Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 10.2.2017
Koliko vam pa kaj pade dv med defrostom? In koliko časa potem rabi da doseže nazaj?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - damdam78 - 10.2.2017
Zubadan iz 42C pade na 32C nazaj na 42C cirka manj kot 10min. Defrosta pa nekje na malo čez 2h. Temp -1.7C vlaga 96%
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.2.2017
Nasa (11) prede bp. Nobenga problema. Ocetova (10) pa se kar matra, da iz 36,37 na kolikor nekje pade DV pride spet nazaj. Se vidi da je objekt brez izolacije.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 10.2.2017
Na papirju je razlike med tema napravama samo 1kw, v realnosti pa mnogo več :wink:
Mislim da je se vecja med samima objektoma. Drugace pa ja. 11 je v bistvu limitirana 16ka oz. s katere strani pogledas, sam raje tako. Je pa res brutalno mocna, glede na videno s tema dvema TC. Verjetno vbrizg doda svoje, podobno kot pri Zubadanu. Pa vecji izmenjevalec tudi, seveda. Pa da ne zacnemo spet s kako vojno :-)
Big Grin Nobene vojne! bistvena razlika je v velikosti uparjalnika in pretokom zraka skozenj
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 10.2.2017
Poldee Napisal:Nasa (11) prede bp. Nobenga problema. Ocetova (10) pa se kar matra, da iz 36,37 na kolikor nekje pade DV pride spet nazaj. Se vidi da je objekt brez izolacije.
[attachment=o23532]
Imaš kakšen graf, da vidimo kolk se matra?
@Poldee, sej a sama izolacija objekta ima kakšno vezo s tem da tč dela in mora dvigovati dv po defrostu? Verjetno si to mislil zaradi zato višjega potrebnega DV?
Pri moji (hitachi 8kw) med defrostom DV pade iz 30C za nekih 4-5C, rabi pa nekih 6 minut da pride nazaj na zastavljeni DV. zunaj -1C, 90% vlažnost.
Ja, to sm mislu. V bistvu izolacija ma vezo samo zato, da zniza potreben DV.
Jan: ja na 100% ga zge, ni kaj kazat :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 10.2.2017
Jaz pa imam nastavljeno krivuljo 0'76
Odmik 0 vpliv termostata 15
Temperaturo mam nastavljeno na 22
Ampak komaj pride do 21 stopinj.
Imam pa talno in objekt je še zaenkrat neizoliran
Mi pa temp niha za kako stopinjo čez dan.
Bi pustil nastavitve Ali bi lahko kaj spremenil?
Toplotna pa je fujitsu waterstage.
Aja pa modulacija je bila na 100 temperatura pa okoli 1 stopinje.
Iharb: to je lahko bila samo trenutno, ko je lovila setpoint.
Podobno kot lahko vidis spodaj na ocetovi, katera v takih pogojih ocitno ne zmore vec kot 42, zato je oce zakuru kamin (po dobrem tednu brez kurjenja). Dvig temperature skoraj instanten :-) Nasa pa mirno, zadnje dni sem temp. povisal na 22.5 (in takoj zbolu - lezim z vrocino, se mi kar mesa) in zmanjsal cas v katerem dela penzionisticno. Namesto 40 sem nastavil 10 minut mirne voznje potempa raspali :-) Se kar pozna sus, ki pride v radiatorje - nekaj casa prav cutis kako toplota seva. Mi je blo tisto bolj vsec, samo nekaj casa naj se malo prediha (opazka glede vzmetmi ventilov mi je malo dala misliti, ker nasa je pretezno casa sezone delovala na minimumu).
Ona, kjer je modulacija vecinoma na 100 je ocetova.
Trenutno stanje v hisah je pa takolele :-) (pri ocetu je danes delal kamin, zato TC mal sminkira, brez tega bi blo stanje cisto drugace)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 11.2.2017
Ti imaš samo 0,5°C tolerance notranjega korektorja? Pa ti TČ ne ugaša prehitro (prepogosto)?
Očitno si jo res precej zadušil s tistimi nastavitvami od zadnjič. Tvoja je zate kar premočna, vtoke imaš takšne kot nekateri na talnem, TČ pa ne ve, kaj bi delala.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.2.2017
nekje je napisal, da ma 0,8 (on na svoji lahko korekcijo dela, pri meni je ta parameter zaklenjen....na 0,8 bi tudi jaz prestavi, če bi lahko) - kaže pa na sliki, da ima 0,5...pri očetu pa 4(to verjetno zaradi kamina)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.2.2017
Vrnil sem nazaj na 0.5 in povecal odklon krivulje. Mam pac tako nastavljeno, da se vse dogaja v teh pol stopinje. Ni vec tega, da bi temperatura presegla zastavljeno in bi se TC zato ugasnila za uro, dve. Naj s toliko nizjim vtokom greje ali pa ce ze mora, naj raje taktira (s temi nastavitvami itak manj kot 2x/h). Skratka, temp. v hisi minimalno niha (razen med luftanjem, pa tudi tam pade za max. 0.2-0.3 stopinje, kar je sprejemljivo)
Saso: ja, pri ocetu TC dela vzporedno s kaminom. Dnevna je savna (zame), ostalo v hisi pa 'normalnih' 22 :-)
