3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 12.2.2017 @sašo65, mulcu objasni, da bo procentualno udeležen pri plačilu Elektro položnice .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.2.2017 ni problem elektro položnica (gretje vode je cca 10€) trenutno še to ne, ker grejem SV s KO komunalska je že prešibala (8 mesecev od 12) električno, pa večinoma smo trije (občasno štirje) m3 vode pa med 20 in 21 :twisted: (spušča nič....tako je že cel čas, avtov tud ne perem doma, doma tud nisem veliko, torej še nekdo spušča "mojo" vodo :mrgreen: )
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 12.2.2017 sašo65 Napisal:ni problem elektro položnica (gretje vode je cca 10€) trenutno še to ne, ker grejem SV s KO Malo za zajebancijo malo zares. Mogoče ti WC porabi toplo vodo. Poznam primer, ko je monter zamenjal cevi in so imeli toplo vodo v kotličku. Možakar se je sprijaznil, žena pa ne. Zaradi "ognja v strehi" je monter napako popravil, zgodba pa je ostala :mrgreen: . Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.2.2017 poznam tud jaz primer (v Dramlji (proti Bizeljskem)) novogradnja cca 10 let nazaj ....jaz sem bolj izpostavil komplet količino vode v m3 (smo debatirali v eni temi časa nazaj...so 4 članse druzine tam na 12-15m2 jaz pa skoraj 1x več :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 15.2.2017 Lep pozdrav. Jaz bi te prosil če bi mi še lahko enkrat svetoval glede nastavitev. Nazadnje se nisem bil vseljen in sem ogreval na 17. Zdaj pa že en teden bival notri in me zanima če lahko kaj izboljšam. Hiša je kot rečeno brez fasade 105 kvadratnih metrov na talnem ogrevanju. Turbo Napisal:iharb1 Napisal:716(28) 720(1) 721(0) 730(18) 740(17) 741(44) 750(50) 60(0,5) 780(off) 790(180) 791(30)Krivuljo ogrevanja (720) imaš nastavljeno sorazmerno visoko (glede na to da imaš talno gretje). Poskusi jo znižati na 0,75. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 16.2.2017 Tudi mene "mučijo" te nastavitve! Konkretno me zanima sledeče: Parameter 721 ima funkcijo, da dvigne celotno krivuljo - to pomeni, da če je pri določeni nastavljeni temperaturi na TČ, le-ta v prostoru nižja, da to vrednost povečaš! Je tako? Če je to res, me potem zanima pri kateri temperaturi (zunanji), pa naj se ta dva podatka ujemata? Ker ko imaš enkrat to "ujeto" - je potem šele naprej drugi korak, da z parametrom 720 ujameš "nagib krivulje", ki bo poskrbel, da bo temperatura v prostoru enaka, ne glede na spremembe zunanje temperature! Je tudi to res? Vse to mislim za primer samo vremenske regulacije na talnem ogrevanju! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.2.2017 721 je odmik od krivulje...jaz ga imam 0,5 samo zaradi nočne redukcije, da zjutraj "malo pohiti" (720 imam na 0,66) monter mi je ob montaži naštimal na 0,70 / 0,0 potem sam malo sam čaral in uvidel, da je 0,66 / 0,5 bolje..........za prehodna obdobja, recimo zunanje med 7 in 10° se pa odlično obnese 0,30 / 4,5 PS. da se tud z vplivom sobe(na radiatorjih je to zelo ok.)dobro korigirat, vendar naj ta ne bo večji kot 50% (sam imam na 40%) in ne diram... l150150b Napisal:Vse to mislim za primer samo vremenske regulacije na talnem ogrevanju!auuuu sorry, to sem spregledal... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.2.2017 Nasa Fani veselo taktira, poraba danes ze pod 20kWh/dan. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.2.2017 Se podatki za ocetovo, brez kamina. Je pa DV v teh temp. grozljivo visok (glede na nasega gotovo). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 19.2.2017 Eno vprašanje. Ali ima FWS kakšen način prikaza tlakov na plinskih povezavah? Za senzorje sem prepričan, da jih je cel kup. Ni mi pa jasno, če se te vrednosti kje vizualizirane ali so namenjene samo krmilni elektroniki? Mogoče OEM način? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 19.2.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ref-wiki.com/data-for-freon.html">http://www.ref-wiki.com/data-for-freon.html</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 19.2.2017 @yan1234: V mislih sem imel, če obstaja kak parameter na Albatrosu, ki bi kaj takega pokazal? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 23.2.2017 Na Albartosu ne boš videl nikakršnih podatkov o tlakih. Ker na samo krmiljenje ne pride noben senzor na plinski povezavi. V albatros pride zgolj meritev temperature na vhodu in izhodu vodne povezave ter senzor pretoka vode. Več besed pove slika: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Jeseničan - 5.3.2017 Pozdravljeni, danes (po dolgem času) zopet malo zašel na ta forum, ko sem bil nazadnje tu je forum imel nekih 175 strani, zdaj jih ima skoraj še enkrat toliko. Pridni ste. Med tem časom s toplotno črpalko (WOYK112LCT/WGYK160DD9) ni bilo nobenih težav razen tega da nam je v letošnjem "Sibirskem" januarju dvorišče spremenila v drsališče, kar je v februarju rezultiralo v modifikacijo odtoka. Originalni odtočni kolenček premera 10mm je zamenjal 32mm, pladenj pa je dobil preobleko v obliki grelnega kabla ki je (varčevanje z elektriko) krmiljen preko modula ESP8266 ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")electrodragonunichr("46")com/product/wifi-iot-relay-board-based-esp8266/[/url]) tako da se vključi ko je izpolnjeno nekaj pogojev in se samodejno izključi po končanem defrostu +10min. Kako je izvedeno, če koga zanima, imam nekaj slikovnega gradiva. Sedaj bi pa prosil še za info, če je kdo med vami, ki ima web strežnik (OZW672) in je zadnje čase posodabljal firmware (pri meni je trenutni fw. ver 5.5, najnovejši pa je ver.6.0) kako je šlo s posodobitvami, kaj se zgodi z dp-ji (datapoint), ker, če me spomin ne vara so se pri meni pri zadnjem posodabljanju dp-ji spremenili, tako da je bilo potrebno kar nekaj dela, da je spletni vmesnik za nadzor in upravljanje s TČ ponovno deloval. Vsi pridobljeni (pač meni pomembni podatke o delovanju TČ) se zapisujejo v podatkovno bazo (MySQL) iz katere se potem podatki porabijo za izris grafov in za ogled zgodovine delovanja.... Skratka hvaležen bi bil za kak feedback (izkušnje) ob nadgradnji firmwara web strežnika OZW672 iz ver.5.5 na ver. 6.0 LP Jeseničan Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 5.3.2017 Od firmwara nimam pojma (za tč) me pa zanimajo fotke.
