Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 2.11.2012 Kaj pa teorija, ki pravi, da naj bi bile tovrstne izolacije navzgor parno odprte? Alufolija pa "zapira zadevo... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 2.11.2012 Ma daj felnix ne bluzi, same klanfe serješ. Kake molekule, različni materiali in toplotna odbojnost aluminija brez zračnega kanala. Čist obična kamena volna, mehka da je kaj, je odporna na zračne tokove - razen seveda če gre za konkretne tlake, ki jih pa v zaprti izolaciji seveda ni. Sem testiral in vem kaj pišem, ti pa samo bluziš. Po tvoje so Gorenjevci ene navadne mone, ker pri hladilnikih ne uporabljajo tvoje metode. Bulšit Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 2.11.2012 csamo001 Napisal:@ Če se malo pohecamo...boš dal pa alu folijo za radiator pa bo U stropa vsaj 50 % boljši :twisted: :twisted: :twisted: Alu folija med izolacijo praktično nima nobene veze še manj vpliva (Moje mnenje!)...ker folija funcionira po principu odbijanja sevanja..le tega pa praktično ni med samo izolacijo. Za prehd toplote pa vemo da je kovina super prevodnik. Zao so tudi te super (večplastne folije) uporabne zgolj v omejenem obsegu, pod točno določenimi pogoji..torej da zaustavijo sevanje. Rehod toplote pa je še vedno. In kot take služijo svojemu namenu zgolj v primerih estremnih temp. razlik (vesolje npr.). Da boš ša dajal alu folijo med sloje klasične izolacije pa je totalen mimosun..ker ni efekta + naredil si boš parno zaporo, torej si zaprl pot vlagi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 2.11.2012 Ne ga srat tukaj! Piše solarno ogrevanje - dejanske izkušnje. Torej, zdej ko ni bilo sonca se moji kolektorji izkažejo za en drek. Ko je sonce pa je krasno .Kaj ma folija poleg in stirodur v zemlji pa nevem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - yan1234 - 2.11.2012 Ja shranjevanje toplote, ko kolektorji delajo za en drek. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 2.11.2012 Ja za razliko da piše dejanske izkušnje ne pa pametovanje. Odprite si temo, Solarno ogrevanje - pametovanje in tam pametujte. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 5.11.2012 Včeraj sem moral talno ogrevanje prestaviti na zgornji del zalogovnika, kjer je bilo še vedno 48, 47, 42°C. Zunanje temperature so sicer tako visoke, da ogrevanje ne bi bilo potrebno, a so se masivne stene v času mraza precej ohladile, zato je dvourno nočno gretje tal nujno. Skratka dobre 14 dni mi bo zdržala akumulacija, vmes je sicer bilo nekaj malega sonca, ki pa je ogrevalo le spodnji del spodnjega dela zalogovnika. Sem pa te dni razmišljal, kako dogmatično je tole naše področje, bajte bi izolirali 20 in 40cm, zalogovnik, pri katerem je delta T za 20 do 50°C večja, pa z 10cm in to slabše izolacije. Verjetno zato, ker imamo vsi gužvo v kurilnicah oziroma kjer zalogovniki stojijo. In da bi več prodali, dajejo manj izolacije. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 6.11.2012 Oktobra sem si zmontiral kalorimeter tako, da bom lahko ob koncu sezone poročal o dobitku 12m2 cevnih z reflekorjem postavljenih JV-JZ. Problem sonca je poleti kam dat odvečno energijo, zato sem si letos sešil pregrinjala iz tyveka in jih poskuno že pokril čez poletje. Sončni kolektorji absolutno ne zdržijo ekonomsek računice a so me vseeno pritegnil zaradi subvencije in solo dela. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 8.11.2012 evo...tudi jaz zalogovnik doizoliral (Sscer bolj provizoriš trenutno a je pa) še s 15 cm izolacije. Na hitro sem malo preračunal....1.000 litrov zalogovnik ima z izolacijo vred cca. 10 m2. Pri temp. razliki 50 stopinj (notri cca. 60 zunaj 10) z osnovno izolacijo 10 cm izgubiš cca. 4.5 kWh. Z dodatno izolacijo (moj primer 15 cm, lambda 0,040) pa 2,2 kWh. Pri temp. razliki 55 stopinj: osnovna izolacija 5 kWh dnevno, z dodatno izolacijo 2,5 kWh dnevno. Torej na zimo: osnovna izolacija: izgube 5 x 150=750 kWh, z izolacijo 375 kWh. Če pa gledamo celo leto, ker smo v solarnem oddelku pa: 5 kWh x 365=1.825 kWh izgub, napram 912 kWh izgub. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - gas - 8.11.2012 s čim si pa izoliral zalogovnik? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 8.11.2012 Sem videl v eni kurilnice kjer je domači mojster okoli hranilnika naredil škatlo in jo natlaču z izolacijo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 9.11.2012 Trenutno sem ga samo ovil v stekleno volno (15 cm, bala od 6,5 m2 je 30 EUR...20 minut dela, (zadnji del, ker je v kotu, pa sem že pred dnevi dal izolacijo, ki sem jo še imel...da ne bo kdo gledal kako sem cca. 10 kvadratov izoliral s 6,5 kvadrata) funkcionira vse skup - upam no...na eststetiko pa ne bomo gledal :lol: . Ob priliki bom volno oblekel v nekaj...točno kaj še ne vem ... zna bit kar kaka (siva če bo šlo) PVC folija. Itak je zalogovnik v drvarnici. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 9.11.2012 Kupi poceni sky našij zadrgo in nategni naokol. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - matoz - 9.11.2012 Tone Napisal:Ma daj felnix ne bluzi, same klanfe serješ. Kake molekule, različni materiali in toplotna odbojnost aluminija brez zračnega kanala. Bravo Tone. Tipičen primer na tem forumu. Eden napiše neko neumnost. Potem pa dva, ki mislita, da sta najpametnejša na tem forumu, zgrabita kost in zadevo napihneta do onemoglosti. In tema gre v maloro :evil: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 9.11.2012 Danes ob 9:00, 6m2 cevnih rittersolar z reflektorjem: zunanja 4C forlauf 47C rucklauf 34C moč 2,5 KW pretok 163 l/h Počakat moram še do enajsth, ko se vklop še naslednjih 6m2, ki so na JZ strani. |
