Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 14.12.2021
Mislim, da se tukaj stvari dokaj natančno planirajo. Zato se pri nas na štajerskem tudi tako dolgo čaka na soglasja, ker je potrebno preverit vse detajle glede na lokacijo, moč trafo postaje, število že postavljenih elektrarn, preden odobrijo nove projekte .
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 14.12.2021
Omrežnina se začne plačevati 2024. Za nove in nadaljne. Saj to je jasno že zdaj.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 14.12.2021
Ja zakaj pa bi bila razlika med novimi in starimi? Mogoče prvi pol leta dokler ne padejo investicije v SE na minimum in začne industrijski lobi pritiskat na vlade pa bo kar hitro prišlo do spremembe v uradnem listu. Ljudje pa kaj ste res tak naivni ,da verjamete v te pravljice? To kot je še en napisal ne bo šlo skozi  eden z vložkom 10.000 evrov bi imel dobo vračanja na primer 10 let, drugi z istim vložkom pa zaradi plačila omrežnine pa recimo 14 let. Živi bili pa videli.Pa tu niso samo SE so še tudi EV itd.....vse kar se sedaj tak bajno oglašuje v spregi SE......
Pa če dodam malo heca Jabk danes ni v celi Sloveniji jasno je ponekod tudi oblačno. Tongue
Ene pogodbe so že podpisane, ene pa se ne. Kar velika razlika je to.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 14.12.2021
No končno.
Sneg je zapustil panele SE, po 6 dneh suše zopet delamo svojo elektriko.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - first1 - 14.12.2021
Sej pogodbe ne bodo spreminjali, verjetno pa se bo spremenil zakon... In tam zna pisat, da od nekega datoma naprej za vse velja mesečni netmetering. Neko XY podjetje ti pač ne more zagotoviti, da se to ne bo zgodilo, ker ni v njihovih rokah. Zame osebno je to preveliko tveganje, ker poleti imam povprečno položnico 50€, pozimi 3x toliko. No sej morda pa se motim in bi bila sedaj postavitev SE prava odločitev. Ampak je tudi dosti drugih mamljivih investicij, kjer dosti lažje obvladuješ tveganje...
tudi zakon praviloma ne posega nazaj. tako jaz nimam uporabnega dovoljenja in ga ne nameravam imeti. kaka stara bajta pa niti gradbenega ne. Za nove je vse drugače. rabijo oboje in še kaj najbrž...
kaj bo, pa nihče ne ve. Če bi vedela, kaj bo čez 20 let bi imela ves denar trenutno na enem mestu. Tako je pa na 5 koncih, pa še na TRR, kjer suvereno pomalo izgublja, ampak na nulo pa ne more iti.
Ampak če gremo nazaj na temo...
Jaz imam dva panela na 1 optimizatorju in sem dosedaj živela v prepričanju, da oba delata toliko kot dela ta šibkejši. A gre sonce čez sneg? Ker imam en panel komplet se pokrit a snegov pa mi solaredge kaže, da ta par ipak nekaj od sebe da
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - AlthermaLt - 14.12.2021
Ima kdo izrecno v pogodbi zapisano, da se neto meritev zagotavlja za ves cas delovanja SE?
Dobil ponudbo od Gen-i za 6kw SE, 8500€. Poplacano jo imam v + 15let. Eh....
Meni pri Petrolu.
Eni se pač tolažite na današnje pogodbe saj netmetering bo ostal na kw elektrike transport tote elektrike vas bo zjebal po domače povedano oprostite nisem mislil tak kruto ampak pripravite se na realnost, ko se bo samooskrba začela izvajat res kot samooskrba in to bodo države slej ko prej porihtale pa ne samo pri novih ampak pri tastarih tudi pa tudi že si pogodbe date okvirit v mahagonij.... Cool
@jaBK
""" Omrežnina se začne plačevati 2024. Za nove in nadaljne. Saj to je jasno že zdaj."""
Torej neto meritev po pogodbi verjetno ne bodo razveljavljali. Kaj pa citat, tega ni v moji enacbi. Omreznino na oddano energijo?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sassapo - 14.12.2021
Ja, sistem bo vedno skrbel, da bi denar komu ne splesnil.
Naslednja investicija bo baterija. Je pa problem, ker proizvodnja ne dohaja povpraševanja, pa tudi črnčki ne uspejo izkopat dovolj litijeve rude.
ne, to rundo zagotovo ne. 72. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2570?sop=2021-01-2570
in pa vse ostalo na to temo...
ko bodo spet spreminjali čez 10 let, bom jaz vsaj na nuli. Ker to je bila pač moja računica. 10 let... Je bila narejena pa na ta stare cene, že danes je bržkone drugačna. Potem pa tudi, če jo ugasnem.
citiram tonagas:
Druga pa bo, da nebo gradbenega dovoljenja za novogradnje brez SE na strehi in baterij v kleti!
no, če povzamem to trditev... po tvoji logiki, zakaj bi bilo za stare kaj drugače kot za nove. Povsem enakovredna analogija je, da bodo rekli, da morajo prav vsi s hišno številko dati SE gor. Enako za recimo fasado. Danes ni gradbenega, če bajta ni konkretno izolirana in ni uporabnega, če to ni tudi narejeno, ne samo sprojektirano. Nikjer ne vidim, da bi to veljalo tudi za "stare".
Zakaj je ta zadeva kaj drugačna. Počaka se, da še tistih par, ki bodo na letnem netmeteringu crkne, pa je... danes tudi ne moreš enake bajte naredit, kot je bila prej. Ko staro rušiš, se nova dela po pravilih kot da prej ni bilo nič.
Kako se bo vzdrževalo in gradilo? vedno na masi... komunalec gre gor. fertik zgodba, plača vsak, ne glede na to ali potem kupi SE ali ne.
Se danes v oddaji Tarča g. Novak kot edino možnost za preprečevanje plačevanja visokih računov elektrike predlaga lastno SE. Cena elektrike se trži na borzi in je v rokah prekupcevalcev. To, da z lastnimi viri pokrivamo več kot 80% potreb ni pomembno. Tako da reši se kdor še lahko, leto 2023 se bliža.
Za popestritev prej zapisanega. Današnje trzne cene.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 14.12.2021
Nasprotniki SE so kar glasni. Vsi smo ohoho let pred zagoni SE plačevali kompletne račune z omrežninami vred, zato bi se moralo omrežje iz tega že večkrat obnoviti, če bi se seveda denar namenjal res v ta namen.
Drugače pa niti z 2024 ne bo konec sveta za nove investicije v SE: res, da se bo plačevala omrežnina za vso import energijo, bo pa možnost prodaje viškov, odpade tudi prispevek za ove in spte (če se ne motim). Tudi za kakšnega obstoječega lastnika SE bo morda novi sistem še bolj ugoden - glede na njegove viške in režim porabe elektrike.
Marsikomu se bo še zelo kolcalo po SE. Meni je žal, da je nimam že dlje časa.
