3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 5.11.2012 mi imamo 300 l bojler. 5 ljudi, dve kuhinji in nobenega pomivalnega stroja. dhw 45 stopinj ob 4 ih zjutraj. in mogoče dvakrat na teden proti večeru pade pod reducirano ki je nastavljena 25. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 6.11.2012 rency Napisal:zdravo,V kolikor ima še kdo podoben problem, je potrebno spremeniti parameter 790 (Optimum start control max) in 791 (Optimum stop control max). Po def. so parametra nastavljena na 120 min. To pomeni, da, tudi, če ste nastavili začetek komfortne temperature ob 6:00, se bo ogrevanje začelo ob 4:00. Parameter 791 pa bo dve uri prej zaključil, če bo temperatura 0,25 C pod komfortno temperaturo. Jaz sem testno nastavil urnike, tako, da imam v času MT ogrevanje na 21,5 °C (ob koncu ogrevanja je 22 °C), v ostalem času pa 21 °C (vklop ko pade pod 21 °C in ogreva do 21,5). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 6.11.2012 @perkele, danes zjutraj sem dal ogrevati vodo na 45 in na vrhu je bilo točno 45 (tipalo imam na sredini in ne na dnu kot ti). Tudi iz grafikona, ki ga je podal @BartSimpson je razvidno, da temp. vtoka pride od 48 stopinj in ne moreš imeti na vrhu 50 stopinj. Očitno ti analogni termometer kaže preveč. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 6.11.2012 Evo rešili banalen problem ) @perkele, imel si prav. Ventil na bojlerju od izmenjevalca je ostal zaprt. In sedaj je zadeva zadihala tako kot treba...delno sem kriv, ker nisem gledal za bojler )
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 6.11.2012 heh. the best. zdaj pa hit pod tuš.
Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 12.11.2012 Ammm mene pa zanima kako oz. pri kateri zunanji temperaturi omogočite preklop / vklop dodatnega vira pri TČ ? Hvala in lp ! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 12.11.2012 jaz sem dal kar na minus 15. mi ne bo hudo če bo par dni grelo na elektriko. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 12.11.2012 Kako je bilo pa lani, ko so bile temperature več dni pod -10, ste imeli vsi grelce izklopljene? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 12.11.2012 pri nas je TČ šele od poletja taka da ne bi vedel iz prve roke. samo a ni obljubljeno delovanje do minus 20? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 12.11.2012 Obljubljeno je že, jaz bi pa rad še pred mrazom slišal izkušnje iz prve roke... ![]()
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 12.11.2012 Jaz imam nastavljen vklop grelcev pri -15©, v lanski prvi sezoni ni bilo nizje temperature od -14©, tako da je sla zima skozi brez vklopa grelcev za ogrevanje. Parkrat so se vklopili za SV, dokler nisem nastavil TC da greje sv na 40©, na TC za Sv pa imam nastavljeno temp.47©. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - akisek - 12.11.2012 Airborne kakor vem imaš sobni korektor,kako imaš nastavljeno krivuljo-samodejno prilagajanje ali ročno Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 12.11.2012 Hmmm jaz sem namreč nekaj bral o trojni točki, ki govori o tem, da bi bilo smoterno nastavit dodatni vir nekje med 5 in minus 5 stC. To je v primeru, da po vklopu dodatnega vira delujeta oba in se dodatni izklaplja itd itd. Gre namreč za primere, ravno v tem temperaturnem območju, ko so zaledenitve in s tem povezano odtajanje največje... Ker imam sam letos prvič to TČ me zanimajo vaše izkušnje in koliko šparate TČ, da ne dela skozi oz. dalj časa na 100% obremenitvi ... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 12.11.2012 Uporabniki črpalke, zanima me, kakšen režim ogrevanja imate ponoči oz. koliko el. energije potrošite med 22 in 6 uro zjutraj. Razmišljam namreč v tej smeri, da bi bila TČ čez noč v režimu mirovanja, jutranji zagon bi naredil obstoječi sistem na kurilno olje, recimo med šesto in sedmo uro bi zadevo stemperiral, potem pa bi ogrevanje prevzela toplotna črpalka. Nekaj podobnega kot pri Hibridnem avtomobili, samo, da je tam obratno, ker elektrika pokrije največje šoke. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 12.11.2012 akisek Napisal:Airborne kakor vem imaš sobni korektor,kako imaš nastavljeno krivuljo-samodejno prilagajanje ali ročno Krivuljo imam nastavljeno na 0,6 (dokaj predimenzionirani radiatorji in dobra izolacija), samoadaptivne funkcije pa še nisem poskusil. Imam pa 24ur/dan nastavljeno temperaturo na 21,5 C in vpliv sobnega termostata nastavljen na 10%. Čeprav se mi zdi da je enako neglede na katero vrednost nastavim vpliv termostata, razen 0 seveda. Bi bi bilo treba še malo eksperimentirat, samo se mi zdi da imam kar optimalno nstavljeno, pa se mi ne mudi preveč. Sobni termostat je ok, ker se gretje izključi ko se temp. dvigne nad nastavljeno, kar je dokaj hitro, ko smo doma in tako v prehodnih obdobjih TČ tudi po več ur skupaj ne ogreva. @Xavi, Ponoci je ponavadi bolj mraz in je poraba vecja, samo je pa tudi elektria cenejša. Jaz nimam kombinacije s pečjo na olje (smo jo ven vrgli) in ni prav nobene potrebe po kakršnemkoli sekundarnem viru ogrevanja (razen peč na drva če zmanjka elektrike). Lansko zimo se niti enkrat niso vklopili el. grelci, pa tudi če bi se bi bilo tistih nekaj dni, ko bi bila njihova pomoč potrebna vseeno ceneje greti na elektriko kot na olje. |
