Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 3.2.2017
Ima vse tako kot mi. Zdaj, če so grelci sploh priklopljeni, to jaz ne vem. Dejstvo je, da je lega izključno sončna, idealna lokacija. Sasapo, tako boš bajto videl, ker bo rabil kit za bazen. Človek je dohtar, ampak tehnika nula. Mi je razlagal, da študira o kolektorjih za gretje bazena. Da ne govorim, koliko je plačal za samo črpalko.
Drugače sem mu razložil osnove, kako se pride v menu, tako, da bova nastavitve telefonsko koordinirala, tudi glede na obnašanje črpalke, odvisno od zunanjih tem. prihodnje dni. Zdaj je pretoplo.
Še enkrat, tudi jaz imam el. grelec št. 1 na off in ga ne morem aktivirat. Dvojka pa dela, kao.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 3.2.2017
Hm, navadno ne priklopim vseh grelcev, ali jih omejim zaradi preobremenitve glavnih varovalk. Kako je pa pri tebi se pa res ne spomnim
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.2.2017
Webserver mu prodej, kaj ce tipkat :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 3.2.2017
Ko smo ravno pri grelcih. Mi zna kdo po domače razložiti parameter 5806 (način delovanja grelcev-4 opcije)
1. 3-stage
2. 2-stage excluding
3. 2-stage complementary
4. Modulating UX
Sam imam nastavljeno zadnjo možnost, se mi zdi da deluje ok, vseeno pa bi rad vedel kaj pomenijo druge možnosti?!?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kk mirko - 3.2.2017
Imam pripravljen betonski podstavek zaFW konford višine 150 mm,zanima me ali bi bilo
bolje da je višji za200-250mm ali naj ostanem na obstoječem.Podstavek se nahaja pod
balkonom. Hvala za odgovor.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.2.2017
Odvisno od tega, koliko ti lahko zameče sneg.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 4.2.2017
Zadnje dneve ko so temperature višje opažam, da mi občasno bojler ogreva z grelci, medtem ko toplotna ogreva hišo (trenutno na 24% modulaciji).
Sem pa res spremenil sedaj ko sem ugotovil da je prava krivulja 0.28 spremenil vpliv notranjega termostata na 20% in parameter 760 na +2 stopinji, da se ob sončnih dnevih TČ nebi preveč ugašala.
Imam pa gretje DHW zaenkrat še vedno na 24h, še nisem prestavil na Time program 4.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kk mirko - 4.2.2017
Pozdravljeni!
V kratkem imam namen vgraditi FW 8KW konford ogrevane imam 55m2 izolacija sten je
6cm stiropor stropa 30cm tervol okna pvc 80 dvoslojni termopan .Ogrevanje na radiatorje,sedaj ogevanje na UNP tudi SV in pa kuhanje 1300 l.Imam pa tudi kamin,če je sila.Zanima me
če bo 8kw zadoščala takšno mi predlagal KLIMAJ.Prosim za nasvet!
LP iz posavja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 5.2.2017
55m2 je dvosobno stanovanje(se nisi zmotil?).....to mora ogret 5kW
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.2.2017
Več kot dovolj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.2.2017
Lebanovski Napisal:Ko smo ravno pri grelcih. Mi zna kdo po domače razložiti parameter 5806 (način delovanja grelcev-4 opcije)
1. 3-stage
4. Modulating UX
Spodaj je slika iz navodil.
Starejši modeli imajo vklop grelcev samo v dveh stopnjah (zveza-trikot). Moč grelcev je tako v prvi stopnji 3 kW, v drugi pa 9kW. In jaz do tega parametra ne morem dostopati.
Pri novejših pa je za vklop grelcev uporabljen solid state rele (SSR), s katerim lahko TČ zvezno spreminja moč grelcev. Zato imaš nastavljeno na 4. Glede na to kolikšno moč grelcev TČ potrebuje tolikšno 'krmilno' napetost dobi SSR. Zato ta parameter pusti kot je.
ketoohs Napisal:Zadnje dneve ko so temperature višje opažam, da mi občasno bojler ogreva z grelci, medtem ko toplotna ogreva hišo (trenutno na 24% modulaciji)...
Predlagam, da si prebereš moj nasvet @SebastjanM-u, ki je imel enak problem na 342-ti strani.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 5.2.2017
Nisem niti imel namena prestavljati, razen če bi dobil informacijo, da je drugačna nastavitev boljša. Čeprav je to delovanje res ok. En dan v januarju sem malo spremljal-celo dopoldne delovanje z grelci, če pa sem pogledal delovanje grelcev-par.8414 pa ves čas med 5-10%, no, razen po defrostu. Že ve zakaj 8)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 10.2.2017
Kako se TČ trenutno obnašajo?
Pri nas je katastrofa. Zadnje dni temperatura v hiši počasi pada, TČ gre res vsake pol ure v defrost. Setpoint ima nastavljen nekje na 30 stopinj a ga ne doseže saj pride nekje do 28 in gre potem v defrost, kjer pade na 25.
Poleg tega se led čudno neenakomerno nabira na njej.
Sem klical serviserja in pravi, da je normalno v takih pogojih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.2.2017
Nasa bp, DV sedaj med 34-35, defrostov zacuda ni toliko. Ocetova pa podobno kot tvoja, DV ji zdaj se uspeva dvigniti na 42, samo knalu zatem defrosta. Zaenkrat je v hisah 22 stopinj.
