Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - AlthermaLt - 13.12.2021
No ja, sam bi rad elektriko v naprej placal za 10 let, naslednjih 10 bi pa jo res rad koristil free. Od 20 let dalje bo pa vsak preziveti dan, kot rojstvo Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zakl - 13.12.2021
jaz kalkuliram tako:
Elektrarna 9kw cca 10.000€
Poraba letna cca 9500kwh
Letno cca 1330€ - cca 25€*12m= cca 1000€ prihranka letno ce bi imel SE,…
Ok ce imas brezobrestni kredit na 7 let = cca 120€/mesec , ce placujem elektriko (razdelim prihranrk) je to cca 80€/m torej me elektrara dejansko pride cca 40*12*7= 3360€ torej kot dve klimi, ce pa kalkuliram na 10 let pa je isto kot bi 10 let dajal za elektriko… torej je “zastonj” od 10-ega leta naprej je prihranek cca 1000€letno… oz ce gledamo na 12 let kolikor je garancija prihranim cca 2k€…. Seveda je to ce vse dela bp…
Od garancije dalje pa je itak skozi loterija?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 13.12.2021
Elektrarno imam več kot 2 leti. Ne vidim nobenih težav do sedaj. Pridelano 35000 kWh. Po ceni Geni je to več kot 3500€. Poleg tega ves manjko elektrike plačujem po 0.04765€/kWh po enotni tarifi kar je zelo ugodno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 13.12.2021
Najboljše je gledat za sproti ker v naši državi planirat za 10 ali več let je malo bolj tak,zelo radi kopirajo od drugih.
In če bojo kopirali od drugih kak se pripravlja v evropi boste v bližnji bodočnosti kar lepo opuščali strehe pokrite z paneli ali pa še malenkost evrov investirali v baterije ker boste zakonsko morali podpirat električno omrežje v času ko nebo sončeka ,ker samo tak bo ta sistem vzdržal pri takšnih kontra špicah viški in veliki majnko.To je ena stvar.
Druga pa bo, da nebo gradbenega dovoljenja za novogradnje brez SE na strehi in baterij v kleti!
@zakl
Saj vsi tako kalkuliramo, 6700kw me je stalo 900€ - 240€ obv. prispevkov - 100€ zavarovanja = 560€.
7kw SE bo verjetno stala blizu 7k ( v pricakovanju ponudb) in ob nesprejemljivi ceni elek. se mi investicija poplaca v 12.5 let, morda se stevec placam in sem ca na 13 let. Upostevam dvig cene elek. energije, recimo 12 let.
In kaj me bega, ob morebitni ukinitvi neto meritev, ni nobene racunice, prav nobene.
Pa še ena stvar keremu se ne dopadejo paneli na strehi Nemci so začeli z tem:
[Slika: PV-stre-nik.jpg]
Torej ce gledas za sproti vzames 4kw elektrarno in si pokrijes poletne mesece in cez zimo kupujes el. po nizji ceni kot si zgoraj napisal… se vedno je prihranek , poplacana pa je takoj ?
Za 4k SE in za pokrivanje zgolj poletnih mesecev. Izracun kaze, kakorkoli se obrnes, rit je zmeraj zadaj  Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 14.12.2021
Jaz gledam zadevo iz mojega zornega kota. Na banki imam nek denar, ki je kot rezerva za čase, ko grem v penzijo. Nekoč smo ta denar dajali na vezano vlogo, ki je za določeno obdobje tudi nisi smel dirat, zdaj mi pa mrtev kapital leži na banki, ki ga tudi ne mislim zapravljat, obresti so pa nula.
Če bo pa država izvajala destimulacijske ukrepe za privat invenstitorje bomo težko postali brezogljična družba.
Zelo zanimivo se mi zdi razmišljanje predstavnika za Toyoto, ki pravi da bi lahko viške proizvedene el. energije z SE porabljali za proizvodnjo vodika, tega pa za pogon gorivnih celic, ki jih lahko uporabljaš celo leto.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - miro2x - 14.12.2021
To s proizvod jo vodika že obstaja. V Nemčiji je firma PICEA , ki ponuja rešitev za individualno uporabo. Seveda pa je stvar predraga. Lahko pa bi elektro podjetja nekaj takega postavila ob transformatorjih in rešila probleme z viški energije.
https://youtu.be/2-f0LZkgLHI
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 14.12.2021
Takoj, ko ukinejo neto meritve, se ne bo postavila nobena SE več. Kako bomo to povedal Evropi?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sisekmisek - 14.12.2021
koliko je dejansko teh okvar v SE, da ti potem morda kvarijo investicijo? Tudi sam razmišljam o SE. A je res, da če postaviš SE pred 2023, da boš ostal na letnem poračunu?
Inverter bo sigurno crknil.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 14.12.2021
Sisek misek
Pred 2024.
Bvs
Isto so rekli 2011. Julija 2012 je cena odkupljeni energiji mocno padla in od takrat naprej se res ni "nobena" vec postavila.
Zakaj pa je sedaj taka norija? Da v vsaki vasi kdo trzi elektrarne? In do 2030 bodo ze pogruntal kak nov vzvod za ponovni zagon.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 14.12.2021
Saj za neto elektriko nebo noben kompliciral, komplikacije se bodo začele pri omrežnini.
Ko se bo to še povečalo pa mi strokovnjaki tu na forumu povejte kak bo omrežje preživelo in elektro podjetja ki bi naj to vzdrževala.
Že sedaj ko se določeno število SE na trafo zmontira treba nekaj pojačat da to deluje , pa bilokteri ki postavlja SE plača kaj za razširitev? Samo sedaj ko je navadnih porabnikov več še gre kaj pa ko se bo število krepko povečalo in nebi plačevali omrežnine pa bo kaj , božiček nove drote španal pa trafote postavljal?
Zatorej kw bodo zastonj omrežnina pa se bo plačala počakajte par let pa boste videli..
