Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.1.2017
Če bi se vsi držali in bi v tej temi pisali zgolj za FWS, potem bi ta tema imela 100 strani in ne 342. Pred kratkim je nekdo objavil link z angleškimi navodili, kjer so razloženi vsi parametri in njihov pomen, vzemi si čas in poišči.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SebastjanM - 28.1.2017
Super, bom porihtal kot si napisal in poročal kako bo.
Kako pa je s funkcijo legionele in 5093 (solar integration)?
Ja, grelec od bojlerja imam priklopljen na TČ.
Pomeni če se grem ogrevanje bojlerja na urnike, tudi če pade temp. vode pod določeno, ne bo ogrevalo spet do naslednjega jutra?
Hvala, LP
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SebastjanM - 29.1.2017
Tule je link do navodil v angleščini, ki so jih pred časom naložili:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/Fujitsu_Waterstage_High_Power_service_manual.pdf">http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywe ... manual.pdf</a><!-- m -->
Za nas uporabnike se začne na 29. strani glede krmiljenja.
Drugače so pa enaka navodila priložena ob nakupu črpalke.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 29.1.2017
Legionelo imaš izklopljeno in je niti ne potrebuješ (če dnevno uporabljaš vodo).V navodilih za par. 5093 piše 'Not used'. Tako, da me zanima kaj imaš nastavljeno pod 5700?
Če želiš, da ti bojler ogreje zgolj enkrat dnevno, moraš spustiti reducirano temp. za toplo vodo par. 1612 na npr 40°C. To pomeni, da ti bo čez dan vodo ogrelo, če bo T v sredini bojlerja padla na 40-7 (diferenca)=33°C (na vrhu boš še vedno imel 38.°C).Izkustveno pa potem to T dvigaš oz spuščaš (odvisno od žene :mrgreen: ).
Kar se tiče navodil, zgornja navodila veljajo za starejše modele (leto 2010). Novejša so tu: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsuklimaunichr("46")hu/vmfiles/attachments/vrfunichr("46")unichr("46")unichr("46")/atw-high_power_3_fazis_lctunichr("46")pdf[/url]
Odlično, hvala!
Zdaj sem spremenil še naslednje parametre:
5024 9 st.C
1612 40 st.C
5030 _ _ _
Pozabil sem še omeniti, da imam tudi cirkulacijo vroče vode, sicer nastavljivo preko programirane ure, ampak vseeno tudi pomaga ohlajati vodo. Tudi tisto sem sedaj oklestil za ca. 70%, pustil le najnujnejše.
Kako je pa s hitrostjo obtočne črpalke v sistemu? Ima več hitrosti, kje se to vidi?
5700 (presetting) imam 1
Zaenkrat bom SV pustil pod temi nastavitvami in spremljal kaj se bo dogajalo oz. bom pozoren na nenadne krike pod tušem Smile
Števce sem resetiral, sledi opazovanje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.1.2017
Potok zamrznjen, zunaj -8, pod TC zaenkrat se vse ok. Nekaj leda je, ampak ni panike. Pri ocetu podobno, s tem, da je tam malo vec ledu, ker nima takega naklona za hitrejse / lazje odtekanje. Ni bojazni, da bi led dosegel pladenj, ventilator.
Led pod tamalo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 29.1.2017
Ni problem ventilator (do njega bo težko prišlo), problem je spodnji del izmenjevalca, katerega se ne sme dotikat led, ker ga lahko zvije/polomi. To je treba čekirat.
Evo, tudi jaz sem danes nekaj čistil in malo poslikal:
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0129/xa4-IMG-23unichr("46")jpg[/img]
Situacija postavitve, ločena garaža s kurilnico in zunanja enota na ravni strehi garaže
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3r/jd/UF93VTj/1/img2384unichr("46")jpg[/img]
Prehod med garažo in hišo, zgoraj se vidi zunanja enota, na steni senzor zunanje T, na notranji strani kotlovnica.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1L/86/Cc08Odv/1/img2385unichr("46")jpg[/img]
Kurilnica že ne bi mogla biti bolj enostavna
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/30/10L/1aRuW3hc/1/img2386unichr("46")jpg[/img]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 29.1.2017
Kaj imate to vi, graščino? Confusedhock: :lol:
Mogoče neumno vprašanje, kakšen vmesnik je to? Od česa in na čem?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=23090&mode=view">download/file.php?id=23090&mode=view</a><!-- l -->
Sebastjan: to je spletni vmesnik (Siemens OZW672.01) za dostop do nase TC kjer lahko vidis trenutno stanje in vec ali manj spreminjas skoraj vse kar si zazelis. Imam se dodatno kartico za nadzor kolektorjev, kmalu pride se senzor tlaka v ceveh centralne instalacije in kamera pri TC, da jo bom videl od tu. Potem mi ne res ne bo vec potrebno dol lazit. Nic od navedenga ni potrebno za delovanje, je pa fino oz. razvada.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.1.2017
@SebastjanM kolikšno pa imaš odstopanje, med zunanjo T, ki ti jo pokaže notranja enota in dejansko zunanjo temperaturo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.1.2017
Hiša kot graščina, garaža kot hala sportova. Zunanja enota na strehi garaže j eprecej izpostavljena. Boljše bi bilo, da bi jo postavil desno od garažnih vrat.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.1.2017
js jo tud "niti pod razno" nebi tako(tam) postavil.....
