Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 18.12.2021
Ce imas prostor, postavi nadstresek za avte namesto da panele postavljas na SZ lego.
Lahko tudi brez kritine, dam not liko da bodo avti v senci. Neka enostavna kovinska konstrukcija ne more biti draga da ne bi avtu privoščil sence.
Ce postaviš panele 2x5 Kosov v smeri VZ imas avto lepo pod streho, dez ti bo samo po tisti cm fugi med panelom prisel do avta. Najbrz bi se tisto fugo lahko poceni pokril z nekim profilom. Pa imas avto na suhem, brez kritine.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 18.12.2021
Avto že ima nadstrešek, garažo, s kritino. A je ta stisnjena med dve hiši, mogoče nekaj ur sonca na dan, pa še to ne po celi kritini ker dve hiši mečeta senco, dvomim da je to boljša opcija od SZ na strehi hiše, ker popoldanskega sonca ni malo...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - muci123 - 18.12.2021
Pozdravljeni, zanima me kako je v primeru, da imaš letno porabo cca 7-8000kw, nato daš na streho Se 13.5kw,ter še recimo leto ali dve ne prideš na ogrevanje s TČ, le ta proizvede več energije kot je potrebuješ, kako je potem s tem viskom...? Hvala...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 18.12.2021
Preprosto, pozabiš.
Ali pa greš na petrol energijo, pa ti dajo bon za 40€ ne glede na količino proizvedene energije v plus.
Je pa še možnost da greš na platformo soncontract, pa prodaš ali podariš viške, vendar morata biti obe stranki pri njih odjemalca, pa mislim da je nekaj začetnega vložka, sem slišal da 500€, vendar ne me držat za besedo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 18.12.2021
Višek podariš dobavitelju s katerim imaš sklenjeno pogodbo. Petrol sicer za višek 1000 kWh daje 40€ ostali ne dajo nič. Do sedaj je tako, mogoče bo kdaj drugače.
Pohiti s toplotno črpalko pa viskov ne bo.
Naj bi ze obstajali boljsi ponudniki od petrola.
Preprican sem da se bo tudi tu vzpostavil cenik. Ce ne prej, pa 1.1.24.
Ce bodo zeleli se kako SE postaviti.
Bi sel raje v EV, kot TC pa so cene nesramne.
2 leti star golf je drazji kot je bil nov.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 18.12.2021
Petrol da 40€ za višek večji od 1kWh. od kje vam skoz teh jurja po glavi hodi?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - janko132 - 18.12.2021
No, sej boš kmalu vidla.. Angel
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 18.12.2021
@muci123 & Wilson34
sem pri Sonce/Suncontract.. ker so mi oni postavljali SE - je bila "varščina/pristopnina" v njihov sistem del ponudbe (+ modul trenutne porabe, + ozemljitvena sonda).
Ker je bila njihova cena kljub tem dodatkom konkurenčna ostalim (drugi ponudnik bi mi bil Geni) - sem se odločil za njih.
Od julija do danes sem pridelal 4,5 MWh viškov, kar mi znese cca 6-7 mesecev porabe na drugem odjemnem mestu.. tudi ta mora biti pri njih - za odjemalca mislim, da je varščina 40€? kljub temu, da bo treba doplačat preostalih 5-6 mescev porabe - sem nekje v plusu za 160€.. ni veliko - nekaj pa je. naslednje leto mi SE dela celo leto - računam, da pokrijem še to..
ko mi plinska peč crkne grem na TČ.. alpa EV
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 19.12.2021
@Hanzi,za tiste cene od e-golfa se je ze takrat vedelo, da ne bodo taksne nikol vec. Poglej opremo v id3 ali id4. Katastrofa. Pa da ne omenim se to, da sta zaradi teze bolj pozresna od e-golfa, gume drage k zefran itd.. . Sicer pa nam tudi za drug nov avtomobil bencinar eno leto star ponujajo vec, kot smo dali.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 19.12.2021
@janko123
Mogoče kaj več? Pise, če je oddana energija večja od prevzete, gre 40€ na kartico. Nobenih številk...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - muci123 - 20.12.2021
Še tole, v mojem primeru imam položnico 93eur,omrežnina znaša 33eur kaj pa prispevek Spte in Ove, ki znaša 8,3eur, se tudi plača...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 20.12.2021
plačujem:
- pavšalni strošek poslovanja 0,99€
- obračunska moč 7,25 €
- prispevki SPTE in OVE 7,39 €
+ DDV na vse
skupaj 19,07€ za 3x25A priklop (in 13,35 kW SE)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - levcek84 - 20.12.2021
Pozdravljeni.
Sem v dilemi, zato bi prosil za pomoč oz. vaša mnenja.
Odločil sem se za postavitev sončne elektrarne in pridobil kar nekaj ponudb. Na koncu sem se že praktično odločil, da bom za izvajalca izbral Gen-I, zato sem se dogovoril za njihove meritve strehe za točno ponudbo. Po meritvah smo ugotovili, da bi lahko na strehi imel 11,2 kW elektrarno. Moduli bi bili sledeči:
Monokristalni solarni paneli JINKO TR JKM400M-6RL3 BLACK FRAME, proizvedeni na Kitajskem; nazivna moč: 400 W; učinkovitost pretvorbe modula 20,96 %; toleranca moči: 0 do + 3 %, dimenzije: 1855×1029×30 mm, teža 20,8 kg; garancija: 12 letna garancija na proizvod in 25 letna linearna garancija. Na streho bi lahko šlo 28 modulov.
Moja trenutna letna poraba znaša slabih 10.000 kWh, za kar je to popolnoma dovolj, a razmišljam, da bi v prihodnosti še kupil električen avto, pri čemer bi omenjena sončna elektrarna zadoščala za približno 10.000 km.
Med ponudbami pa sem dobil tudi eno od podjetja Sončni sistemi d.o.o., ki mi za zelo podobno končno ceno (s financiranjem) ponujajo sledeče module:
AU 460-36-MH, Moč 460W, mono kristalni, poz. toleranca do 473W, kaljeno steklo, zaščita IP67, 15 let garancije na izdelek, TUV in CE certifikati. 30 let garancije na linearno padanje 85%. D2115*Š1035*V40mm.
Torej dobim za celo malo manj denarja močnejše module z boljšo garancijo. Vem, da so moduli malenkost večji, a mislim, da bi vseeno šlo na streho podobno število modulov, kar bi zadoščalo za okoli 13 kW elektrarno. V njihovi ponudbi je že tudi povečanje varovalk iz 3x20A na 3x25A.
Ker je pričakovana doba sončnih elektrarn 30 let, to pomeni, da bi jo imel do okoli leta 2052. Napovedi so, da do bodo do tega leta večinoma v prodaji še samo električna vozil, kar pomeni, da bosta pri hiši vsaj 2 električna avta, za kar bo potrebno več energije.
Moja dilema je sedaj seveda koga izbrati. Večja verjetnost je, da bo čez 25 let Gen-I še vedno obstajal, kjer bi bilo možno uveljavljati morebitno garancijo. Ali ima kdo izkušnje z omenjenimi moduli? Kakšne kvalitete so eni in drugi? Kaj pa izkušnje s podjetjem Sončni sistemi d.o.o.? Za koga bi se vi odločili in zakaj?
Že v naprej hvala za vsa vaša mnenja!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - edi123 - 21.12.2021
Imam hišo z ravno streho v 3. gradbeni fazi in bom cez leto ali dve dal delat na streho sončno elektrarno. Zanima me kakšno pred inštalacijo naj naredim? Bo dovolj ce se naredi požirka za kable iz strehe v utility?
