Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 11.2.2017
Jaz imam ta parameter nastavljen na 2, temp. na 23, nikoli ne pride na 25 zaradi nastavljene krivulje, pa mi vseeno TČ ugasne...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.2.2017
To pomeni popolni izklop, tudi obtočne črpalke. Kompresor se pa jasno izklopi ko doseže nastavljeno temperaturo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.2.2017
Xgeorge: mi govorimo o tem, ko temperatura v prostoru zastavljeno preseze za vrednost tega parametra (2 je zame preveliko nihanje, razen ce se dogrevas s kom drugim). In takrat se TC ustavi kompletno, tudi OC neha delat. Cel radiatorski sistem se takrat ohladi in ponovni start dejansko pomeni 'cold start' :-) To kar pa tebi dela je pa normalno (takoimenovano taktiranje), ko TC ugasne kompresor in caka da se PV ohladi do dolocene meje in potem spet nadaljuje. To se pri nas dogaja in ta nacin mi je veliko ljubsi.
Edit: Je ze sassapo napisal, matr nakladam, sele zdej vidm :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 11.2.2017
Ta dva načina izklopa ločiš tudi po tem:
- če izklopi notranji korektor (temperatura prostora preseže nastavljeno toleranco), displej izpiše "No request"
- če izklopi sama TČ zaradi premajhne porabe (taktiranje), displej izpiše "Released, evap. ready"
Posledica vročine...jaz sem na istem :?
Saso: ti tud? Glih za vikend nas trofi...
Jp, jaz že od srede
Meni tudi OČ izklopi, pa ne doseže temp + toleranca... Imam temp nastavljeno na 23°C in trenutno izklopljen korektor... Toleranca na 2°C... Če vklopim korektor na 40% mi izklopi TČ in OČ, trenutno ne vem pri kateri temp., vem pa da na 25°C sigurno ni prišla notranja temp... Imam pa krivuljo nastavljeno na 0,8 naklon in 0 offset... Ko je zunaj mrzlo (-8°C) imam v prostorih 23°C, ko pa je zunaj plus, je pa notri tudi malo čez 24°C...
To ne vem, pri nas je tako kot sem napisal. Koliko casa traja izklop? Nekaj minut ali uro+ (dokler not. temp. ne pade pod zeleno)?
Bom še enkrat vklopu pa povem... Ko sem nastavil krivuljo sem vklopil še korektor da še malo skoregira krivuljo... Predvsem mi ni všeč da gre na 24 pri zunanjem plusu... A bi mogu offset na -1 probat?
Optimiziraj krivuljo/odmik, dokler ne bo stimalo oz. ne bojo vec take razlike. Traja nekaj casa (predvsem ker se sprememba ne pozna takoj), ampak dolgorocno najboljse. Je pa to tezkobit pameten, ker eni majo raj tako sunkovito gretje, drugi umirjeno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 11.2.2017
ketoohs Napisal:Kako se TČ trenutno obnašajo?
Pri nas je katastrofa. Zadnje dni temperatura v hiši počasi pada, TČ gre res vsake pol ure v defrost. Setpoint ima nastavljen nekje na 30 stopinj a ga ne doseže saj pride nekje do 28 in gre potem v defrost, kjer pade na 25.
Poleg tega se led čudno neenakomerno nabira na njej.
Sem klical serviserja in pravi, da je normalno v takih pogojih.
Danes +2 zunaj trenutno je zdržala 32 minut preden je šla v defrost. DV pa prišel spet do 28. In ni mi jasno zakaj se led ne nabira lepo enakomerno. Na strani ga skoraj ni zadaj pa v pasovih. Največ ga je spodaj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SebastjanM - 12.2.2017
Samo zanima me, kje vi nabirate vse te informacije o minutah med izklopi, koliko defrostov itd itd.., ali je potrebno imeti web server, ali moraš dejansko čepet zraven enote in gledat (to vem da noben ne dela Smile )
Drugače pa da še jaz javim stanje po zadnjih spremembah, in resetiranih števcih, ki mi jih je svetoval Turbo 28.1.2017:
Grelci na TČ število vklopov/št ur: 0
Grelci na bojlerju 8 vklopov, 20 ur
Bojler je očitno šibka točka sistema, je pa res da s toplo vodo pri nas tut noben ne zna šparat...
Drugače pa kot do sedaj, TČ deluje odlično, ne predstavljam si, zakaj bi moral imeti v hiši še kamin ( razen če ti je res do igranja z ognjem, savne, dodatne investicije, zlaganja drv in pepela ipd., meni ni), ker recimo če iz trenutnih 22 dvignem na 23 st. C, naslednji dan vsi začnejo neki zehat in jamrat Smile; tako da moja TČ komplet s talnim gretjem po mojem občutku z lahkoto razpolaga z ogrevalno kvadraturo, se še enkrat ni zgodilo da bi kdo rekel da je hladno, pa dva majhna pri hiši ki sta več na tleh kot na nogah Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 12.2.2017
SebastjanM Napisal:Samo zanima me, kje vi nabirate vse te informacije o minutah med izklopi, koliko defrostov itd itd.., ali je potrebno imeti web server, ali moraš dejansko čepet zraven enote in gledat (to vem da noben ne dela Smile )
Bi bil presenečen...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.2.2017
SebastjanM Napisal:Bojler je očitno šibka točka sistema, je pa res da s toplo vodo pri nas tut noben ne zna šparat...
:lol: :lol: :lol: ha ha Arrow pri nas ne s toplo ne s hladno :mrgreen:
prvakr se bo "mulo" s tenisa privlekel Arrow ode 200 litrov kot za šalo :twisted:
DELPHI Napisal:Bi bil presenečen...
dobra :lol: Arrow tisti brez web serverja "čepimo"....ebiga Big Grin
