvema kuriščema, torej drva plus peleti... Posebej se prodaja peč in pelet set... Več informacij o semi peči bi dobil v Mixu v Ljubljani ki je tudi uvoznik,mislim pa da imajo to peč tudi rastavljeno... predvidevam pa da imajo tudi seznam monterjev ki njihove peči priklapljajo... tukaj je tudi kar nekaj ljudi ki imajo Centrometalove peči, povej s katerega konca si, mogoče ti lahko kdo priporoča svojega monterja... peč je na listi eko sklada v navezavi z zalogovnikom tople vode... in kot take si upravičen do subvencije... bi ti pa sam priporočal ogled kake delujoče kurilnice in da z lastnikom kakšno rečeta, sam sem naprimer z gorenjskega konca... Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 21.4.2013 strojne inštalacije Napisal:Pozdravljeni. Tralala. Če je sistem delal dober centralnar, potem lahko zadeva deluje brez problema popolnoma termosifonsko, brez obtočne črpalke. Regulacija kotla pa peletni gorilnik izklaplja, ko je dosežena ciljna temperatura. Nekako po sistemu kot delujejo TČ za sanitarno vodo: ko je dosežen dT se vklopi, ko doseže ciljno temperaturo se izklopi. Furam staro Stadlerco s popolnoma odprtim štiripotnim ventilom in termostatskimi ventili na radiatorjih, torej brez vsake reulacije, čeprav je na kotlu Seltronova regulacija. Črpalka se vklopi zelo redko, na kurilno sezono deluje le par ur. Če so premeri in nakloni cevi pravi, potem deluje brez problema. Pa lahko gre za peletno peč, ali pa klasiko na drva. Pomembno pa je, da je sistem čimvečji z veliko kotlovske vode (recimo temu zalogovniška funkcija). Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 21.4.2013 Pozdravljeni. Za vas je tralala, vam je očitno delal dober centralnar, Muci123 pa ni imel sreče z izbiro mojstra; kot ste verjetno prebrali v njegovem vprašanju, je pri njemu večja razlika v temperaturi med nadstropjem in kletjo. Predlagam, da mu vi svetujete, kako naj reši problem z ogrevanjem. Rešitev z velikim kotlom (zalogovnikom?) se mi zdi res dobra. Upam, da ne mislite da kaj privarčujete s tem, ko ne vklapljate črpalke? LP Davor |
