3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 26.1.2017 Na koliko stopinj pa ogrevate sv? Se splača ogrevat po timeru Al je bolše da skozi Laufa? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 26.1.2017 Jaz mam na 42 in je dost, grejem skozi, ker nocem da se mi zgodi da bi bla kdaj hladna voda, verjetno bi prihranil za pir na mesec ce bi ogreval po kaksni logiki ampak meni je vazno da je topla voda 24h na dan. Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SebastjanM - 26.1.2017 Pozdravljeni. Malo berem temo in vidim da ste precej dejavni okrog nastavitev TČ. Tudi sam imam Fujitsu Waterstage, letos teče že 5 kurilna sezona, do sedaj odlično. Ogrevamo hišo in ločen objekt -garažo, vse samo s talnim gretjem in samo s TČ. Hiša je v dveh nivojih s skupno površino 200 m2, + garaža pritlična 80 m2. Tudi vodo ogreva samo TČ v 300 l bojlerju. Regulacije preko sobnih termostatov nimamo (smo imeli v planu, pa je takrat monter rekel najprej poskusite brez, pa bomo naknadno montirali če bo potreba in imel je prav , dejansko je nastavljena temperatura na enoti enaka v prostorih). Moč TČ znaša 14 kW. Hiša ima po stenah 15 cm izolacije, mansarde ni, po zgornji plošči položena izolacija 30 cm. Okna so troslojna, kurilnica se nahaja v delu garaže, torej ločeno od hiše v razmaku 2m.Spodaj je navedenih še nekaj parametrov nastavitev. V bistvu nismo nič prestavljali od zagona, zato me zanima, ali so kakšne nastavitve napačne. 710 23stC 712 18 stC 714 8 stC 716 27 stC 720 0,56 721 0,0 stC 726 off 730 17 stC 732 -2 stC 740 8 stC 741 45 stC 750 50 790 180 791 60 2803 240 2843 8 2844 75 stC 2862 5 2873 240 2882 100 2884 2 stC 2886 off 2916 60 stC 2920 released Z veseljem pogledam in javim še kaj več. Zanima me, kje se nastavlja grelce, kdaj se vklopijo, ali se da videt za nazaj kdaj so se vklopili, ker sem jo že večkrat zalotil da si pomaga z elektriko. Zanima me tudi, kako imate rešeno z zmrzovanjem odtoka, namreč meni so ob montaži po dnu ohišja zmontirali grelni kabel, za katerega sumim da je odpovedal, saj se je zadnjič zunanja enota ujela v led od spodaj, tako da sem moral potem reč ugasnit in odtalit s kaloriferjem. Lep pozdrav! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 27.1.2017 So se malo "polenili" tile mojstri za FUJITSU, kajne??? No jaz nisem tak FUJITSU hacker, da bi ti odgovoril - bom pa zato še jaz dodal eno vprašanje? Zanima me zakaj imam nastavljen parameter 750 (vpliv sobnega termostata) na 85% - če pa ga sploh nimam? Ali lahko to kaj moti v delovanju regulacije (ki je v tem primeru vremenska) - ali pa TČ tega parametra pač ne upošteva, ker termostata ni! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.1.2017 @SebastjanM in @l150150b oba imata nastavljen vpliv sobnega korektorja, a ga dejansko nimata priključena. Me zanima kaj vidita pod diganostiko par.8740 (Room temp1)? Če nimata sobnega korektorja bi morala imeti par. 750 nastavljen na '--'. Kar se pa tiče nastavitev @SebastjanM: Kdaj se vklopijo grelci ni enovitega odgovora. To da se ti pri 14 kW FWS vklapljajo grelci in pri izolaciji, ki jo imaš je malce čudno. Povišaj vrednost param. 2882 na npr 100 ali 150 °Cmin in par. 2884 pa znižaj na -10°C (to pomeni, da grelcem dovoliš vklop šele ko je zunanja T nižja od -10°C, sedaj si jim pa dovolil že pri +2). Za nameček pa prestavi 5060 na 'cooling' (poišči na forumu čemu služi ta param). Točen čas in datum kdaj so se vklopili grelce ne boš videl na TČ, v 'Diagnostics heat generation' param.8456 boš videl koliko ur so delali grelci v notranji enoti, v param. 8457 pa kolikokrat so se vklopili. Pod 'Diagnostics consumers' v param 8842 boš videl, koliko ur je delal grelec v bojlerju (če ga imaš prikloplejenga na TČ), v param. 8443 pa kolikokrat se je vklopil. Glede grelnega kabla, pa si očitno imel 'ne strokovnega inštalaterja', saj se običajno TČ montira na jašek, ki ima luknjo in ne potrebuješ nikakršnega grelnega kabla in dodatne energije za odtaljevanje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 28.1.2017 Meni pa tč zdaj čez dan zagreje na 17 stopinj tak kot je nastavljeno. Ko popoldne sveti noter sonce zagreje celo do 18 stopinj Samo potem se tč izklopi in se ne vklopi do večera dokler ne pade pod 17. A bi bila manjša poraba če bi Depala konstantno na najgi kot pa da se izklaplja in vklaplja in kak bi to nastavo? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.1.2017 Kaj ti izpiše na displeju, ko se ustavi? Imaš notranji korektor (škatlico na steni)? Če da, postavi njegov vpliv na manjšo vrednost (poišči parameter v navodilih, ne vem številke na pamet) in povečaj toleranco korektorja, da ne ustavlja TČ (iz recimo pol stopinje na dve stopinji). Parametra spet ne vem na pamet... Še bolj prav pa bi bilo, če bi nastavil že vremensko krivuljo na optimalno vrednost. Za to pa rabiš čas in eksperimentiranje s opmočjo tiste tabele, ki sem jo objavil na prejšnji strani (jo pa najdeš v navodilih, če jih še nisi prebral). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 28.1.2017 Brezžični termostat mam. Bom pogledo ja hvala. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.1.2017 Na brezžičnem termostatu se ne da ničesar pogledati. Poslikaj prosim, da vemo kaj imaš. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 28.1.2017 Vem da se ne da za stopinje pa comfort pa auto lahko daš Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SebastjanM - 28.1.2017 Turbo, hvala za izčrpen odgovor! Sem pogledal pod diagnostiko 8740 in dejansko ne kaže drugega kot _ _ _ st.C Sem že spremenil par. 750 na _ _ _ 2882 sem povečal iz 100 na 150 st.C in 2884 sem znižal na -10 st.C - super občutek ![]() 5060 parametra pa ne dosežem v nobenem meniju, mogoče ker imam cooling circuit izklopljen? Je pa zanimivo videt statistiko grelcev: 8456 grelci TČ 266 ur 8457 205 vklopov To mogoče niti ni tako veliko za peto sezono ogrevanja, nevem... Bolj zanimiv je pa bojler in tu mislim da bi moral kaj naredit: 8840 5015 ur 8842 2701 ur 8843 1058 vklopov tukaj sem izpisal še nekaj DHW parametrov: 5024 7st.C 5030 90 min 5055 65 st.C 5057 summer 5061 DHW release 5093 YES (with solar integration) - ta se mi zdi tudi sumljiv, saj nimam solarnega ogrevanja 1610 49 st.C 1612 44 st.C 1620 24 h/day 1640 (legionela) off 1641 (legionela periodicaly) 7 1642 (legionela func. weekday) friday - torej imam tudi funkcijo proti legioneli izključeno? Bojler pa imam tale na sledeči povezavi, 300 litrov tip DS VS M 300 <!-- m --><a class="postlink" href="http://static.atlantic.fr/documents/ATL-pecs-fiche-produit.pdf">http://static.atlantic.fr/documents/ATL ... roduit.pdf</a><!-- m --> Hvala, LP Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 28.1.2017 Koliko vam je kaj padel DV med gretjem SV v tem mrzlem mesecu? Pri meni nek povprečen primer januarja npr. Pred strartom gretja SV, DV 43 V do 40min gretja SV pade DV na 30, nato preklopi na ogrevanje in prva stvar-defrost in DV na 23, nato pa nadoknadit teh 20K :? Sem se večkrat spraševal če ne bi bilo boljše dati kar na grelec od bojlerja :?: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 28.1.2017 Pade na nekih 22, 23, samo gre potem izredno hitro nazaj, tako da ni nobenega problema s tem. Se pa zdaj malo hecam z nastavitvami, tako da je crpalka bolj poskocna kot prej, ampak tudi pred tem ni bilo nobenih tezav okoli tega. Hitro se pobere. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.1.2017 SebastjanM Napisal:Turbo, hvala za izčrpen odgovor!Malenkost, zato je forum, da si pomagamo. Očitno imam pa jaz res zelo star FW na krmilniku, da imam še vedno param. 5060. Namreč od leta 2012 tega parametra ni več možno spreminjati. 205 vklopov grelcev v TČ v 5-ih letih pomeni, da v povprečju TČ vsaj enkrat mesečno vklopi grelec in to je OGROMNO (glede na to da imaš 14kW in dobro izolirano hišo). Predlagam ti, da oba param. (števca) 8456 in 8457 resetriraš in spremljaš sedaj, ko si spremenil nekaj nastavitev. Za bojler pa ti ni pomoči...Vem, da so ta bojler ponujali kot 'originalni' (tudi meni so pred sedmini leti), a ta bojler je bolj namenjen za ogrevanje s plinskim kotlom/drvmi. Površina toplotnega izmenjevalca je zelo majhna oz. premajhna za 14 kW FWS (ki ob visoki zun. T zmore tudi do 28 kW toplotne moči zaradi vbrizga). Podoben bojler z zelo majhnim izmenjevalcem ima tudi forumaš, kateremu sem predlagal, da ogrevanje bojlerja razdeli na tri dele in tako bolj efektivno ogreje bojler in si ne pomaga z grelcem, kot pri tebi (1058/5=211 - krat letno, torej skoraj vsak drugi dan). Ali sploh imaš priklopljen grelec v bojlerju na TČ? Glede parametrov, pa bi svetoval naslednje spremembe: 5030 daj na '--', to pomeni, da ni več časovne omejitve ogrevanja bojlerja, torej se lahko bojler greje tudi več kot 90 min, a to še ne pomeni, da si TČ ne bo pomagala z bojlerskem grelcem. Zanimivo imaš nastavljeno zelo visoko T, a hkrati imaš nastavljeno 24h gretje. Glede na to, da je temp. sonda na sredini bojlerja, pomeni, da imaš na vrhu bojlerja vodo segreto že čez 50°C. Po drugi strani pa imaš nastavljeno diferenco 7, kar pomeni, če se v sredini temp spusti na 49-7=42, da se bo vklopilo ogrevanje vode, čeprav je lahko na vrhu voda še vedno 45-47°C (razslojevanje vode, ker je visok bojler). Če se ogrevanje bojlerja zgodi med tuširanjem (kar se v tvojem primeru najverjetneje dogaja), potem mrzla voda dodatno 'hladi' vodo in krmilnik izračuna, da ne bo uspel ogreti vodo v 90-ih minutah in že po kakšnih 10 oz 20-ih minutah vkopi bojl. grelec in preneha ogrevati s kompresorjem (COP=1). Tebi in @iharb1 bi priporočil, da si nastavita gretje na urnike, tako kot jih ima večina. Param. 1620 prestavi iz 24h (še v navodilih piše 'not recommended) na 'Time program 4 / DHW'. Pri čemer nastavi še urnik DHW s naslednjimi parametri: 560=Mon-Sun, 561 (start)= 4:00, 562(stop)=6:00. To pomen, da ti bo TČ ogrela bojler v času, ko ni porabe vode (vdora mrzle vode v bojler) in v času poceni tarife. Če se bo zgodilo, da bo zmanjkalo vode, pa dodaj še kakšen termin (param 563 do 566). Če pa ne želiš ogrevati na urnike, pa vsaj znižaj diferenco (5024) na takšno vrednost, da ko bo žena rekla, da je voda že mlačna, potem preveri kakšno T izmeri TČ v bojlerju (tipka Info in obračaj kolesce, da se izpiše 'DHW temp 1') in nastavi 5024 na vrednost: 49-odčitana vrednost. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 28.1.2017 Verjetno je res kje v preteklosti že bilo napisano - pa vseeno - ali ima mogoče kdo zbrane parametre (čim več njih) kaj pomenijo ali kaj se z njimi nastavlja z obrazložitvijo v SLO? Mislim da bi ta material marsikomu koristil!!! |
